Teraz jest 14 listopada 2026, 04:11
 Tytuł: [exx] pytanie o przetwornice ccfl
PostNapisane: 27 marca 2011, 20:20
Mam takie male pytanie, mam zamontowana taka przetwornice jak na zdjeciu do ringow CCFL i teraz pytanie... Czy jesli usune z kabelka + ten opornik co tam jest to sie ona spali czy tylko komp bedzie odczytywal jako spalona zarowke?
 Tytuł: Re: [exx] pytanie o przetwornice ccfl
PostNapisane: 27 marca 2011, 22:04
skąd wiesz, że to opornik? To może być dioda. Jak ją usuniesz to może to zacząć dziwnie działać...
Czemu chcesz się tego pozbywać?
PostNapisane: 28 marca 2011, 06:58
chce zeby komp odczytywal przetwornice jako przepalona zarowke
PostNapisane: 28 marca 2011, 07:15
Najprawdopodobniej jest to niemożliwe. Przetwornica prócz zasilenia ringu ma za zadanie oszukać moduł check control, że z żarówką jest wszystko ok. Uszkodzenie przetwornicy może wywołać błąd w CCM, bo działa on na zasadzie pomiaru oporności w żarówce - w tym wypadku przetwornicy.
PostNapisane: 28 marca 2011, 07:30
dzieki, czyli wychodzi na to ze bym musial miec inna przetwornice. no nic bede podlacza ring iw inne miejsce :znudzony:
PostNapisane: 28 marca 2011, 21:24
A patrzyles jak odlaczysz na chwile ring czy wyskoczy Ci kontrolka.Ja tak mialem jak padla mi ta przetwornica.
krisu
PostNapisane: 13 czerwca 2011, 17:09
Witam, dołączę się do tematu, nie wie ktoś jakie napięcie jest na wyjściu tej przetwornicy ?? ponieważ retorycznie mi się przepalają te przetwornice i planuję sobie zrobić sam taką przetwornicę. Z góry dziękuję za odpowiedź.
PostNapisane: 26 czerwca 2011, 10:43
Moje BMW: E36 320i
Kod silnika: M50B20++
Garaż: Murowany w szeregu :P
Na obudowie przetwornicy musi być napisane. Myślę że jest tam 3W 12V
Mapa osób z interfejsam
PostNapisane: 5 grudnia 2011, 10:22
Moje BMW: bmw e46 320d
A ja mam troche inne pytanie odnośnie przetwornicy . Jak ją wymienić :D podejrzewam że to bardzo proste aczkolwiek sama wymieniać bede pierwszy raz(no kiedyś trzeba się nauczyc) :]
PostNapisane: 6 grudnia 2011, 23:37
Moje BMW: 316i
Kod silnika: M43TU
Monia 85 napisał(a):
odpinasz te czarne kostki (chyba, że masz zgrzane termokurczki to je najpierw odizolowujesz), później rozpinasz kostki przy przetwornicy, wyciągasz kabelek czerwony i czarny z gniazda po światłach pozycyjnych i gotowe :] . zakładając przetwornice wykonujesz te same czynności tylko, że od końca wpinając kabelki i kostki :)
Pozdrawiam :)
