Teraz jest 14 listopada 2026, 04:21
 Tytuł: [E46] ginący sygnał FM
PostNapisane: 7 maja 2011, 09:02
Moje BMW: 320d touring
Kod silnika: M47\TU 180kucyków
Garaż: pod chmurką;-)
Witam,mam problem z radiem,przeszukałem tematy ale nic nie znalazłem co może być przyczyną że radio BUISSNES-kaseciak z małą navi gubi zasięg :kwasny: ,raz gra fajnie za chwilkie kicha :wsciekly: ,po chwili jest ok.,jadąc innym autem sprawdzałem zasięg w mojej okolicy jest :ok: ,wina jest w moim radyjku,co może być nie tak :/
Acha,jest coś takiego też że mając dobry sygnał co około 10s na ułamek sek.wył. sie głos,jakby szukał lepszej fali czy cuś :szok: -można to jakoś wył. i to też nie ciągle się tak dzieje,noo...pomyślcie chłopaki :hyhy:
Pozdr. ;)
 Tytuł: Re: ginący sygnał FM [e46]
PostNapisane: 7 maja 2011, 09:20
opcje RDS może wyłącz, wtedy nie bedzie poszukiwała innych fal tylko bedzie działało na tej przypisanej.
A paseczki na tylnej szybie są niepoprzecinane/przerwane?
 Tytuł: Re: [E46] ginący sygnał FM
PostNapisane: 7 maja 2011, 09:49
Wzmacniacz antenowy ?
PostNapisane: 7 maja 2011, 10:51
na tylnej czy na bocznej od str.kierowcy?oglądałem i te i te,wydają sie ok :niepewny:
wzmacniacz?a gdzie go szukać?i pytanko za 100-we,jak go sprawdzić?
bo z tych rzeczy jestem "noga",co innego konstrukcje aluminiowe,spawanie :cwaniak: :D :rotfl: :hyhy:
Pozdr. ;)
PostNapisane: 7 maja 2011, 12:26
Kod silnika: m47
miałem podobny problem w swoim philips kaseciak z tym że bez navi szukałem szperałem i nic okazało się że moja mądra kobietka coś po przełączała w radiu jak szukała stacji objaw ten sam co u Ciebie co naj leprze na wyświetlaczu radia nic dodatkowego się nie wyświetlało dopiero w menu radia doszedłem że włączona jest jakaś funkcja nie pamiętam już jaka i co zrobiłem by ją wyłączyć ale to nie koniecznie wina anteny musi być a znajduje się ona za schowkiem przymocowana do karoserii :dobani: pojazdu bynajmniej ja tak mam w e46
PostNapisane: 7 maja 2011, 12:42
achaMarian2823,funkcja nie wiadomo jaka i jak to wył.też nie wiadomo :szok:
nie ma to jak dobra rada :rotfl:
mimo wszystko dzięki,bo przynajmniej wiem że można to jakoś "wyleczyć"
Pozdr. ;)
PostNapisane: 7 maja 2011, 13:10
Kod silnika: m47
szczerze to nie pamiętam a nie chce zdziwiać wiem tylko że miałem podobny problem i rozwiązałem go sterując radiem a masz przy tym piszczący sygnałek?
PostNapisane: 7 maja 2011, 13:16
nie, u mnie poprostu niknie głos na nie wiem pół sekundy,niby nie wiele ALE JAK TO W KURZA :cenzura:
PostNapisane: 7 maja 2011, 17:27
Kod silnika: m47
to na po dobę jak u mnie podobno jak słychać pikanie w głośnikach to rds szuka mocniejszej fali
