Teraz jest 14 listopada 2026, 04:29
 Tytuł: [E36] Mrugające/migające kierunkowskazy
PostNapisane: 23 lutego 2011, 18:46
Dzis zauważyłem problem w mojej bawarce mianowicie taki, że po zamknięciu auta po jakimś czasie zaczynają migać kierunkowskazy dodam iż auto ma orginalny alarm z pilotem w kluczyku, po zamknięciu auta z kluczyka nie ma tego problemu...
Czekam na opinie i pomoc...
BMW E36 1.8TDS 98r
 Tytuł: Re: [E36] Mrugające/migające kierunkowskazy
PostNapisane: 23 lutego 2011, 20:40
Moje BMW: E36 320i
Kod silnika: M50B20++
Garaż: Murowany w szeregu :P
widocznie coś sprawia że alarm się załącza....
Mapa osób z interfejsam
PostNapisane: 6 marca 2011, 14:56
Pomoże, pokieruje ktos moze (jak w temacie)??
BMW E36 1.8TDS 98r
PostNapisane: 6 marca 2011, 15:01
Moje BMW: e36 320i e46 325xi
Kod silnika: M50B20 M54B25
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=86204
Sprawdź wszystko co może uruchamiać alarm czyli wyłączniki masowe w drzwiach, w klapie, pod maską, czujniki ruchu i wstrząsu jeśli takie posiadasz.
E36 320i MAURITIUSBLAU METALLIC dorzuć swoje 3 grosze...
PostNapisane: 6 marca 2011, 15:08
Kod silnika: m62b35tu
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f ... 81&start=0
Mam to samo :(
PostNapisane: 6 marca 2011, 16:05
Czujników ruchu o ile wiem to nie ma, pod maska jest tam jakis... a jak sprawdzic to wszystko "najprostszym" sposobem??;|
BMW E36 1.8TDS 98r
PostNapisane: 7 marca 2011, 10:22
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=131331
naprawiałem ten problem już w 10 autach.. wina leży w włącznikach jak kolega wyżej pisał najczęściej pada ten pod maska w przednim pasie. wymień go najlepiej. najprostszym sposobem wciśnij go paluchem a potem odpal alarm.. i delikatnie poruszaj na boki.
Bety krążą po mieście i część twarzy płonie. Bo siedząc na przystanku ty też marzysz o niej.
PostNapisane: 7 marca 2011, 10:43
I co jak zacznie mrugać to znaczy że ten czujnik jest padnięty?
EDIT
JELO zrobiłem przed chwilą tak jak napisałeś, jak delikatnie ruszałem czujnikiem na boki to nic się nie działo, gdy go puszczałem to zaczynały mrugać kierunki. A teraz nawet jak puszczam czujnik to kierunki nie mrugają?? :zdziwko:
Czyżby padł całkowicie??
PostNapisane: 7 marca 2011, 18:33
ten włącznik/wyłącznik to zwykle dwie blaszki na sprężynce obudowane w plastik, woda sól z ulicy powoduje korozje blaszek no i niestety nie przewodzi jak powinien. prawdopodobnie wysypał sie an amen. koszt jest niewielki dostaniesz takie coś w każdym elektrycznym-motoryzacyjnym. albo zewrzyj kabel z tego włącznika do masy i zostaw :P
PostNapisane: 8 marca 2011, 18:29
Ja mam taka blaszke ktora styka sie z takim mini bolczykiem obudowaną w plastik;p po lewej stronie przy blotniku patrzac od przodu auta, kiedy docisne "paluchem" i zamkne z pilota to "chyba" przestalo mrugac (stalem tylko 15min;d, jutro wytrzymam dłuzej:d) puszczając zaraz dyskoteka....
PS Smoke jak puscisz ten "cycek" to przed nastepnym zamknieciem auta z pilota - otwórz drzwi kierowcy (wtedy juz powinny "mrygać").... Tak było bynajmniej u mnie:)
BMW E36 1.8TDS 98r
