Teraz jest 14 listopada 2026, 04:21
 Tytuł: [e34] Centralny zamek na pilota
PostNapisane: 11 maja 2011, 12:27
Moje BMW: e34 520i
Mam problem z zamontowaniem sterownika centralnego zamka na pilota może ktoś już przerabiał ten temat na różnych forach są opisane montaże ale z innym niż mój modułem komfortu.Schemat centralki wygląda tak http://tinypic.com/view.php?pic=27wvjue&s=7 Wstawię trochę fotek i zrobię mały opis co gdzie podłączyłem a co mi jeszcze zostało a więc tak:
-do plusa od wejścia do modułu kabel biało-czerwony wpiąłem zasilanie czerwony ,żółty i żółto-czarny
-do masy czarny
-do modułu pod pin 7 i 16 biały i biało-czarny
-do kierunków brązowe (chodzą)
Zostały nie podłączone pomarańczowy,pomarańczowo-czarny,czerwono-czarny,czerwony cienki
Moduł wygląda tak http://tinypic.com/view.php?pic=ac5y6f&s=7 , http://tinypic.com/view.php?pic=5l2j40&s=7 , http://tinypic.com/view.php?pic=eqqgaw&s=7 ,a tu wlutowałem przewody http://tinypic.com/view.php?pic=103cwig&s=7
Może coś poradzicie z góry dziękuję
 Tytuł: Re: [e34] Centralny zamek na pilota
PostNapisane: 15 maja 2011, 18:49
Moje BMW: e34 520i
Czyżby panowie nikt nie montował sterownika do autka o podobnym module
Zlitujcie się :zalamany:
PostNapisane: 15 maja 2011, 18:54
A otwieranie i zamykanie z pilota działa czy nie?
PostNapisane: 15 maja 2011, 19:30
Moje BMW: e34 520i
Z kluczyka działa a z pilota po podłączeniu nie chodzi tylko kierunki
PostNapisane: 15 maja 2011, 19:38
Z tego co widzę masz taki sam moduł jak u mnie... z tym że ja podłączyłem sterowanie czyli biały i białoczarny pod piny 24 i 25... tylko nie wiem czy w e34 jest taki sam rozkład pinów jak w e36.
Żółty i żółtoczatny wpięty pod czerwony i wpięte razem do stałego plusa, a czarny pod masę czyli te by się u Ciebie zgadzały.
PostNapisane: 15 maja 2011, 19:48
Moje BMW: e34 520i
Kostkę w module mam 26 pinową jak na zdjęciach,spróbuję się może wpiąć tak jak ty myślę że się nic nie sfajczy
PostNapisane: 17 maja 2011, 08:56
Moje BMW: E90 LIM
Kod silnika: M47N2
seba1603, kolego miernik uniwersalny w reke, druga osoba do pomocy i do dziela...
Ty wsiadasz do srodka z miernikiem. Przykladasz koncowki miernika [jedna do masy, druga pokolei do pinow w module komfortu, aaa miernik ustawiony na pomiar napiecia DC min 20V]. Gdy jestes gotowy, druga osoba zamyka i otwiera centralny z kluczyka. Na dwoch przewodach powinien pojawiac sie impuls 12V [odpowiednio na jednym podczas zamykania, na drugim podczas otwierania] gdy odnajdziesz te dwa przewody to bierzesz kawalek kableka podlaczasz go do plusa i przez zarowke/bezpiecznik podajesz ten plus [przez chwile] na jeden z odnalezionych przewodow, jesli efekt bedzie zgodny z zamierzonym tzn centralny bedzie sie zamykal i otwieral, to wpinasz tam przewody bialy i bialo-czarny ze steronika. Wtedy wszystko bedzie dzialac poprawnie.
ps ale wszystko to juz bylo opisywane na tym i innych forach... nawet chyba przeze mnie :niepewny:
pozdrawiam i zycze powodzenia
Pomoc z ICOM, ISTA+, ISTA P, Esys, NCS Expert, polskie menu, mapy nawigacji, kodowanie opcji, zmiana USA na EU, dorabianie kluczyków seria Exx oraz Fxx itp ;)
PostNapisane: 7 czerwca 2011, 08:54
Moje BMW: e34 520i
Wilko dzięki za info podłączyłem tak jak ty i wszystko hula jak trzeba.
Pozostałym też wielkie dzięki
