Teraz jest 14 listopada 2026, 04:21
 Tytuł: [Exx] Problem z INPĄ!! Odwrotnie wykrywa zaplon
PostNapisane: 1 lipca 2011, 21:05
Moje BMW: CLS63 AMG
Witam mam mały problem z inpą wszystko niby działa normalnie jak wchodzę w dany model samochodu mogę sprawdzać poszczególne moduły ale nie mogę zrobić nic z testów specjalnych tzn. nie mogę sprawdzić wszystkich modułów naraz, nie mogę zrobić adaptacji smg itd jak włączam którąś z tych rzeczy jest napisane żeby włączyć zapłon i nagle wyskakuje napis not ok. Widziałem u kilku osób że robią to bez problemu i dlatego zastanawiam się dlaczego u mnie to nie chodzi. Jak tylko włączę inpe to też mam ignition off i battery off. Interface mam od nerwusa może to kwestia wersji inpy i ma ktoś link do wersji w której to działa. Jeszcze jedna prośba jakby ktoś komu działają te testy mógłby wysłać mi plik ediabas.ini (c:\ediabas\bin\ediabas.ini) na maila pat82@interia.pl.
Ostatnio edytowano 2 lipca 2011, 18:17 przez Patryk w-wa, łącznie edytowano 1 raz
 Tytuł: Re: Problem z INPĄ!! Nie wykrywa zapłonu.
PostNapisane: 2 lipca 2011, 12:35
Moje BMW: E32
Kod silnika: M30B35
Podaj więcej szczegółów.
Jaki masz kabel dokładnie bo nerwus ma kilka wersji.
PostNapisane: 2 lipca 2011, 15:13
Moje BMW: CLS63 AMG
http://imageshack.us/photo/my-images/257/zestaw1.jpg/ dokładnie taki jak jest na zdjęciu u góry.
Coś zaczęło działać ale teraz battery mam on a ignition mam odwrotnie czyli jak mam włączony zapłon to mam off a jak wyłączę to mam on.
 Tytuł: Re: Problem z INPĄ!! Odwrotnie wykrywa zaplon
PostNapisane: 2 lipca 2011, 19:15
Moje BMW: E46 330D
Kod silnika: M57TU
Garaż: http://www.car-connect.pl/index.php?opt ... cle&id=138
Ale wiesz, że test całościowy da rady przeprowadzić tylko dla wybranych modeli, nie dla wszystkich jakie INPA obsługuje. A z doświadczenia, to to, czy Cię się ON czy OFF świeci, to zależy od samochodu. Często mam przypadki, ze mam obydwa OFF a INPA i NCS śmiga bez problemu.
Obrazek>>>KLIK<<<Obrazek
PostNapisane: 2 lipca 2011, 20:43
Moje BMW: e39 530d
Przed liftowe e39 tak mają, wydaję mi się, że jak interfejs jest podłączony poprzez gniazdo pod maską to jest na "off" i mimo to działa a jak jest przez gniazdo w kabinie to jest na "on"
Kupię deskę w skórze.
PostNapisane: 2 lipca 2011, 20:57
Moje BMW: CLS63 AMG
Dzięki za odpowiedzi, polatałem trochę po różnych forach i udało mi się to uruchomić teraz mam tak jak ma być czyli włączam zapłon i pokazuje się ignition on. Wszystko to kwestia plików obd.ini i ediabas.ini. Mogę teraz bez problemu robić wszystkie testy i adaptacje smg itd.
PostNapisane: 3 lipca 2011, 11:56
Moje BMW: E46 328i
Także walczyłem z brakiem informacji o właczeniu zapłonu w INPIE.Okazało się ,że przejśćiówka do gniazada 20-pinowego nie miiłą wyprowadzonego kabelka odpowiadającego za to :(
Poza tym brak tej opcji w DIS-ie uniemożliwia automatyczne wykrycie samochodu.
Interfejsy BMW ADS do E31, E32, E34, E36 ,E38, E39, E46
Interfejsy BMW K-DCAN do E60, E70, E80, E90
Interfejsy BMW do F-serii: F10, F01, F06, F07, F20, F30, F25
PostNapisane: 3 lipca 2011, 13:56
Moje BMW: E32
Kod silnika: M30B35
Jest na to sposób.
Musisz zmostkować pin 16 z 1 w interfejsie i po kłopocie.
Jak jest taka możliwość to można dołożyć jeden przewód w przejściówce między 1 pinem w gnieździe obd a 16 pinem we wtyczce okrągłej 20 pin.
Wszystkie jakie widziałem na allegro przejściówki nie mają tego przewodu. Ja robiłem sobie samemu.
PostNapisane: 3 lipca 2011, 18:32
Moje BMW: E46 328i
Owszem jest to jakiś sposób rozwiązania problemu.Jednak zrobiłem również przejściówkę od podstaw uwzględniając pin 1-ignition :)
