Teraz jest 31 października 2026, 01:57
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 28 ]  Przejdź na stronę 1, 2  Następna strona
 Tytuł: [E36] 93 rokFabryczny alarm, podłączenie pomocy ratunku
PostNapisane: 2 czerwca 2011, 12:19
Moje BMW: e36 320i
Sprawa wygląda następująco, jakiś czas temu zakupiłem nie używany alarm bmw do e36 z pilotami
o taki :
instrukcja która jest dołączona nie pozwala złożyć tego wszystkiego do kupy by działało....
UWAGA auto jest z maja 93 roku przez co brak modułu ZKE a jedynie jest ZV czyli centralny zamek tylko
kolory kabli z alarmu według instrukcji trzeba wczepić do >
alarm kable z samochodu
brązowo/szary = biła wtyczka kabel brązowo/szary/żółty
fioletowo/biały = biła wtyczka kabel fioletowo/biały
brązowy = masa
czerwono/biały = 5 piniowa wtyczka czarna kabel czerwono/zielono/żółty
niebiesko/czerwony = do kabla brązowo/niebieski czyli tam gdzie guzik od awaryjek
żółto/niebieski = biała wtyczka miejsce 24 ! wcześniej nie bylo tam w ogóle
kabla a powinien być biało czerwony żółty wiec doczepiłem żółto
niebieski do tej wtyczki w miejsce 24
zielono/niebieski = biała wtyczka miejsce 25 ta sama sytuacja brak kabla trzeba
doczepić
brązowo/biały = do brązowo/białego
biało/zielony = biała wtyczka do biało zielonego
brązowo/fioletowy = czujnik pod maska
brązowo/niebieski = biała wtyczka miejsce numer 2 kabel brązowo/niebieski/żółty
brązowo/czarny = czarna wtyczka kabel brązowo/czarny
po podłączeniu tych kabli tak jak chce to instrukcja mamy sytuacje następującą :
z instalacji samochodu zostają następujące kable :
Fioletowo czarny
niebieski (który idzie od strony kierowcy z niebieskiej dużej wtyczki)
biało fioletowy sztuk 2 z wtyczkami żeńskimi
czerwono biały też wtyki żeńskie
w obecnym układzie to co jest podłączone powoduje ze nie mogę otwierać szyb jesli są zamknięte drzwi ... :zalamany:
alarm się nie uzbraja w ogóle
centralny zamek działa z kluczyka
alarm nie reaguje na piloty
po odłączeniu bezpiecznika czy też kabla czerwono białego z grubym czerwony wyje i świeci kierunkami
chciałbym uzyskać efekt następujący
szyby sie otwierają przy zamkniętych drzwiach
alarm wyje po sygnale z czujników ze np otworzono drzwi
piloty zamykają otwierają drzwi
jak na razie ludzie od alarmów jak słyszą ze jest to ori bmw odsyłają do serwisu bmw
mój mechanik dopiero może to ewentualnie ogarnąć pod koniec lipca bo lista terminów jest długa i jedzie na urlop zaraz
liczę na pomoc wszystkich speców z forum :)
zobacz moje e36
http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=69377
 Tytuł: Re: [E36] 93 rokFabryczny alarm, podłączenie pomocy ratunku
PostNapisane: 4 czerwca 2011, 17:38
Moje BMW: E36 320i
Kod silnika: M50B20++
Garaż: Murowany w szeregu :P
Z którego roku jest ten alarm?? Jest to alarm Alpine??
ile za niego zapłaciłeś??<---z ciekawości pytam ;)
Mapa osób z interfejsam
PostNapisane: 4 czerwca 2011, 17:53
Moje BMW: e36 320i
według instrukcji jest to alarm systemu DDWA IV z 97 rok bądź 96 a kosztowało mnie to 100zł jak za całkiem nowy alarm to cena wydaje mi sie okazyjna :)
zobacz moje e36
PostNapisane: 4 czerwca 2011, 17:58
Moje BMW: E36 320i
Masz może zdjęcie tego modułu alarmowego?? O ile dobrze pamiętam to on potrzebuje sterowanie z ZKV... ale może nie koniecznie :) potrzebuje ten schemat el. i spróbuję ci pomóc :)
PostNapisane: 4 czerwca 2011, 18:09
Moje BMW: e36 320i
do ZV też jest instrukcja wiec nie musi być ZKE podaj e-mail to wyśle Ci schematy
zobacz moje e36
PostNapisane: 4 czerwca 2011, 18:35
Moje BMW: E36 320i
djtimi@onet.eu
No to jeżeli są to pokminimy i zobaczymy co da się zrobić :)
PostNapisane: 4 czerwca 2011, 19:33
Moje BMW: E36 320i
Jutro przy tym usiądę i opiszę wszystko po PL i ci napiszę co i jak :)
PostNapisane: 9 czerwca 2011, 14:54
Moje BMW: e36 320i
?? i jak ruszyłeś coś ?
