Teraz jest 30 października 2026, 09:25
 Tytuł: [E36] Komunikaty OBC + zmiana języka OBC
PostNapisane: 19 listopada 2008, 07:49
Witam was forumowicze. Mógłby ktoś zamieścić pełną listę komunikatów OBC?
Z j. niemieckiego na polski głównie:) Najlepiej do E36, ale dobrze by było do wszystkich modeli:) No i jeszcze jedna prośba powiedzcie jak zmienić język OBC w E36 na eng?
Ford Escort CLX 1.4: - ByÂł
BMW E36 328i Coupe: - Jest
Moja Tosia :) - Nowe fotki str 4
PostNapisane: 19 listopada 2008, 09:04
Moje BMW: Brak
Wszystko bardzo ładnie opisane jest w jednym z numerów BMW Trends.
Ja mam zmieniony język na angielski.
PostNapisane: 19 listopada 2008, 09:21
Moje BMW: E46 touring
Kod silnika: M47TU
emm... szukam i szukam i chyba slepy jestem, nie bede sie poddawac, ale jakby ktos mial linka do tego artykulu o zmianie jezyka to chetnie skorzystam.
[ Dodano: 19 Listopad 2008, 10:13 ]
znalazlem na jakims forum taka informacje:
aby zmienic jezyk nalezy przekrecic kluczyk do pozycji 1. nastepnie wcisnac i tzymac ok 10sec przycisk check (po prawej stronie zegarow). powinien sie pojawic na wyswietlaczu jezyk aktualny, nastepnie w celu zmiany jezyka wcisnac ponownie check na 10sec. podobno jezyki sa ustawione w kolejnosci: niemiecki, angielski, francuski, hiszpanski... aby zatwierdzic wybor nalezy przekrecic kluczyk do pozycji 0.
czy ktos moze ten sposob potwierdzic ?
PostNapisane: 19 listopada 2008, 17:34
http://cyber-sport.us/-vp1515606.html?s ... 59e669b6c7 Moze to cos pomoze
[ Dodano: 19 Listopad 2008, 17:48 ]
http://rapidshare.com/files/47510306/Skany.rar.html z tego linka mozesz sciagnac ten artykul z BMW TRENDS
PostNapisane: 19 listopada 2008, 19:29
Kod silnika: M47TU
dziki, bardzo pomogles
PostNapisane: 19 listopada 2008, 19:59
dzieki za pomoc:)
PostNapisane: 19 listopada 2008, 20:02
http://bmw7.website.pl/porady.htm :P
PostNapisane: 19 listopada 2008, 22:17
To fajnie ze moglam pomoc :)
 Tytuł: Re: Komunikaty OBC + zmiana języka OBC
PostNapisane: 5 stycznia 2011, 20:42
Moje BMW: e36 Coupe
Kod silnika: M52
Wiem, że odgrzewam kotleta ale stwierdziłem, że lepiej jest odgrzać kotleta niż robić nowego :)
Krótko mówiąc, czy ktoś widział gdzieś listę komunikatów możliwych do wyświetlenia w pełnym obc w e36.
Przeczytałem ten artykuł w bmw trends i tam jest ich bardzo mało wypisane.
viewtopic.php?f=1&t=4502&start=60 tutaj podobnie, standardowe komunikaty wymienione ale z tego co wiem to wiele brakuje
chciałbym wiedzieć jakie czujniki są podpięte pod obc i co one mogą mi zdiagnozować.
Z góry dzięki za pomoc
Gaja
BMW Klub Toruń
PostNapisane: 13 stycznia 2011, 21:30
Moje BMW: E36 320i
Kod silnika: M50B20++
Garaż: Murowany w szeregu :P
W pełnym OBC jest kilka czujników:
-ilość płynu chłodzącego w chłodnicy
-ilość płynu spryskiwaczy
Moduł Check który sprawdza światła: Stop, pozycja, mijania, oświetlenie tablicy z tyłu. Jeżeli moduł jest rozszerzony to jeszcze Gong daje sygnał dźwiękowy gdy ruszymy a ręczny jest zaciągnięty.
Mapa osób z interfejsam
PostNapisane: 14 stycznia 2011, 00:36
Moje BMW: e36 Coupe
Kod silnika: M52
no to powiem, że na pewno daje więcej komunikatów.
osobiście dało mi błędy typu:
wada wiązki, czy zużyte klocki hamulcowe
a gong daje gdy jest temperatura niższa niż 3 stopnie Celsjusza i jest to ostrzeżenie o możliwym oblodzeniu.
