Teraz jest 14 listopada 2026, 03:13
 Tytuł: [E46]Roleta elektryczna, demontaż tylnej pólki
PostNapisane: 1 lipca 2011, 16:23
witam, mam pytanie jak wygląda demontaż tylnej półki kiedy nie mam skłądanych foteli....
Macie może jakieś foto?
Dzięki
 Tytuł: Re: [E46]Roleta elektryczna, demontaż tylnej pólki
PostNapisane: 10 grudnia 2011, 09:20
Garaż: Było.. BMW e46 320d -> było.. e87 118d -> jest.. e60 525d
odświeżam!
Właśnie jak?
Przez całe ciało przechodzą ciarki
dwie nerki, rozpoznawczy znak wiadomej marki.
PostNapisane: 9 kwietnia 2012, 09:46
Moje BMW: E46 318D
Witam, podobny problem, może już otrzymaliście odpowiedź ?
PostNapisane: 11 kwietnia 2012, 12:00
Moje BMW: E46 318i
Kod silnika: N46
Hejka,
1.Demotujesz tylnią kanapę ( oparcie głównie ).
2. Troche ściagasz uszczelki z "framugi" drzwi od strony tylniej szyby ( one trzymają osłone słupków )
3. demontujesz osłone tylnych słupków ( na zatrzaski jest )
4. tylnia pólka trzyma się na 4 kołkach plastikowych które ukarzą się po zdemontowania oparcia kanapy, one sa jednorazowe, więc musisz sobie kupić nowe. Demontujesz je wciskając środkowy trzpień do końca, co powoduje że one gdzieś wpadają i w bagażniku ich nie znajdziesz :)
5. wysuwasz pólkę. Wcześniej odkręcając zakończenia pasów od karoseri ( pod siedziskiem) i przekłądając te zakończenia pasów przez otwory w półce.
Opis dotyczy kanapy bez podłokietnika czy pokrowca na narty i kanapy bez składanych oparć.
Wszystko zajmuje góra 30 min i cięzko jest coś zepsuć/złamać
Pozdro
PostNapisane: 18 kwietnia 2012, 13:07
zależy czy sedan czy coupe :P
jezeli coupe to proszę : http://forum.e46fanatics.com/showthread.php?t=880622
PostNapisane: 18 czerwca 2014, 09:05
Moje BMW: e46 coupe
Kod silnika: M54B22
Witajcie
Wie ktoś jak się dostać do mechanizmu rolety? Może jak ja wyciągnąć?
Na jednym z ramion była taka gumka zaślepiająca śrubki od ramienia. Odkleiła mi sie i wpadła we wnęke gdzie chowa się roleta. Teraz efekt jest taki jak widać na zdjęciu a przy chowaniu się jej w jednej z rogów końcówka górnej listwy haczy o tą dolną osłonkę plastikową. Tak jak by ta gumka gdzieś przeszkadza w normalnym działaniu rolety.
O tej gumce mowiłem która tu była:
Filmik jak to się zahacza ;/
[youtube]https://www.youtube.com/watch?v=16lVDDLT3LI[/youtube]
Użytkownicy przeglądający ten dział: Google [Bot] i 19 gości
