Teraz jest 26 października 2026, 01:51
 Tytuł: [E36] Brak zasilania pompy paliwa
PostNapisane: 7 listopada 2010, 13:23
Moje BMW: e36 92r
Zacznę od początku chciałem odpalić auto niestety brakło benzyny i pompa kaput no to wymieniłem pompę pozmieniałem bezpieczniki i wymieniłem przekaźnik pompy paliwa mimo to nie ma zasilania na kostce pompy i moje pytanie brzmi czemu na krótko odpala wszystko pięknie chodzi gazu odpala normalnie jeśli jest ciepło poniżej 10stopni nie odpala ale to normalne pytanie brzmi czemu nie dochodzi prąd do pompy przekaźnik pompy po przekręceniu stacyjki skleja i pyka.
 Tytuł: Re: [E36] Brak zasilania pompy paliwa
PostNapisane: 8 listopada 2010, 11:38
To że przekaźnik "cyka" nie znaczy, że jest dobry! Mechanicznie może być 100% sprawny, ale styki mogą być już wypalone i elektrycznie nadaje się do wymiany Sprawdź bezpiecznik, potem przekaźnik i w razie potrzeby wymień uszkodzone elementy. Jeśli masz jakiś alarm to sprawdź blokadę pompy paliwa, bo w niektórych centralkach przekaźniki nie leżały nawet obok jakości i jarały się przy pierwszej okazji.
PostNapisane: 8 listopada 2010, 23:45
Moje BMW: e36 92r
mam immobilizer właśnie i tak nad nim myślałem jak spr tą blokadę pompy paliwa? przekaźnik i bezpieczniki działają pomierzyłem
PostNapisane: 9 listopada 2010, 09:29
Sprawdź napięcie na przewodzie zielono-fioletowym, bo on doprowadza zasilanie do pompy. Zaczyna się przy bezpieczniku i biegnie do tyłu. Immobiliser wpięty jest szeregowo, więc na rozlokowanym immo napięcie powinno być z obu stron "wpięcia". Sprawdź też na wtyczce pod lewą nogą kierowcy czy jest przejście.
PostNapisane: 15 listopada 2010, 19:19
Moje BMW: e36 92r
a jak chciałbym zmostkować przekaźnik to jak mam to zrobić? możliwe jest że w momencie gdy brakło benzyny komputer zablokował dopływ prądu?jeśli tak jak usunąć błąd?
PostNapisane: 15 lutego 2011, 23:19
Moje BMW: X5
Kod silnika: Było m43m50m52n62
sprawdz przed wtyka do pompy natnij kable bo mi sie przed wtyka wyjaral kabel
PostNapisane: 16 lutego 2011, 10:35
niemożliwe.
Sprawa zapewne już wyjaśniona. Czekamy na komentarz właściciela :)
Użytkownicy przeglądający ten dział: Google [Bot] i 19 gości
