Teraz jest 14 listopada 2026, 01:36
 Tytuł: [E39] touring Problem z radiem Business
PostNapisane: 18 czerwca 2007, 15:58
Mam problem z moim radiem Business (w konsoli na kasety,dwa przyciski) w BMW 525tds E39 touring. Zrobiło się zwarcie w elektryce i po tym radio nie gra. Bezpieczniki w schowku są dobre,wymieniłem bo szlak trafił bezpiecznik przy zmieniarce. Nie wiem gdzie jest wzmacniacz i jeszcze moze jakies bezpieczniki od radia. Proszę o pomoc !!!!!!!!
PostNapisane: 18 czerwca 2007, 16:30
bezpiecznik od radia powinien być z tyłu radia... należało by go sprawdzić.
http://cgi.ebay.com/ebaymotors/BMW-E39- ... dZViewItem
na tej aukcji jest fotka tego radia od tyłu, gdzie widać ów bezpiecznik.
nawet jeśli to nie dokładnie takie radio, to mniej więcej tak powinno to być
PostNapisane: 18 czerwca 2007, 22:32
A gdzie dokładnie się znajduje wzmacniacz i jak się do niego dobrać ?????????
PostNapisane: 18 czerwca 2007, 22:41
Mam Radio Business PH7070. Tak wygląda http://www.erta.ru/base/bmw/ph7070.shtml
PostNapisane: 18 czerwca 2007, 23:08
Moje BMW: e60 AcSchnitzer
Kod silnika: N62B44
To nie jest radio, tylko panel z wyświetlaczem MID. Radio, czyli tuner radiowy znajduje się w bagażniku.
Tam też znajduje się wzmacniacz jeśli wogóle go posiadasz. Jeśli masz system audio "STANDARD" to wzmacniacza nie znajdziesz bo go nie masz i wtedy w tunerze radia jest końcówka mocy.
Zawiodłeś się na innych serwisach BMW? Zapraszam
Masz problem z innym autem? Zapraszam
601 96 11 92
PostNapisane: 19 czerwca 2007, 18:54
Kod silnika: M52B25
a czy jezeli mam zwykly system BMW BUSSINES RDS ale kaseta bez MIDa to moge podpiać zamiast zwyklego z malym wyswietlaczem tez duzy ?? czy trzeba jakies przejsciówki ? i co dodatkowo daje teki szeroki MID ?
B-ardzo M-ądry W-ybór
