Teraz jest 14 listopada 2026, 03:00
 Tytuł: [e46] Wymiana błotnika
PostNapisane: 16 listopada 2011, 14:21
Moje BMW: e46 318d cr
Kod silnika: m47n
Parę dni temu załatwiłem sobie przedni błotnik od strony pasażera. Mam w związku z tym 2 pytania:
1. Czy jeżeli kupię błotnik w takim samym kolorze nienaprawiany/nielakierowany będzie róznica w odcieniu po załozeniu na samochod?
2. Czy wszystkie przednie błotniki w e46 sedan/kombi są takie same? (chodzi mi o to czy egzemplarze z mocniejszymi silnikami nie mają poszerzanych błotników)
Mayhem
edit. kolor błotnika mysticblau czyli ciemny niebieski
 Tytuł: Re: [e46] Wymiana błotnika
PostNapisane: 16 listopada 2011, 15:46
byłe
błotniki w sedan/kombi są takie same nie zależnie od mocy, no wiadomo poza M.. ;)
a jeśli chodzi o odcień to mało prawdopodobne żeby kolor był identyczny, no może przy jakiś młodych rocznikach to tak, ale przy aucie 8 letnim zawsze będzie różnica, minimalna bo minimalna ale będzie.. Jeśli trafisz błotnik różniący się naprawdę w niewielkim stopniu, ja bym nie malował..
PostNapisane: 16 listopada 2011, 16:17
Bierz pod kolor i tak nie masz wyjścia a jeśli różnica będzie dla Ciebie zbyt duża to sobie pryśniesz co tak naprawdę też może nie dać identycznego odcienia :P
PostNapisane: 17 listopada 2011, 08:41
Kod silnika: m47n
Chodzi o to że mój zniszczony błotnik teoretycznie nadaje się do blacharza (uszkodzona jedynie część wypukła z rantem a nie cały błotnik), ale wolałbym wymienić na używany element pod kolor. Nie chcę zamiennika lub używki w innym kolorze bo musiałbym cieniowac drzwi a tego wolę uniknąć.
Wydaje mi się że minimalna różnica przy zmatowieniu wynikającym z używania auta i tak będzie mniej widoczna niż ta między nowym lakierem a starym. Bardziej mnie interesuje czy bawary trzymają standard i niezależnie od roku (2001-2005) poszczególne kolory nie zmieniały odcieni w fabryce.
PostNapisane: 17 listopada 2011, 17:04
O kolorach możnaby dyskutować, wyższa szkoła jazdy....
Jeśli jest minimalnie uszkodzony, daj do blacharza i lakiernik wycieniuje to na samym błotniku zrobi zaprawke po prostu i to będzie niewidoczne, oczywiście jeśli zrobi to porządny fachowiec.
Co do elementów pod kolor, nigdy nie będzie to pasowało, auta sa malowane itd. (oczywiście każdy mówi, że jego nie :D...). po za tym na jeden numer jest zawsze kilka wariantów z odcieniami, dochodzi jeszcze sztuka malowania..., jak napisałem wyżej wyższa szkoła..
Jednym zdaniem, podjedz do fachowca pokaż i zapytaj.
PostNapisane: 17 listopada 2011, 18:44
Moje BMW: e46 320td/ e46 330i
Kod silnika: M47TU / M54B30
Czasem różnica w kolorze jest spowodowana stopniem utlenienia, porysowania od mycia, czy nasłonecznienia. Myślę, że spolerowanie powinno wyrównać jak coś wygląd koloru :)
My e46 320td
Like it?
PostNapisane: 17 listopada 2011, 23:22
Kod silnika: m47n
Z fachowcem jestem już umówiony. Gość ma wyprostować rant błotnika (powiedział, że nie obedzie się bez odrobiny szpachli) i wycieniować kolor na samym błotniku. Ze wzgledu na kolejnke czekam do 28 dlatego korzystając z czasu do naprawy zastanawiam się nad jakąś alternatywą..
PostNapisane: 18 listopada 2011, 15:19
Udałeś się do kogoś polecanego czy pojeździłeś po warsztatach i wybrałeś ?
PostNapisane: 18 listopada 2011, 16:43
Kod silnika: m47n
Byłem w 2 warsztatach, robie w Zagórkach k. Białegostoku. Warsztat ten polecil użytkownik forum w dziale warsztaty. Na miejscu wszystko wygląda pro także zdecydowałem się robić tam...
PostNapisane: 18 listopada 2011, 18:27
No i o tym mówiłem, najmniejsze zło.
