Teraz jest 15 sierpnia 2026, 20:27
 Tytuł: [e36] centralny zamek nie działa
PostNapisane: 4 maja 2011, 10:30
Kod silnika: 318im40
Witam serdecznie ,chciałbym opisać mój przypadek,na temat centralnego zamka ,przeszukałem już kilka for ,ale nic nie znalazłem.Wzimie jak były duże mrozy zaczął szwankować centralny ,czy to z pilota lub kluczyka ,brał zamykanie na dwa razy.Sprawdziłem tylną klape (sedan 92.rok)poprzecierane kable -zrobiłem.krańcówki w drzwiach dobre,siłowniki dobre,wyciągane wszystkie.W samochodzie jak otworze drzwi to nie zapala się światło,ale zaświeca sie dioda od alarmu,(jednym przyciskiem od pilota jest zamykanie centralnego i aktywacja alarmu.-alarm działa).Pojechałem do kolegi no i trzeba było dostać sie do centralki po stronie pasażera.do centralki wchodzą trzy wtyczki ,jedna biała i dwie czarne .Dotknąłem kable (dosłownie)przy jednej czarnej wtyczce -środkowej,zaświeciło się światło w samochodzie,ale tylko na pare sekund.w sumie z trzy razy tak było no i koniec ,póżniej ruszałem kablami i nic.wymieniłem centralke i dalej nic.Panowie potrzebuje pomocy jak sprawdzić który to kabel,wychodzi na to że jest załamany,albo w wtyczce nie łaczy.proszę o pomoc
 Tytuł: Re: [e36]centralny zamek nie działa
PostNapisane: 18 maja 2011, 15:56
panowie pomózcie
PostNapisane: 18 maja 2011, 16:08
Kod silnika: m47
jedna z krańcówek albo klapa nie ma innej opcji jak sprawdzałeś krańcówki skoro lampka nie zapala?
PostNapisane: 19 maja 2011, 18:46
tylną klape sprawdziłem jest ok już.były poprzedzierane kable ale je zrobiłem ,a krańcówki w słupku sprawdziłem voltomierzem,z tego co wiem one działają na zasadzie zwarcia ,czyli wystarczy wyciągnąć wtyczke z czujnika i włozyć kawałek druta w obydwie dziurki ,i powinno świecić światło w samochodzie ,a tak nie jest
PostNapisane: 21 maja 2011, 10:41
Moje BMW: E36 320i
Kod silnika: M50B20++
Garaż: Murowany w szeregu :P
Masz rozpiskę wtyczek. Sprawdź napięcia na wtyczkach centralki. W/w schemat opisuje wszystko co masz w aucie. to wszystko sprawdź.
Mapa osób z interfejsam
PostNapisane: 10 czerwca 2011, 22:20
Masz gdzieś zwarcie do masy. Moduł automatycznie odcina zasilanie na lampki widząc cały czas otwarte drzwi. Sprawdź to - jedyny sposób to idąc po przewodach.
PostNapisane: 15 czerwca 2011, 13:35
ostatnio przez trzy dni miałem tak że nagle przy otwarciu drzwi obojętnie jakich lampka zaczęła świecić ,ale centralnego dalej nie było,a teraz lampka znów nie świeci
PostNapisane: 15 czerwca 2011, 14:27
Możesz odłączyć wszystkie krańcówki i zobaczyć, czy coś się zmieni. Jeśli nie to szukaj przy sterowniku.
PostNapisane: 16 czerwca 2011, 09:02
odłączyłem wszystkie krańcówki no i dalej ciemność
PostNapisane: 16 czerwca 2011, 09:25
brązowo-szaro-żółty, brązowo-niebiesko-żółty i brązowo-biały to przewody od krańcówek przy sterowniku. Odłączaj je i zobacz czy coś się dzieje.
PostNapisane: 16 czerwca 2011, 09:31
ok.dzięki popołudniu sprawdze i dam znać
PostNapisane: 20 czerwca 2011, 15:31
nic się nie dzieje ,światełka nie ma ,centralnego niema ,alarm jest
PostNapisane: 20 czerwca 2011, 22:35
Moje BMW: e36 320i
a jakie masz piloty ? bo może przy okazji uda sie rozwiązać mój problem ? jesli piloty masz ori bmw to daj znać :)
zobacz moje e36
http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=69377
PostNapisane: 21 czerwca 2011, 08:40
rafals33, masz jakiś moduł centralnego na podmiankę? Może to on się sypie?
PostNapisane: 21 czerwca 2011, 09:38
centralke już próbowałem podmieniać (o tych samych numerach seryjnych),no i dalej nic,dziwne jest to że cały czas jest alarm
PostNapisane: 21 czerwca 2011, 09:50
Może żeby uruchomić alarm ktoś po prostu pociął kable i podłączył tak jak potrafił... Najgorsze jak ktoś kto myśli, że coś umie, nie wie, że się na tym nie zna.
PostNapisane: 7 lipca 2011, 12:42
witam serdecznie ,dzisiaj rano otwieram drzwi ,zapaliła się lampka i od razu zgasła i tak cały czas zapala się i gaśnie od strony pasażera tak samo.ale jak otworze drzwi z tylu jest ok zapali się i zgaśnie po chwili,przy zamkniętych drzwiach z przodu
PostNapisane: 7 lipca 2011, 17:16
Poprosimy o pytanie :)
PostNapisane: 13 lipca 2011, 19:26
co może być przyczyną że raz świeci np.teraz wogóle nie świeci,czy zna ktoś dobrego elektryka od bmw(oczywiście taniego,jeśli tacy są) w gliwicach który mógłby mi zdiagnozować problem z centralnym
PostNapisane: 14 lipca 2011, 09:33
Możesz mieć wyrobione krańcówki. Napisz jeszcze który rok i jeśli wiesz, to czy masz moduł komfortu czy nie.
