Teraz jest 14 listopada 2026, 04:29
 Tytuł: [E39] radio
PostNapisane: 21 marca 2011, 21:08
witam,w moim radiu mam wyrwane dwa przyciski,czy da rade je jakoś wymienić,włożyć od innego,starego ale też z z bmw,wymieniać radio podług dwóch przycisków nie fajnie,ktoś kombinował?
 Tytuł: Re: E 39 radio
PostNapisane: 22 marca 2011, 00:48
Kod silnika: m52
zrob zdjecie
BMW nie rower pedałować nie trzeba xD
PostNapisane: 22 marca 2011, 11:01
Kod silnika: M62B44, M52b25
Garaż: mam
da rade wymienić...
PostNapisane: 22 marca 2011, 13:28
jak się z to zabrać,próbować podwadzić z przodu już próbowałem,ale lipa,czy jakoś zdejmuje się cały panel? Kupie jakąś stare ;rozpierdułke ; i będę kombinował.
PostNapisane: 22 marca 2011, 13:33
Garaż: mam
Guziki są od wewnątrz przykręcone do tego czarnego panelu, najlepiej je zdemontować bo jak będziesz podważał to sobie porysujesz panel ;)
PostNapisane: 22 marca 2011, 14:35
Podpowiedz jak sie za to zabrać,musze demontować całe radio? Samego tego panelu nie da rady,a może znasz kogoś kto by sie tego podją,Ja taż z Łodzi to jak masz jakiegoś fachowca to super.pozdro
PostNapisane: 22 marca 2011, 14:46
Garaż: mam
Najpierw musisz wyciągnąć MIDa coby ukazał Ci się dostęp do dolnej części radia - tam są takie 2 śrubki które musisz odkręcać jednocześnie pociągając radio co powoduje zwolnienie zaczepów mocujących. Radio wysuwasz z kieszeni i z tyłu na tym plastikowym panelu będziesz widział jak są po bokach przykręcone te przyciski...
PostNapisane: 24 marca 2011, 10:23
Rozumie że trzeba wyciągnąć zdemontować całe radio,i potem odpiąć ,odkręcić panel z przełącznikami i jest szansa zamontować "nowe: z jakiegoś starego?
PostNapisane: 24 marca 2011, 10:58
Garaż: mam
Dokładnie musisz wysunąć całe radio :ok:
PostNapisane: 24 marca 2011, 11:26
Jak uda mi się ta sztuka,to musze wypiąć przewody? Jak uda się wymiana guziczków to przy podłanczani nie będzie jakiś niespodzianek? A ten panel z Przełącznikami to sie wypina,odkręca? pozdrawiam i serdeczne dzieki,
PostNapisane: 24 marca 2011, 11:39
Garaż: mam
Od radia masz jedna kostkę do odpięcia antenę i to wszystko...
Panelu z przełącznikami nie trzeba demontować do ich wymiany bo jest doskonały dostęp (jak wyjmiesz radio zobaczysz o co chodzi), odkręcasz 3 małe śrubki przy tych przyciskach i odpinasz kabelek wstawiasz nowe i po wymianie...
PostNapisane: 24 marca 2011, 12:03
Super dzięki! Mam jeszcze pytanko,mam radio bisnes kaseciak na górze radio cd zmieniarka w bagarzniku,na alegro wychaczyłem samo radio takie najtansze,chodzi mi tylko o przełaczniki stacji i płyt 1-2 i 3-4 ,to będą pasować te guziki?,radzono mi podjechać na giełde elektroniczną u nas na Retkini,może coś znajde,
PostNapisane: 24 marca 2011, 12:38
Garaż: mam
No jak wychaczyłeś takie samo jak masz to muszą pasować...
