Teraz jest 25 października 2026, 04:16
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 28 ]  Przejdź na stronę 1, 2  Następna strona
 Tytuł: [e36] Co oznaczają te nazwy w wyposażeniu??
PostNapisane: 31 stycznia 2011, 01:33
Moje BMW: e61 LCI 530d xDrive
Kod silnika: M57T2
Witam a więc:
S303A INNENRAUMSCHUTZ/NEIGUNGSALARMG Ochrona wnętrza z czujn. alarm. nachyl.
S899A EXPORT-FAHRZEUG optyczne podawanie sygnałów do DWA
W moim sedanie z 93 r. posiadam to wyposażenie. Mógłby mi ktoś napisać tak prosto i fizycznie jak to działa i na czym polega w rzeczywistości-tak na "chłopski rozum" :) Ta wiedza przyda mi się bo jestem w trakcie naprawy fabrycznego alarmu.
DZięki i pozdrawiam ;)
 Tytuł: Re: [e36] Co oznaczają te nazwy w wyposażeniu??
PostNapisane: 31 stycznia 2011, 01:48
Kod silnika: M54b25
Pierwsze to czujnik ruchu we wnętrzu, oraz czujnik przechylania samochodu (wyje, jak Ci będą próbować auto odholować).
Te drugie to nie wiem jak to interpretować w praktyce. DWA to moduł alarmu.
E38 740i (I 2011 - XII2017)
PostNapisane: 31 stycznia 2011, 10:38
Kod silnika: M57T2
Dzięki mroova81 ale to znaczy że w środku powinny być jakieś czujniczki-ja patrzyłem i nic tam nie ma...
PostNapisane: 31 stycznia 2011, 13:18
Kod silnika: M54b25
Tak powinny być. Często wyglądają jak małe nawiewy. W E38/E39 są w centralnej części podsufitki, w E36 nie wiem.
Zamknij pilotem autko, ale z otwartą szybą. Po 10min wsadź rękę do środka i pomachaj, powinno zawyć. Czujniki są ultradźwiękowe.
PostNapisane: 31 stycznia 2011, 13:39
Kod silnika: M57T2
Tyle że ja właśnie nie mam pilota... Mam centralny zamek z alarmem ale bez pilota-pewnie to dlatego że rocznik 93. Posiadam tylko kluczyk z diodą podświetlającą :) Ale dzięki-sprawdze czy zadziała :hyhy:
Edit: no niestety zrobiłem tak jak radziles-machałem rekami jak glupi ale zadnej reakcji... :( może ten czujnik ktos wywalil??
PostNapisane: 31 stycznia 2011, 22:50
Kod silnika: M62B44, M52b25
Garaż: mam
Gdzieś słyszałem jak ktoś mówił ale nie jestem do końca pewien że jak nie zamkniesz szyby alarm się nie uaktywni mimo że zacznie migać dioda dlatego można sobie machac i machac ale nie wiem czy to prawda - u mnie w e39 tak jest jak nie zamknę szyby i pomacham to nic się nie dzieje
PostNapisane: 31 stycznia 2011, 23:18
Kod silnika: M57T2
U mnie wogóle dioda nawet nie świeci... A jest też oryginalna, fabryczna :kwasny:
PostNapisane: 31 stycznia 2011, 23:32
Kod silnika: M54b25
Raczej nie. Alarm nie uaktywni się, jak mając pilota, zamkniesz kluczykiem (grotem).
PostNapisane: 31 stycznia 2011, 23:37
W e36 powinny być przy słupkach na górze, jeżeli to chodzi o te małe czujniki.
Wyglądają jak małe mikrofony ;)
PostNapisane: 31 stycznia 2011, 23:42
Kod silnika: M57T2
KU84 a masz może zdjęcia tych czujniczków?? Kurde jutro z ciekawości rozbiorę oslony tych słupków i zobaczę czy tam wogóle są jakieś ślady po nich ;)
Fajnie gdybyście pomogli mi to ogarnąć. Ten alarm to ostatnia rzecz która nie działa u mnie-ale jestem na dobrej drodze :] hehe
PostNapisane: 31 stycznia 2011, 23:50
leoni89, na necie nie mogę tego znaleźć.
PostNapisane: 1 lutego 2011, 00:13
Moje BMW: E46Coupe
Garaż: /E46Turbo
320Cd @ 2.5 M50Turbo.
W e39 jak autko zostawiłem kiedyś zamknięte, z otwartymi szybami i kumpla po płyty wysłałem to zaczeło wyć :D Sam nie wiedziałem co się stało na początku. Czujnik był centralnie na podsufitce po środku - to jest tzw anty napad. Ale szczerze , nie wiem w jakich sytuacjach działa...
