Teraz jest 14 listopada 2026, 03:56
 Tytuł: [e46] hak holowniczy - problem z podpięciem świateł
PostNapisane: 16 kwietnia 2011, 18:41
Moje BMW: e36 316i
Kod silnika: m43
BMW e46 po lifcie
Założyłem do e46 oryginalny hak holowniczy (bez modułu).
Kable podpięte pod tylną lewą lampę. Wszystko działa.
ALE
światła pozycyjne w przyczepce ledwo się święcą
, ponieważ oryginalnie do żarówek dochodzi znacznie mniejszy prąd, niż np do świateł hamowania.
Pytanie:
Skąd pociągnąć prąd do świateł pozycyjnych, żeby świeciło mocniej?
Gdzieś z tyłu auta znajdę jakiś kabel do którego się wepnę ? Czy muszę przez całe auto ciągnąć nowy kabel od bezpiecznika?
Pozdro
 Tytuł: Re: [e46] hak holowniczy - problem z podpięciem świateł
PostNapisane: 17 kwietnia 2011, 11:57
Moje BMW: e36 316i
Kod silnika: m43
Otrzymam jakąś odpowiedź ?
Wrzucam foto jak świecą żarówki w e46 po lifcie(lewa strona stop, prawa 2 pozycje):
Skąd wziąć mocniejszy prąd na pozycje ?
PostNapisane: 17 kwietnia 2011, 20:35
Kod silnika: M43TU
Niestety kolego pewnie bez modułu haka nic nie zrobisz,wszystkie światła w tym samochodzie są bezpośrednio zasilane z modułu świateł.Funkcje zasilania oraz monitoringu poszczególnych żarówek nadzoruję procesor a za "przekaźnik" służy elektroniczny układ przełączający.Nie sprawdzałem ale nie wiem czy nie dało by rady przez przekaźnik tylko byś musiał w zasilanie cewki wstawić diodę aby przy wyłączeniu przekaźnika wsteczny prąd indukcyjny nie spalił scalaka w module świateł.
Diagnostyka BMW(aktywacja BC,świateł,lusterek)
PostNapisane: 17 kwietnia 2011, 21:08
Moje BMW: e36 316i
Kod silnika: m43
safek1, a gdybym pociągnął kabel bezpośrednio od bezpiecznika ?
safek1 napisał(a):
modułu świateł
i gdzie znajduje się ten moduł?
PostNapisane: 23 kwietnia 2011, 20:49
Kod silnika: M43TU
safek1 napisał(a):
modułu świateł
Moduł świateł jest we włączniku swiateł
PostNapisane: 24 kwietnia 2011, 16:46
Moje BMW: E46 touring
Ja założyłem hak bez żadnych modułów i wszystko działa jak należy.
Światła wszystkie świecą jasno i wyraźnie je widać.
Na początku miałem problem z masą, pomogło zdrapanie farby z kulki haka, ponieważ hak kupiłem nowy, nie oryginalny.
I problem z masa objawiał się tym , że słabo świeciły żarówki.
Sprawdź może masę...
A i z wyjścia z gniazda w samochodzie na przyczepkę masz na pozycję lewą i prawą, musisz pociągnąć i z lewej lampy i z prawej.
U siebie tak zrobiłem i jest ok.
Jedyny mankament z nie posiadania modułu jest taki , że przy podłączeniu przyczepki wyskakują błędy żarówek tylnych ( nie wiem czemu , ale nie zawsze ) oraz przy cofaniu parktronic cały czas sygnalizuje przeszkode, ponoć jak się ma moduł to tego efektu nie ma...
PostNapisane: 24 kwietnia 2011, 16:54
Moje BMW: e36 316i
Kod silnika: m43
Ponieważ masz auto przedliftowe, a tam światła świecą trochę inaczej.
Wyjmij swoją lampę tak jak ja na foto i zobacz jaką mocą świecą żarówki od pozycji.
U mnie problem jest jedynie z pozycjami, inne światła działają bardzo dobrze.
Mam ori hak, nie mam modułu, mam PDC i taki problem nie występuje.
PostNapisane: 24 kwietnia 2011, 17:31
Nawet jak ostro skręcasz zawracając z przyczepka to PDC nie pika??
I pociągnąłeś pozycje z obydwu lamp??
PostNapisane: 24 kwietnia 2011, 18:17
Moje BMW: e36 316i
Kod silnika: m43
Aha, chodzi Ci o jazdę z przyczepką. Myślałem, że mówimy o tym że PDC widzi kulę od haku jako przeszkodę i pika.
Nic to nie zmieniło.
PostNapisane: 24 kwietnia 2011, 18:47
Chodziło mi o jazdę z przyczepką.
Z hakiem jeżdżę cały czas i jego PDC nie widzi.
Skoro poprowadziłeś pozycję z obydwu lamp i dalej problem nie znika to nie pomogę.
Widocznie E46 przed liftem i po czymś się różnią...
PostNapisane: 24 kwietnia 2011, 22:39
Moje BMW: e36 316i
Kod silnika: m43
Wyjmij tył lampy i cyknij takie foto jak ja wrzuciłem wyżej. Zobaczymy czy jest różnica ;)
PostNapisane: 5 marca 2012, 20:51
Moje BMW: e36 316i
Kod silnika: m43
Po prawie roku z nudów problem został rozwiązany.
Jeśli nie mamy modułu, to prąd należy pociągnąć z podświetlania tablicy rejestracyjnej.
Będzie święcić wtedy tak jak powinno.
