Teraz jest 14 listopada 2026, 04:21
 Tytuł: [Exx] Jaka moc i model Hifonics zeus 15"
PostNapisane: 14 czerwca 2011, 19:59
Moje BMW: E46 320d +
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=129411
jaki to model?
ile ma mocy rms?
i ile moge za niego wziasc? jest w zabudowie zamknietej.
Uploaded with ImageShack.us
 Tytuł: Re: [Exx] Jaka moc i model Hifonics zeus 15"
PostNapisane: 14 czerwca 2011, 20:04
na magnesie napewno coś jest
PostNapisane: 14 czerwca 2011, 21:04
znalazlem jeden jedyny na necie. ma 500W max i 350W rms. tylko ile moze byc warta taka skrzynia ? ? ?
PostNapisane: 15 czerwca 2011, 03:14
Wykręć głośnik i z tyłu po winieneś mieć jakiś jego model bądź parametry wtedy będziesz wiedział co oferujesz :]
PostNapisane: 15 czerwca 2011, 18:17
Car Speaker Type: Component
Elements: 1-Way
Car Speaker Function: Subwoofer
Nominal Power Handling: 350 Watt RMS
Technical Features
Peak Power Handling: 500 Watt
Impedance: 4 ohm (Dual Coil)
Mounting
Top Mounting Depth: 7.28 In.
Mounting Diameter / Length: 13.98 In.
Miscellaneous
UPC: 0713808100369
Product ID: 36290
More Information
Details: The Hifonics Zeus I-154/8 15" Car Subwoofer size is: 15". It will distribute the beats with 500 watts of peak power.
PostNapisane: 23 czerwca 2011, 16:24
temat do usuniecia.
PostNapisane: 9 lipca 2011, 19:44
wracajac do tematu. Skrzynie zamontowal sobie tato w samochodzie. skrzynia ma dwa takie wejsc po bokach. pytam po co???, u siebie w nowej i mojej starej tego nie mialem.
PostNapisane: 10 lipca 2011, 08:02
są to terminale.
Jeżeli skrzynia byla robiona pod głośnik (a nie jest sadzona w byle jaki) to oznacza to iż masz glośnik 2 cewkowy
PostNapisane: 10 lipca 2011, 10:56
Ramzess napisał(a):
są to terminale.
mam cos takiego. http://allegro.pl/terminal-glosnikowy-s ... 43953.html
gorny poldaczyc do 1 kanalu na wzmaku i dolny na 3 kanal? dobrze mysle?
PostNapisane: 10 lipca 2011, 11:16
zależy na ile ohm'ów chcesz podłączyć ten glośnik
PostNapisane: 10 lipca 2011, 11:33
chodzi mi tylko o to zeby dobrze gral. skrzynia jest zamknieta.
PostNapisane: 10 lipca 2011, 12:20
wzmak przy ilu jest stabilny itp?
PostNapisane: 10 lipca 2011, 12:23
nie mam pojecia sprzet jest u taty i nie pamietam dokladnie jaki on ma wzmak. Podlacze na rozne sposoby i obczaje sam, jak tylko wroce do PL