Gaja
BMW Klub Toruń
PostNapisane: 15 stycznia 2011, 14:30
Moje BMW: E91
Kod silnika: N47D20
Ja kiedyś znalazłem coś takiego: :hyhy:
1 BREMSLICHT - przepalona żarówka światła hamowania
ABBLENDLICHT - światło mijania (przepalona żarówka, uszkodzony bezpiecznik lub obwód)
ANHANGERLICHT - światła przyczepy (uszkodzony bezpiecznik lub obwód)
BETRIEBSANLEITG – instrukcja obsługi
BREMSBELAGE - zużycie okładziny hamulców
BREMSFLUSSIGKEIT - poziom płynu hamulcowego osiągnął MIN
BREMSLI. ELEKTRIK - brak świateł hamowania (stopiony bezpiecznik lub obwód)
CHECK CONTROL - usterka w układzie elektronicznym
GETRIEBEPROGRAMM - usterka w elektronicznym sterowaniu automatycznej skrzyni
HANDBREMSE LOSEN - zwolnić hamulec ręczny
KEIN BREMSLICHT - brak świateł hamowania (przepalone żarówki lub bezpiecznik)
KENNZEICHENLICHT - oświetlenie tablicy rejestracyjnej (jak wyżej)
KOFFERRAUM OFFEN – bagażnik otwarty
KUEHLWASSERSTAND - niski poziom płynu chłodzącego
KUHLWASSERTEMP - za wysoka temperatura płynu chłodzącego
LICHT AN? - włączone światła
NEBELLICHT HONT. - światła przeciwmgielne tył
NIVEAUREGELUNG - samochód przeciążony
OEIST. LENKHILFE – płyn wspomagania kierownicy
OELDRUCK MOTOR - za niskie ciśnienie oleju w silniku. Natychmiast wyłączyć silnik
OELDRUCK SENSOR - czujnik oleju nie działa nie podłączony
OELSTAND MOTOR - poziom oleju w silniku osiągnął MIN
RUCKLICHT – światło cofania (jak wyżej)
NEBELLICHT VON - światła przeciwmgielne przód
SENSOR OELSTAND - uszkodzony czujnik poziomu oleju
SPEED LIMIT - informacja o przekroczeniu zaprogramowanej prędkości
STANDLICHT – przepalona żarówka światło postojowe (jak wyżej)
TANDLIHT – przepalone żarówki świateł pozycyjnych
TUR OFFEN – drzwi otwarte
WASCHWASSERSTAND - niski poziom płynu do spryskiwaczy
Było sobie E46 330i touring SMG...
 Tytuł: Re: [E36] Komunikaty OBC + zmiana języka OBC
PostNapisane: 15 stycznia 2011, 15:43
Moje BMW: e36 Coupe
Kod silnika: M52
dzięki, tu jest nieco więcej, hmm ale część z nich u mnie nie występuje mimo teoretycznie według vinu posadanego przezemnie pełnego obc z checkiem.
na 100% nie daje u mnie komunikatów o:
BETRIEBSANLEITG – instrukcja obsługi tego w ogóle nie kumam :wstyd:
hmm, może zależnie od budy były różne czujniki, ciekawe
ostatnio miałem nieciekawe przygody z olejem w silniku (pisałem w innym poście)
ktoś ma pomysł jak sprawdzić czy mój obc mnie poinformuje o zbyt niskim stanie tego oleju??
Gaja
BMW Klub Toruń
PostNapisane: 16 stycznia 2011, 13:55
Moje BMW: E36 320i
Chodzi o to że skoro wyświetla się błąd i ten napis to należy zaglądnąć do instrukcji obsługi żeby dowiedzieć się co może być przyczyną tego komunikatu...
Przeglądałem oststnio schemat do modułu CM i nie widzę tam wejśc/ wyjść dla jakiś opcji typu:
Jeżeli komuś takie błędy wyskoczyły kiedykolwiek to niech napisze rok prod auta i model może faktycznie coś takiego jest ale w nowszych modelach.
PostNapisane: 16 stycznia 2011, 15:50
Moje BMW: e36 Coupe
Kod silnika: M52
mój jest z 94 roku, e36 i zużycie okładziny hamulców miałem, ale reszty nie.
Gaja
BMW Klub Toruń
Użytkownicy przeglądający ten dział: Google [Bot] i 19 gości
