Teraz jest 14 listopada 2026, 04:21
 Tytuł: [e46] panel i jego funkcje
PostNapisane: 27 czerwca 2011, 11:32
wymieniłem pojedyńczy przycisk asc na panel z grzaniem,dsc,HK i roletka itp.
Chodzi mi po głowie taka myśl ;)
Nie mam rolety i czy pod ten przycisk mogę podpiąć włączanie podświetlania gałki zmiany biegów.
Kupiłem podświetlaną gałkę i chciałem ją podłączyć tak aby nie świeciła na stałe tylko była załączana przyciskiem.
 Tytuł: Re: [ e46] panel i jego funkcje
PostNapisane: 27 czerwca 2011, 12:39
Moje BMW: E46 318i, F30 320i
Kod silnika: M43TU, N26
No jak już musisz mieć tę podświetlaną gałkę, co według wielu forumowiczów jest co najmniej passé, a jak najbardziej kojarzące się z remizą, to tenże przycisk możesz wykorzystać.
PostNapisane: 27 czerwca 2011, 20:47
Moje BMW: e91 touring ///M
Kod silnika: N47
Dlaczego zaraz szufladkujesz kolegę, może on pracuje w tej remizie ;)
PostNapisane: 27 czerwca 2011, 21:10
Moje BMW: 320d touring
Kod silnika: M47\TU 180kucyków
Garaż: pod chmurką;-)
podepnij pod włącznik szyb elek.będzie ci się podświetlała jak tylko wł. światla ;)
PostNapisane: 27 czerwca 2011, 22:11
Skoro uważacie podświetlana gałkę M-Pakiet za +/- 300 zł za "remizę" a ludzi chcących mieć w swoim autku choć jedną oryginalną część o kultowej M-ki za "pracowników remizy" (choć nie wiem co oni oni wam zrobili ,bo są gorsze zawody)to nie podejmuje dyskusji.
Ale i tak dzięki za opinie
Wiem że tak jest w oryginale i jeśli nie wyjdzie z panelem z tak zrobię,choć sam chciałbym decydować kiedy jest normalna a kiedy się świeci :P
PostNapisane: 28 czerwca 2011, 12:14
Moje BMW: e65
Kod silnika: N62
Posiadam owego gałsona i nie uwarzam go za powiew folkloru.
Wole go niz te drewniane gajory z allegro za 50zl.
Jest solidnie wykonana krotka itp itd. Jak kupilem auto to na klapie mialem emblemat ///M tego sie pozbylem dość szybko bo akurat to uwarzalem za folklor. Galke kupił bym podswietlana bez ///M ale takich nie ma sa owszem ale jakies strugane w stodole za 40zl rodem z golfa...
Wiec wyluzujcie poślady
brak zgody na reklamę
PostNapisane: 28 czerwca 2011, 14:29
Ok jak oryginał - można modzić. Myślałem że chcesz zamontować taka z allegro za 40 zł gdzie razem z literka M jest goła baba, a gałka cała w drewnie, miga i wydaje dźwięki silnika. Pozdro.
PostNapisane: 30 czerwca 2011, 15:17
Mniejsza z tym :]
Wiec tak gałka na 2 kable plus i masę -, myślałem aby to podłączyć pod wejście nr 19 w panelu czyli włącznik Harman Kardon ale który kabelek mam włożyć (panel ma własne zasilanie z pinu 23) ?
