Teraz jest 14 listopada 2026, 02:13
 Tytuł: [Exx] Podłączenie subwoofera
PostNapisane: 15 stycznia 2011, 23:09
Moje BMW: e32
Witam czy da rade podłączyć suba bez wyjsc RCA w radiu?
jeśli tak to prosze bo mam radyjko sony GT23 i niema tam wyjsc RCA
 Tytuł: Re: [Exx] Podłączenie subwoofera
PostNapisane: 16 stycznia 2011, 12:17
Moje BMW: e34
Kod silnika: M51
wystarczy przyczepić RCA do wyjścia głośnikowego tylko wtedy będziesz musiał wyciszyć trochę wzmacniacz ja tak mam już 2 lata i wszystko działa a jak byś nie chiał się bawić to na allegro są takie przejściówki o to jest to http://allegro.pl/nie-masz-wyjscia-rca- ... 27737.html
http://www.__prosze_uzyc_innego_hostingu_do_zdjec_/pokaz_obrazek/5d6 ... 60c24.html
PostNapisane: 17 stycznia 2011, 18:18
Kod silnika: M50B25
Tak się nie robi! Można uszkodzić wzmacniacz! Tam są wogóle inne napięcia. Tylko przez konwerter , chociaż taki, z juz gotowymi kostkami http://allegro.pl/brak-wyjscia-na-wzmac ... 01828.html
" It's nice to be important, but it's more important to be nice ..."
PostNapisane: 18 stycznia 2011, 03:09
Ja bym się nie bawił konwerterami tylko dał elektronikowi niech wyprowadzi i będzie najlepsze rozwiązanie :P
PostNapisane: 18 stycznia 2011, 06:47
Kod silnika: m42b18
Garaż: obalił się;-)
no właśnie kiedyś w ten sposób spaliłem wzmacniacz magnata.
1.6 to nie wiele, ale toczy swoje fele :-D
PostNapisane: 18 stycznia 2011, 10:06
Kod silnika: M50B25
Bedzie musiał się wpiąć przed? końcówki mocy.. Zapłacisz ok 60 -100 zł, nie potrzebna ingerencja w radio, tracisz gwarancje , ja już bym nie kupił "grzebanego". A przez konwerter masz pewność ze radiu i wzmacnaczwi nic nie groźi.Dodatkowo masz możliwość regulacji sygnału. Jak się boisz możesz zakupić konwerter(moduł) lepszej firmy, ale moim zdaniem nie ma sensu.Pozdrawiam
PostNapisane: 12 marca 2017, 21:12
Kod silnika: M54
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=142643
Odgrzeje temat.
Panie i Panowie :)
W moim E39 jest system HiFi i gra to powiedzmy.. poprawnie.
Przy odpowiednich ustawieniach dźwięk odtwarzany z płyt CD jest jeszcze akceptowalny, z radia za to jest już "płasko".
W sumie nic w tym odkrywczego, ale ostatnio jeździłem Audi A6 C5 Allroad w kombi, z seryjnym systemem audio i małym seryjnym subwooferem w bagażniku.
Po przesiadce do mojego BMW zaczęło brakować mi tej głębi dźwięku - szczególnie w niskich częstotliwościach.
Nie słucham techno i wcale nie chodzi mi tu o jakieś hardcorowe łupanie i wiatr we włosach ;).
Z drugiej strony bagażnik E39 w sedanie nie jest duży i ustawny, szczególnie gdy ma się butle w kole i koło w bagażniku.
Chciałbym więc w jak najmniej inwazyjny sposób podłączyć i użytkować skrzyneczkę, którą będę mógł w każdej chwili odłączyć i wyjąć.
Wymiary samej skrzynki też musiałyby być rozsądnie niewielkie.
Przeglądałem internety i znalazłem taki wynalazek:
http://allegro.pl/blaupunkt-gtb-8200a-a ... bi_c=80083
Wymiary jak najbardziej by mi pasowały.
Wiem, że 20 cm głośnik nie zapewni wysokiego ciśnienia akustycznego i niskiego zejścia, po kilku filmikach na YT widać jednak, że daje radę.
Kwestia podłączenia zasilania jest dla mnie jasna.
Skrzyneczka posiada wejście Hi Input, które chciałbym wykorzystać do podłączenia sygnału z głośników.
W bagażniku mam seryjny wzmacniacz HiFi i moim zdaniem najprostszym sposobem byłoby pociągnięcie sygnału właśnie z tego miejsca.
Mógłbym to zrobić z tylnych głośników, ale musiałbym wyjąć kanapę, zdemontować tylne osłony słupków i zdjąć tylną półkę.
Czy ktoś wie (może ktoś ma rozpiskę) które przewody na wzmacniaczu miałbym wykorzystać do podłączenia sygnału z głośników?
Rozumiem, że prawa kostka (zaznaczona na zielono) to wyjścia głośnikowe?
PostNapisane: 13 marca 2017, 08:37
Moje BMW: Vectra B
Kod silnika: X20XEV
Poszukaj na allegro gotowej skrzynki w miejsce podłokietnika.
