Teraz jest 25 września 2026, 23:28
 Tytuł: [E60] Podniesienie wolnych obrotów
PostNapisane: 1 maja 2014, 20:47
Moje BMW: e60
Kod silnika: M54
Witam, czy jest możliwość podniesienia obrotów biegu jałowego w BMW E60 520i, silnik M54? Jeśli tak to jakim interfejsem diagnostycznym mogę tego dokonać?
 Tytuł: Re: [E60] Podniesienie wolnych obrotów
PostNapisane: 1 maja 2014, 20:53
Kod silnika: M57d25
Nie ma takiej opcji, prawidlowe to okoko 600 rpm. To jest silnik 6 cylindrowy i to mu wystarczy.
PostNapisane: 2 maja 2014, 07:14
Moje BMW: E46 330CI, F31 320d
hammet1 napisał(a):
... prawidlowe to okoko 600 rpm. To jest silnik 6 cylindrowy i to mu wystarczy.
600 to trochę niskie obroty. Powinny być między 650 a 800. DIS pokazuje w moim M52, że między takimi wartościami powinny być. A to jest ta sama rodzina silników, także obstawiam, że i w M54 MS45 tak powinno być.
hammet1 napisał(a):
Nie ma takiej opcji,....
Jesteś tego pewien? Z tego co czytam w necie to DIS daje taką opcję. Nigdy tego nie robiłem bo nie miałem potrzeby ale niektórzy twierdzą, że się da. Tu mała instrukcja zaczerpnięta z innego forum:
"wchodzimy w Disie w Diagnostykę
potem Service Function
dalej Drive
wybieramy sterownik silnika DDE/DME w zależności od wersji
potem Calibration
następnie Idle Speed
potem Test Plan
reszta dalej z instrukcją Disa !!!"
Edit.
Szukając więcej informacji na temat zwiększenia obrotów w DIS znalazłem również to:
http://docs2.chomikuj.pl/3310386549,PL, ... brotow.txt
PostNapisane: 3 maja 2014, 11:34
Kod silnika: M57d25
Powinny być około 600rpm :)
Tamta funkcja w dis umożliwia jedynie prawidłowe ustawienie obrotów, nie możesz ich podwyższyć w żadnym zakresie, ustawia się chyba na 600 albo 650 i koniec.
PostNapisane: 3 maja 2014, 11:45
Szczerze nigdy się tam nie bawiłem w Disie, dlatego mogę tylko gdybać.
Do mnie jak przyjeżdżają BMW z silnikami M52, M54 to zazwyczaj wolne obroty oscylują między 650 a 750, a najczęściej jest to ok 700. Być może 600 też jest poprawną wartością.
