Teraz jest 30 października 2026, 01:51
 Tytuł: [e46] sub w e46 coupe
PostNapisane: 4 czerwca 2011, 21:12
Moje BMW: E46Coupe E63Coupe
Kod silnika: M54B30 M57D30TU
witam
wpadlem na pomysl aby wykozystac tylne glsnikiw polce jako sub w e46
tych kilka zdjec nasunelo mi pomysl... by stworzyc cos posredniego pomiedzy tymi rozwiazaniami
mam na mysli zrobienie takiej skrzyni w tym miejscu ale bez glosnika od spodu..
chcial bym takas krzynie dopadowac do wypuklosci od spodu polki i nie robic tam sciany tylko wbudowowac to szczelnie i stworzyc skrzynie dla tylnej polki w aucie. jedynie mozna by przdzielic w polowie . zeby l i pr kanal mialy odzielne komory...
co myslicie o czyms takim.....??????????????????????????????
Garage....
Betsy
Czarna Wdowa
Silver Queen
White Lady
 Tytuł: Re: [e46] sub w e46 coupe
PostNapisane: 4 czerwca 2011, 22:22
Moje BMW: E46Coupe
Garaż: /E46Turbo
320Cd @ 2.5 M50Turbo.
Albo ja nie umiem czytać, albo zamotałeś... :hyhy:
Napisz/opisz jeszcze raz co ty chcesz wykombinować, ale cos czuje że nic z tego nie będzie. Musiał być tą dziurę w półce powiększyć, bo tam max 16cm wchodzi, pozatym półka nie jest sztywna...
Chcesz zaoszczędzić miejsca, rób dobry przód, chociaż to też nie jest proste ale będziesz bardziej zadowolony niż z latającej półki... ;)
PostNapisane: 5 czerwca 2011, 00:08
no myslalem do polki dobudowac taka skrzynie 5 scienna a jej 6 sciana to polka. ale skoro mowisz ze sztywna nie jest to raczej cisnienia akustycznego nie bedzie.
myslalem o takiej skrzyni bo lepiej by to wygladalo niz takie wiaderka jak wyzej heheh
Garage....
Betsy
Czarna Wdowa
Silver Queen
White Lady
PostNapisane: 5 czerwca 2011, 07:27
Kod silnika: m52tub25
Witam. Według mnie jest to najlepsze rozwiązanie, kompromis jak nie chcesz tylnych głośników, a sub w tradycyjnej obudowie wadzi w bagażniku. Sam o takim rozwiązaniu myślałem w e36 ;) .
Otwory na głośnik są małe ale można je powiększyć lub zastosować dystans, blachę można wzmocnić matami czy mdf-em. Głośnik można dać jeden bądź dwa, jak to ma być subwoofer nie ma to znaczenia. Z minusów to płaski głośnik, do skrzyń małolitrażowych, subwoofery nie lubią szczupłych odbudów, ścianka za głośnikiem musi mieć pewną odległość, i samo wykonanie dosyć trudne, ale warto spróbować ;)
PostNapisane: 5 czerwca 2011, 08:48
Moje BMW: E46Coupe
Garaż: /E46Turbo
starscream, no wiesz, to po prostu blacha. I co gorsza w nieregularnym kształcie więc raczej obudowę zrobiłbym dla niej z włókna szklanego (?) bo łatwiej dopasować się z rozmiarem. Jak możesz, to idz zerknij w budowę tej półki w aucie to zrozumiesz o co mi chodzi - jak ona wygląda wewnątrz. No i obowiązkowo trzeba by zdjąć tą tylną półkę ( to co na wierzchu, od wnętrza autka) i na mocny klej po przyklejać jakieś obciążniki ołowiane i wytłumić. Wtedy nie fruwała by ;)
PostNapisane: 5 czerwca 2011, 09:09
Fajny pomysł ale najciekawszy jestem jak to zagra :P Podziel się wrażeniami :)
PostNapisane: 5 czerwca 2011, 18:19
no juz ogladalem pod spodem jest troche esow floresow ale wszytsko do ogarniecia. jak juz raz sie wymierzy i dopasuje to potemjuz szablon dla potomnych bedzie hahah. wiadomo trzeba troche porzezbic na poczatku....
co do grania to pewnie lepiej zagra od ori polki ale slabiej od suba umieszczonego w bagazniku.
z jednym zas plusem tj przenikaniem tonow niskich do przestrzeni posazerskiej...
no zobacze co wymysle jak rozbiore wszystko i wymysle jakie przetworniki maxymalnioe w polke wejda.....
wszystko podpiete pod wzmak oczywiscie....
Garage....
Betsy
Czarna Wdowa
Silver Queen
White Lady
PostNapisane: 5 czerwca 2011, 19:17
w piątce bmw już to zastosowało
http://retro.nextmill.net/bmw540/dsp/
a tak oprócz BSW nie widziałem żeby ktoś taki patent stosował.