zobacz moje e36
PostNapisane: 9 czerwca 2011, 18:39
1. Odłącz wszystko, co podłączyłeś i upewnij się, że "stan fabryczny" samochodu umożliwia prawidłowe działanie, czy może już coś uszkodziłeś :P
2. Czujniki krańcowe drzwi przednich i tylnych (nie we wszystkich sterownikach) znajdziesz na białej kostce sterownika ZV. Podłączaj:
drzwi kierowcy: brązowo-niebieski alarmu z brązowo-niebiesko-żółtym ze sterownika
drzwi pasażera: brązowo-szary alarmu z brązowo-szaro-żółtym sterownika
drzwi tylne: brązowo-biały alarmu z brązowo-białym sterownika (lub w razie braku sygnału masy podczas otwarcia drzwi podepnij się do przewodu bezpośrednio przy krańcówce)
bagażnik: brązowo-czerwony alarmu z brązowo-białym przy lampce w bagażniku!
3. Zasilanie alarmu.
+: czerwony i czerwono-biały alarmu podłączasz do stałego plusa w samochodzie. Najlepiej przewód o dużym przekroju.
-: brązowy alarmu do karoserii samochodu lub do jakiegokolwiek przewodu brązowego (unikając tych cienkich)
4. Sterowanie zamkiem centralnym
otwieranie: zielono-niebieski alarmu podłączyć pod PIN25 modułu ZV (najprawdopodobniej trzeba go tam zainstalować)
zamykanie: żółto-niebieski alarmu podłączyć pod PIN24 modułu ZV (najprawdopodobniej trzeba go tam zainstalować)
Powinno działać. Podstawy opanowane.
PostNapisane: 9 czerwca 2011, 19:46
Moje BMW: e36 320i
brązowo-czerwony alarmu ?? Jedyny taki kabel jest od syreny i jest opisany jako kontrol cabel
wielkie dzięki jutro będę montował i zobaczymy czy zaskoczy :)
zobacz moje e36
PostNapisane: 10 czerwca 2011, 05:58
W takim razie nie podłączaj go.
PostNapisane: 10 czerwca 2011, 12:31
Moje BMW: e36 320i
no tak ogólnie to : po podłączeniu tego co mi napisałeś dalej jest tak samo
w sumie mam już tego dosyć ;/ chyba zacznę przywracać stary alarm a ten poczeka na lepsze czasy :/
a i napisałeś mi żeby brązowo biały podłączyć w sterowniku do brązowo białego, tam takiego w ogóle nie ma to w takim razie wczepić się w krańcówkę bezpośrednio i tak też zrobiłem
dalej szyby otwierają sie tylko otwartych drzwiach a piloty nie żyją
stawiam,że ale coś mam nie tak z instalacją albo ciągle coś jest nie podłączone
zobacz moje e36
PostNapisane: 10 czerwca 2011, 14:06
Co się działo gdy miałeś wszystko odłączone? Szyby dalej zachowywały się dziwnie?
PostNapisane: 10 czerwca 2011, 14:11
Moje BMW: e36 320i
gdy są wszystkie kable odłączone nie działa ani centralny ani szyby
zobacz moje e36
PostNapisane: 10 czerwca 2011, 14:25
W ogóle? To masz coś namieszane w instalacji! Najpierw trzeba to naprawić, a potem myśleć o instalacji alarmu!
PostNapisane: 10 czerwca 2011, 14:35
Moje BMW: e36 320i
czy namieszane to nie wiem ale wcześniej jak był stary fabryczny alarm to też po odłączeniu wszystko umierało ;/ to jesli jest namieszane to lipa ....
ale jak odłączyłem brązowo czarny to szyby działały przy zamkniętych drzwiach
w takim razie dzięki wielkie za pomoc trudno zostanie tak jak jest a za jakiś czas oddam to komuś kto to może naprawi
jak będę miał gotówki trochę
zobacz moje e36
PostNapisane: 10 czerwca 2011, 21:14
Możesz do mnie podjechać :P
PostNapisane: 12 czerwca 2011, 11:14
Moje BMW: e36 320i
rozważałem to :) ale jednak trochę daleko jest a po za tym wracam do starego alarmu a to potrzymam na lepsze czasy
zobacz moje e36
PostNapisane: 19 czerwca 2011, 09:40
Moje BMW: E36 320i
^--- Męczyłem się z tym wczoraj u kolegi. problem był z + po stacyjce, otóż kabel fioletowo/biały był przecięty. wchodzi on do białej wtyczki ZV pin 7. naprawiliśmy to i zaczęło normalnie działać.
piloty nie żyją
^---- bartek_nkm, a ich nie trzeba programować??
PostNapisane: 19 czerwca 2011, 17:48
Moje BMW: e36 320i
OO ale u mnie ten fioletowo biały normalnie wychodzi z wtyczki a potem ginie gdzieś i co dziwniej wcześniej nie było takich problemów a był też ori alarm z bmw a teraz coś nie pyka, a możesz mi powiedzieć jak ten kabel idzie to może też go gdzieś coś trafiło ;/
właśnie a może trzeba te piloty zaprogramować ? a ktoś ma pomysł jak ?
zobacz moje e36