PostNapisane: 1 lutego 2011, 16:26
Kod silnika: M57T2
No i du...a zbita rozebrałem slupki, szukalem w podsufitce, na lusterku wstecznym i kolo niego, nawet lampkę zdjąłem i nie ma tam absolutnie nic... :( żadnego czujniczka ani nawet kabelków żadnych... Może ktoś widział w e36 coś takiego i wie gdzie to fabrycznie się znajduje??
EDIT: mam jeszcze taką fabryczną diodę od alarmu zamontowaną:
Myślałem że może w niej jest jakiś czujnik ale to raczej mało prawdopodobne co?? Dodam że kiedyś jeszcze ta dioda u mnie migała ale teraz już nie miga. :]
PostNapisane: 1 lutego 2011, 20:23
Kod silnika: M40
Alarm się uruchamia kiedy przekrecisz kluczyk do samego konca, to jest wtedy kiedy ryglujesz drzwi, początkowo ta dioda zaczyna mrugac pozniej sie uzbraja i swieci caly czas, syrenke alarmu masz pod akumulatorem, do tego mrugaja swiatla mijania i drogowe. Czujnik przechyłu jest prawdopodobnie schowany, to raczej normalne ze nie lezy na desce. Co jeszcze chcesz wiedziec? moge dodac ze to japoński alarm.
Schemat alarmu masz na str 219-221 w diagramach elektrycznych dla E36
a sorry co Ci sie w nim popsuło??? sam sie załącza?
Ostatnio edytowano 1 lutego 2011, 20:39 przez Michal.Orzel, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 1 lutego 2011, 20:38
Kod silnika: M57T2
Więc tak wszystko ładnie, pięknie ale u mnie jak przekręce kluczyk na maxa to dioda się nie zapala... I to obojętnie które drzwi zamknę i jak długo będę czekał :zly: Wszystkie drzwi i tylna klapa się ryglują ale wygląda na to że alarm nie może się "uzbroić". Będę szukał tego ale teraz chyba następnym krokiem będzie rozbieranie boczków i sprawdzanie czujek od zamków.
PostNapisane: 1 lutego 2011, 20:41
co do informacji nt. dwa to prawdopodobnie aktywacja mrygania kierunkami przy załączeniu alarmu ;)
Timeless Ultimate Driving Machine
PostNapisane: 1 lutego 2011, 20:45
Kod silnika: M40
Ja zaczalbym od niebieskiego bezpiecznika ;) na obudowie alarmu
PostNapisane: 1 lutego 2011, 20:46
Kod silnika: M40
a w ogole na cholere Ci ten alarm? :) do muzeum mozna go oddać :) jeden plus jest tylko taki ze centralka normalnie schowana..... a co do czujników jakis tam...... sprawdz lepiej moduł centralnego bo on uruchamia alarm a nie czujniki jakieś
Ostatnio edytowano 1 lutego 2011, 20:50 przez Michal.Orzel, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 1 lutego 2011, 20:49
Kod silnika: M57T2
Michal.Orzel ok dzięki ;) A powiedz mi jeszcze taką rzecz: czy u Ciebie działa to wszystko tak jak należy-chodzi mi tutaj o czujnik ruchu wewnątrz. Jak np. zamkniesz autko ale zostawisz otwartą szybę i np. wsadzisz do środka rękę machając to alarm się włącza u Ciebie?? :)
EDIT: Z alarmem się bawię bo zima i autko stoi w garażu :) Poza tym jeśli już tam jest fabryczny alarm to dobrze żeby był sprawny :P
Rozumiem że żeby dostać się do modułu i bezpiecznika musze wyciągnąć schowek bo pewnie tam się to znajduje?? :dobani:
PostNapisane: 1 lutego 2011, 20:59
Kod silnika: M40
Leoni, czy Ty sie uczysz auta robic czy faktycznie Ci sie zepsuł alarm? :))))
u mnie działa on normalnie, do tego mam drugi alarm, działają równolegle.
Na allegro w zeszlym tygodniu widziałem ten alarm na allegro, ktoś sprzedawał go jako moduł komfortu... ludzie niewiele o nim wiedzą.
Pozdro.
tak jest za schowkiem..... od tego powinieneś zaczac...... i sorry ale wyjecie schowka to jakies 8 min..... w czym problem :)
Ostatnio edytowano 1 lutego 2011, 21:06 przez Michal.Orzel, łącznie edytowano 1 raz
