Teraz jest 14 listopada 2026, 04:21
 Tytuł: [E36] jak podłączyć radio? juz sa fotki
PostNapisane: 24 marca 2011, 20:08
witam mam wielki problem a szukalem i szukalem posiadam bmw e 36 z 1996 roku chcialem podlaczyc radio jakies tam na kostki kupilem kostki probowalem podlaczyc ale cos mi nie pradzi macie moze jakis schemat jak to podlaczyc??
Ostatnio edytowano 27 marca 2011, 10:18 przez SiwekBMWK-ce18, łącznie edytowano 1 raz
 Tytuł: Re: [E36] jak podłączyć radio?
PostNapisane: 25 marca 2011, 10:59
Sugeruję zakup przejściówki z kostki BMW na ISO, bo z ISO na radio pewnie już. Podłącz wszystko i będzie grało. Nie zaleca się ciąć fabrycznej instalacji.
PostNapisane: 25 marca 2011, 11:22
Kod silnika: m52tub25
Masz jakieś radio i kostki, jak mamy Ci pomóc? :wstyd:
Jasne, lepiej ją zostawić w spokoju i położyć nową, bo ta nadaje się tylko do oryginalnego zestawu audio.
PostNapisane: 25 marca 2011, 12:30
SiwekBMWK-ce18 najlepiej pstryknij zdjęcia to Ci problem najszybciej rozwiążemy :]
PostNapisane: 27 marca 2011, 09:56
http://w216.wrzuta.pl/obraz/4uUo4XZjoUU/bmwe36siwek
http://w216.wrzuta.pl/obraz/31dUQx5jgty/bmwe36siwek1
http://w216.wrzuta.pl/obraz/a0RIcgMoJFu/bmwe36siwek2
http://w216.wrzuta.pl/obraz/7JV8JSC26FG/bmwe36siwek3
 Tytuł: Re: [E36] jak podłączyć radio? juz sa fotki
PostNapisane: 27 marca 2011, 11:39
Kod silnika: M52TU28
Sprawdź na którym kablu jest napięcie +12 i jego połącz z czerwonym, znajdź masę - i jego podłącz do czarnego, niebieski/brązowy jest od napięcia po włączeniu stacyjki ale jeśli tego nie chcesz to można to ominąć.
Reszta kabli z czarnej kostki jest od automatycznej anteny ale to tez raczej omijasz.
Kostka brązowa to wyjście na głośniki.
i do tego antenkę wciskasz i wkładaj radio :)
Pozdrawiam tery1
PostNapisane: 27 marca 2011, 20:34
Dokładnie.
Na zdjęciach:
czerwono-żółty - +12V
fioletowo-biały - +12V po zapłonie (stacyjka w pierwszej pozycji)
brązowy - masa
szaro-czerwony - +12V podświetlenie
czerwono-żółty łącz z żółtym w ISO kostka czarna
fioletowo-biały łącz z czerwonym
brązowy łącz z czarnym
szaro-czerwony łącz z pomarańczowym
Głośniki podłączaj metodą prób i błędów :P Na pewno są parami. Żółte z żółtymi, niebieskie z niebieskimi i to do kostki brązowej ISO.
PostNapisane: 28 marca 2011, 07:40
ja u siebie wlotowywalem kostkę ISO do oryginalnej instalacji glośnikowej :) tylko ja miałem prościej bo po kolei obcinałem z ori kostki po kabelku i od razu lutowałem do kostki ISO
niestety robilęm to 5 lat temu i nie pamiętam jakie kolory to co było, wiem, ze wszystko było dobrze bo balance i fader działało jak powinno :)
w sobotę montowałem zestaw dwudrożny na przód to moge powiedzieć że kable żółty z czerwonym i żółty z brązowym to lewy przód, a niebieski z czerwonym i niebieski z brązowym to lewy tył ;)
z tym, ze ja i tak mam przeciągnięte grubsze kable do wszystkich glośników
