Teraz jest 14 listopada 2026, 03:16
 Tytuł: Jak zdjąć przedni zderzak w e39
PostNapisane: 16 listopada 2008, 17:06
Moje BMW: e39 523
Prosze o pomoc jak zdjąć przedni zderzak. Zaczepiłem o krawężnik i z jednej strony
zerwałem z mocowania :kwasny: . Prosze o troche teorii zanim przystąpie do działania :)
Pozdrawiam.
PostNapisane: 16 listopada 2008, 17:13
Moje BMW: e31 850i
Kod silnika: M70B50
odpinasz najpierw kołki mocujące nadkole do zderzaka, jakimś punktakiem wbijasz ich środek i wyciągasz
następnie zdejmujesz listwy ochronne na zderzaku, pod nimi masz śruby, odkręcasz i ciągniesz zderzak do przodu, proste :)
http://firmaorchidea.pl
http://www.chodowiak.pl
PostNapisane: 16 listopada 2008, 19:22
Moje BMW: e39 523
Dzięki Kucharz.
A te listwy łatwo zdjąć? Pewnie łatwo można je połamać. A z boku przy błotniku te mocowanie jest jakoś regulowane? Bo jak mi nie pękło to może można jakoś to podnieść do góry żeby nie było dużej szczeliny?
Zdejmowałem kiedyć w e34 to tam wjeżdżał zderzak w takie mocowanie jak w szyne. Czy tu jest podobnie?
ZOBACZ MOJE BMW
http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?t=25558
PostNapisane: 16 listopada 2008, 19:26
Moje BMW: e31 850i
Kod silnika: M70B50
tak, jest tak samo
łatwo, delikatnie podważaj płaskim śrubokrętem, aby zacząć
PostNapisane: 16 listopada 2008, 20:12
Moje BMW: e39 523
Dzięki bardzo.
Jak tak samo to nie ma problemu, tylko w e34 nadkola z tego co pamiętam nie były mocowane do zderzaka?
To pewnie ten uchwyt plastikowy się połamał na który wkłada się zderzak, tak miałem w e34. Jak nie pękł całkiem to będzie można go obrucić dogóry nogami :) i wsunąć zderzak jak ten uchwyt jest taki sam jak w e34.
Dzięki jeszcze raz i pozdrawiam.
ZOBACZ MOJE BMW
PostNapisane: 16 listopada 2008, 20:30
Moje BMW: e31 850i
Kod silnika: M70B50
nie wiem jak jest w e34, ale z Twojego opisu wynika, że tak samo
PostNapisane: 16 listopada 2008, 20:58
Moje BMW: e39 523
Jutro będe kombinował.
[ Dodano: 17 Listopad 2008, 17:47 ]
Witam.
Zdjełem zderzak. Jednak po zdjęciu listew nie ma żadnych śrób tylko kołki mocujące 6 sztuk. Musiałem zdemontować listwy, podkładke pod tablice rejestracyjną pod którą też były dwa kołki. Trzeba powyjmować kratki plastikowe, te przy halogenach i tam też u góry są kołki mocujące 4 sztuki. Jeszcze to nie wszystko musiałem zdemontowć reflektory bo uszczelka na zderzaku przeszkadzała w wysunięciu zderzaka, zaczepiała o reflektory. Nadkole mocowane do zderzaka jest na wkrętach nie na kołeczkach. Trzeba było odkręcić po dwa wkręty na jedną strone i dopiero wtedy można wysunąć zderzak który siedzi na takich uchwytach w które wsówa się zderzak.
Na szczęście nie połamałem uchwytów na które zderzak się wsówa. Na tych uchwytach są dwie śruby dzięki którym można regulować odległość między zderzakiem a błotnikiem.
Po ponad 3 godzinach praca została skończona. Teraz między zderzak a błotnik nawet komar h... nie wciśnie.
Opisałem to wmiare dokładnie może komuś się przyda.
Pozdrawiam.
ZOBACZ MOJE BMW
 Tytuł: Re: Jak zdjąć przedni zderzak w e39
PostNapisane: 15 lipca 2011, 13:03
Moje BMW: 728i Sport
a te kolki tez trzeba wyciagnac bo jakos ciezko ida chyba tylko mozna je wyrwac... Prosze o odpowiedz jak ktos wie..
***A State Of Trance***
