Teraz jest 27 października 2026, 07:35
 Tytuł: [E46] Kontrolka
PostNapisane: 25 stycznia 2011, 13:23
Od czasu do czasu, gdy jadę moją e46 zapala się kontrolka z tym samochodem i obok niej świeci się jedna z tych 4 czerwonych kontrolek (zdjecie nie jest moje). Co to oznacza? Domyślam się, że cos ze swiatlami.
U mnie świeci się tylko ta po prawej na dole.
 Tytuł: Re: [E46] Kontrolka
PostNapisane: 25 stycznia 2011, 13:29
Moje BMW: E46 328i
Kod silnika: M52
błąd spalonej żarówki
Moje e30, magnes na laski
PostNapisane: 25 stycznia 2011, 14:38
Czyli? Nie zrozumiałem za bardzo.
PostNapisane: 25 stycznia 2011, 15:29
Czyli włącz światła, wyjdź z auta i wymień spaloną żarówkę :wstyd:
Mała galeria trumniaka
PostNapisane: 25 stycznia 2011, 16:23
Moje BMW: E46 Touring
Kod silnika: Klekot M47
Musisz poprzeczyszczać styki w kostkach od wszystkich świateł, bo najprawdopodobniej gdzieś czasami ci nie łączy, co skutkuje tym, że auto widzi "spaloną" żarówkę :/
PostNapisane: 25 stycznia 2011, 16:30
garry, jest na forum do pobrania instrukcja obsługi.
PostNapisane: 25 stycznia 2011, 18:05
dokładnie spalona zaróweczka :szok:
P.S
jak masz sedana to częsty błąd to przetarcie kabli pod klapa w tej wiązce,
PostNapisane: 3 lutego 2011, 12:31
Pamietaj, ze moze to byc rowniez zarowka od rejestracji :)
moj BEAMER:
viewtopic.php?t=56107
PostNapisane: 3 lutego 2011, 13:14
Moje BMW: e65
Kod silnika: N62
Jest to ktoras z zarowek przy czym jak sie zapala i gasnie co jakis czas ta kontrolka to zarowke masz raczej dobra tylko albo kable przetarte albo zasniedziala jest bo np wody sie tam kiedys troche dostalo.
Jak wklejasz zdjecie to tez mow ktora kontrolka Ci sie swieci.
To moglbysmy Ci odrazu jakis schemat od tego doslac wrazie gdybys niewiedzial jak sobie ta lampe rozebrac ale jezeli chodzi o dostep do tylnych swiatel jest to tak proste ze karzdy sobie poradzi:)
Mi czasem prawy xenon niekontaktuje i musze wlaczyc i wylaczyc swiatla i juz sie zapali normalnie i blad znika.
brak zgody na reklamę
PostNapisane: 6 lutego 2011, 21:26
Moje BMW: E46 330CiA Cabrio
blad wskazuje zatem na lewa tylna lampe (jesli swieci sie po prawej na dole)
- otworz bagaznik
- wyjmij lewy wklad z zarowkami
- sprawdz wszystkie zarowki czy nie sa przepalone
- przeczysc styki we wkladzie i na zarowkach papierem sciernym, a takze styki na kostce
- teraz powinno byc ok ;)
Aktualne: E46 330CiA Cabrio
PostNapisane: 6 lutego 2011, 22:12
Moje BMW: F10 550i
możliwe też że włożyłeś sobie do samochodu ledy, jako postojówki, czy podswietlenia rejstracji, i one mają mniejszy pobór prądu... dlatego pokazuje błąd spalonej żarówki
PostNapisane: 6 lutego 2011, 22:31
Jeżeli kontrolka pokazuje błąd w tylnych lampach to może to być spalona żarówka od podświetlenia rejestracji!
"Typer EURO 2012 -II miejsce"
PostNapisane: 6 lutego 2011, 22:35
wtedy blad mialby po obydwu stronach, bo raczej malo kto wstawialby ledy tylko z jednej strony ;)
PostNapisane: 7 lutego 2011, 10:19
Kod silnika: M43
Tak dokładnie tak jak kolega wcześniej napisał to wina led'ów i nawet jak wymienisz podświetlenie rejestracji na led to będzie sygnalizować brak lub spaloną żarówkę włóż orginał i będzie oki bo ma taki opór jaki ma być a led pobiera mniej prądu i komp jej nie odczytuje ;p
Szerokości oraz przyczepności ;)
PostNapisane: 7 lutego 2011, 14:26
a no chyba ze rzeczywiscie podswietlenie rejestracji powoduje problemy - bo tak jak mowi Pedi1994 - LEDy maja mniejszy opor i mniejszy pobor pradu niz zwykla zarowka przez co komp widzi blad...
z poczatku odrzucilem ta teze, bo myslalem ze chodzi Wam o LEDy w tylnych lampach ;)
PostNapisane: 7 lutego 2011, 17:22
Kod silnika: M43
Wiem z własnego przypadku ;p
włożyłem LEDy i komp nie wyczytywał i pokazywało błąd i zamieniłem na zwykłą żarówkę i wszystko jest oki :) :rotfl:
