Teraz jest 9 października 2026, 20:49
 Tytuł: [E46] Kabel Line In
PostNapisane: 24 stycznia 2013, 19:41
Witam, ostatnio przeglądając oferty allegro natrafiłem na takie cudohttp://allegro.pl/wejscie-gniazdo-kabel-aux-line-in-bmw-e46-e39-bm3j-i2919951751.html Chciałem się dopytać, czy podejdzie to pod radio business CD w Bmw e46 rocznik 2001 compact i czy będzie to razem jakoś grało.
Pozdawiam!
 Tytuł: Re: [E46] Kabel Line In
PostNapisane: 24 stycznia 2013, 20:05
musialbyc podac model radia zeby sprawdzic czy ma zlacze do zmieniarki. najlepiej bedzie jak poprostu je wyciagniesz i sam sprawdzisz.
PostNapisane: 24 stycznia 2013, 23:28
Jeśli masz w radiu przycisk mode to raczej masz możliwość podpięcia zmieniarki.
PostNapisane: 23 lutego 2013, 10:17
Moje BMW: E91
Kod silnika: N47D20
Jakiś czas temu kupiłem dokładnie ten kabelek z aukcji i u mnie nie działa :( Radio mam Business RDS (C43) Podobno trzeba aktywować zmieniarkę w radiu...wie ktoś coś więcej na ten temat?
Było sobie E46 330i touring SMG...
PostNapisane: 24 lutego 2013, 07:13
Moje BMW: E46/E90
Kod silnika: M43/N46N
zalezy tez od wersji softu w radiu ktora jest wgrana...
Jazda z tylnym napędem jest jak sex, po co jeździć na ręcznym skoro można dać ostro w piz..
PostNapisane: 24 lutego 2013, 08:03
Moje BMW: E91
Kod silnika: N47D20
Niby radia po 09.2002 roku powinny obsługiwać AUX. Poszperałem trochę i okazuje się, że w przypadku gdy producentem radia jest Siemens VDO to są problemy z AUX...większość ludzi wyprowadza AUX ze sprzętu wyprodukowanego przez Alpine lub Blaupunkta. Niestety w moim aucie jest egzemplarz od Siemens VDO :(
PostNapisane: 24 lutego 2013, 09:53
Sterowanie z kierownicy i radyjko do schowka :P
