Teraz jest 31 października 2026, 01:02
 Tytuł: [E46] czujnik parkowania - awaria?
PostNapisane: 28 maja 2011, 15:19
Moje BMW: e60
Kod silnika: w planach
Witam. Od okolo 2 miesiecy jezdze BMW e46.jest ona wyposazona w czujnik parkowania. do tej pory czujnik dzialal dobrze, zaczynal piszczec kiedy zblizalem sie do przeszkody. ale wczoraj wieczorem jezdzilem troche w deszczu i dzis mam problem z czujnikiem. tzn po wlaczeniu wstecznego biegu czujnik zaczyna piszczec (ciągly pisk, czasem prerywany krotkimi szybkimi sygnalami). co moglo sie stac? uszkodzona któraś czujka? gdzies dostala sie woda? p.s. dodam ze oczywiscie sprawdzilem czystosc czujnikow!
prosze o pomoc :padam:
 Tytuł: Re: E46 czujnik parkowania - awaria?
PostNapisane: 28 maja 2011, 15:55
przekręć kluczyk, wbij wsteczny i podejdz do czujników. Schyl sie i sprawny powinien "cykac" jeżeli któryś nie cyka do wymiany,
PostNapisane: 28 maja 2011, 16:16
Moje BMW: e60
sprawdzilem - slychac, ze wszystkie tak pstykaja, czyli wszystkie sprawne? mozliwe, ze podczas jazdy w deszczu od spodu nachlapało troche wody i przez to nie dzialalo poprawnie a teraz, jak powoli wysycha to wraca do normy? (bo czasem bo wlaczeniu nadal piszczy caly czas a czasem dziala normalnie)
PostNapisane: 28 maja 2011, 16:31
raz tak miałem i okazało się że jeden był uwalony.
A kiedys w zimę opłukałem auto na myjni bezdtykowej pojechałem i potem zawrócić hciałem i kicha ciągły pisk.
Na drugi dzień odpalam wsteczny i nic, i do tej pory też odpukać;p
PostNapisane: 1 czerwca 2011, 18:54
Moje BMW: e60
przyczyną tego piszczenia bylo zamoknięcie tych czujników. jak wyschlo do konca to juz dziala normalnie. pryskajac woda nie da sie ich zamoczyc, jednak podczas jazdy w deszczu woda dostala sie tam od spodu i to bylo przyczyna nieprawidlowego dzialania.
to tak na przyszlosc, gdyby ktos mial podobny problem ;)
PostNapisane: 2 czerwca 2011, 09:23
Moje BMW: e65
Kod silnika: N62
Ja mam jeen uwalony
brak zgody na reklamę
PostNapisane: 2 czerwca 2011, 10:11
Moje BMW: E46Coupe E63Coupe
Kod silnika: M54B30 M57D30TU
sprawdxz istalacje od czujnikow moze gdzies sie woda dostala. sprawdz wtyczki etc
Garage....
Betsy
Czarna Wdowa
Silver Queen
White Lady
PostNapisane: 2 czerwca 2011, 10:18
Moje BMW: e65
Kod silnika: N62
Weekend mam wolny to sobie odpoczne grzbiac przy e46 i e32 ;)
PostNapisane: 2 czerwca 2011, 11:34
Moje BMW: 330ci
Kod silnika: m54b30
jedz na kompa sie podepnij, wyjdzie ktory czujnik
PostNapisane: 2 czerwca 2011, 11:41
Moje BMW: e65
Kod silnika: N62
Jakis czas temu znajomi mi sprawdzal to skrajny prawy :)
I jeszcze jeden od prawej
PostNapisane: 3 czerwca 2011, 13:54
Moje BMW: E46 Cabrio
Mam podobny problem , otóż po wrzuceniu wstecznego czujniki piszczą sygnałem ciągłym jakieś 2-3 sek a poznij cisza ...
Co to może być ?
PostNapisane: 4 czerwca 2011, 21:51
Moje BMW: E39 520iA
Witam wszystkich.
Pierwszy raz na forum i od razu podpinam się pod temat.
Bo mam taki sam problem jak kolega, moje pytanie:
jak jeden czujnik nie działa to znaczy że w ogóle parktronik nie będzie działał?
PostNapisane: 5 czerwca 2011, 07:32
Moje BMW: E38 740iA [m62]
Tak. Jedna czujka nie działa, cały pdc nie działa.
Prowadzę swoje życie, a nie... BMW
PostNapisane: 19 czerwca 2011, 21:07
Kod silnika: M52B25
Pozdrawiam[/quote]
Tak. Jedna czujka nie działa, cały pdc nie działa.[/quote]
zgadzam się z kolegą
Nie ważne ile pali, ważne jak jeździ
------------BMW-----------------