8" z bagażnika może mieć problem z przebiciem. Będąc w miejscu podłokietnika masz suba w kabinie i wtedy dobre 8" może dać radę.
Tego blaupunkta nie polecam, bo to marny sprzęt. Montowałem go w E36 kombi i nie przekonał mnie
PostNapisane: 13 marca 2017, 18:26
w podłokietniku na pewno da radę :)
PostNapisane: 13 marca 2017, 18:50
Kod silnika: M54
A jakiś (najlepiej aktywny z wejściem Hi Input) polecany subwoofer?
Niestety priorytetem jest miejsce w bagażniku.
Najlepiej byłoby zakupić skrzynkę z 30cm głośnikiem, dać dobry wzmak, wymienić głośniki w drzwiach na 16cm, ale póki co nie o to mi chodzi.
Wiadomo, że taki wynalazek masażu pleców nie zrobi, ale raz, że póki co auto musi spełniać przede wszystkim funkcję użytkową, dwa, że podłączenie / odłączenie skrzynki musiałoby przebiegać szybko i bezproblemowo.
Szukałem i :
taki widok w kabinie skutecznie zaburzyłby moje poczucie estetyki ;)
Można też zakupić taką skrzynkę (fajne rozwiązanie):
Jednak jak dla mnie za bardzo ogranicza miejsce w bagażniku.
Co do przewodów w seryjnym wzmacniaczu nikt się nie orientuje gdzie mógłbym szukać sygnału z głośników?
PostNapisane: 13 marca 2017, 19:32
Garaż: BMW 530i E39
Honda CR 250 :)
Głośniki nie wytwarzają żadnych sygnałów. Określ dokładnie czego szukasz.
Zabawa z moim egzemplarzem E39:
http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=159828
PostNapisane: 13 marca 2017, 19:59
Kod silnika: M54
No tak, może mało precyzyjnie się wyraziłem :)
Taki skrót myślowy.
Może bardziej trafnie byłoby sygnału przekazywanego do głośników.
Do podłączenia do wzmacniacza chciałbym użyć wbudowanego adaptera Hi Input. mam oryginalne radio, nie mam wyprowadzonych RCA.
W takim przypadku wystarczy pociągnąć przewody z głośników lewy "+", lewy "-" / prawy "+", prawy "-" i podpiąć tak jak na obrazku powyżej.
Opisałem to w pierwszym moim poście w tym temacie (tam też jest foto wzmacniacza):
PostNapisane: 13 marca 2017, 20:26
Garaż: BMW 530i E39
Honda CR 250 :)
Nie sądzisz, że taki sygnał najprościej było pobrać wprost ze złączy głośników?
Jeśli wzmacniacz ma wejście High in to należy w nocie katalogowej sprawdzić jaki poziom napięcia można podać na to wejście. Następnie sprawdzić jaki poziom napięcia występuje na wyjściach na głośniki w obecnym układnie. Porównać je. Na ich podstawie ocenić czy nie przekroczysz napięcia wejściowego.
Należy również sprawdzić czy impedancje wejściowa wzmacniacza jest wystarczająco dużo, żeby nie obciążać aktualnego wzmacniacza.
PostNapisane: 13 marca 2017, 20:37
Moje BMW: e39 528i
Ja mam poprzez konwerter i podłączona skrzynka w sedanie , wszystko gra spoko
PostNapisane: 13 marca 2017, 20:41
Garaż: BMW 530i E39
Honda CR 250 :)
Dodam, że znacznie lepiej jest wyprowadzić wyjścia z przedwzmacniacza w radiu, ponieważ wzmacniacz dodatkowo zniekształci sygnał. Niepotrzebnie.
Każdy elektronik od telewizorów itp. zrobi to z zamkniętymi oczami.
PostNapisane: 13 marca 2017, 20:44
Kod silnika: M54
Majster128, Mądrego dobrze posłuchać.
Dziękuję za informacje.
Chciałem być po prostu wygodny. Aby dostać się do złącz głośnikowych w tylnej półce muszę zdemontować kanapę, tylne osłony słupków i tylną półkę.
Dojście do przewodów we wzmacniaczu jest po prostu dużo wygodniejsze. Myślałem, że może ktoś ten temat już przerabiał.
Do Twoich wskazówek na pewno się zastosuję :ok:
PostNapisane: 13 marca 2017, 20:55
Garaż: BMW 530i E39
Honda CR 250 :)
Hehe też muszę się dostać do tych głośników w moim E39 i widziałem ile trzeba się napracować... Tragedia.
Aktualnie nie posiadam schematu tego układu, ale myślę, że tutaj znajdziesz cenne informacje:
https://www.google.pl/search?q=e39+wiri ... 04#imgrc=_
PostNapisane: 13 marca 2017, 21:36
Kod silnika: M54
Dzięki.
Ja posiadam HiFi bez DSP
Chyba jednak najbezpieczniej będzie podpiąć się pod tylne głośniki.
Tutaj jak się do nich dostać i przy okazji nic nie popsuć:
Również masz seryjny wzmacniacz (system HiFi)?
