Teraz jest 14 listopada 2026, 03:00
 Tytuł: [E46] Oberwany zderzak tylny - jak naprawić?
PostNapisane: 3 stycznia 2012, 21:17
Moje BMW: BMW 320d E46
Garaż: Moja była skromna BMW 320d E46
http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=104392
Mam problem z oberwanym zderzakiem tylnym w swojej E46, możecie podpowiedzieć jak to naprawić jakiej części tu brakuje ???
Obrazek Obrazek Obrazek
Szukam E39 528i dla kolegi w dobrym wypasie
 Tytuł: Re: [E46] Oberwany zderzak tylny - jak naprawić?
PostNapisane: 3 stycznia 2012, 21:49
http://bmwfans.info/parts/catalog/E46/
PostNapisane: 3 stycznia 2012, 22:02
Dobra i co z tego mi brakuje ? http://bmwfans.info/parts/catalog/E46/S ... p_to_9_01/
PostNapisane: 5 stycznia 2012, 15:07
Moje BMW: e46 320d 150KM
Mam identyczny problem, w dokładnie tym samym miejscu ! Może ktoś nam pomoże. Zderzak "spadł" z tego jednego zaczepu jak to naprawic
Oceń mojego Touringa
viewtopic.php?f=6&t=108237
PostNapisane: 5 stycznia 2012, 15:11
Trzeba go z powrotem zaczepić, musisz zobaczyć jakiego elementu Ci brakuje i kupić go pewnie w ASO.
PostNapisane: 5 stycznia 2012, 19:14
tam nic nie brakuje tylko trzeba dobrze ten zaczep włożyc w zderzak, zaczep ma u góry ucho przykręcone do nadwozia. Trzeba odkręcić, porządnie zaczepić wieszak w zderzak (sa tam takie dwa wąsy wygięte do góry i one właśnie wbijają sie w plastikowy zderzak), a potem przykręcić z powrotem wieszak. Z własnych prób wiem, że jak sie raz oberwało to trudno to tak ustawić żeby było idealnie
PostNapisane: 5 stycznia 2012, 20:55
Moje BMW: e61
Kod silnika: M57X
albo zaczep ci wyskoczył lub ci pękł w serwisie koszt ok 20 zł, proponuje też nowe blaszki w nadkolach koszt ok 5 zł w aso :) przerabiałem temat, zderzak leżał idealnie
PostNapisane: 17 stycznia 2012, 09:55
Koszt tego zaczepu to w ASO około 3,5 zł bo się dowiadywałem. A mógłbyś powiedzieć o jakie blaszki w nadkolach ci chodzi. http://realoem.com/bmw/showparts.do?mod ... g=51&fg=17 na tym schemacie jest ta część ?
PostNapisane: 17 stycznia 2012, 12:43
Moje BMW: e61
Kod silnika: M57X
nr. 12 wspornik lewy prawy :)
PostNapisane: 17 stycznia 2012, 18:02
Na każdym forum co innego :P http://bmw3er.pl/viewtopic.php?t=19568
PostNapisane: 17 stycznia 2012, 18:54
Moje BMW: e61
Kod silnika: M57X
co masz doginać? chyba ci nie szkoda 7 zł ale lepiej trzyma, powiedz w salonie że chcesz blaszki pod tylni zderzak w nadkola to ci dadzą plus 10 min roboty i po problemie
a spinka idzie też w nadkole tylko bliżej dołu, widać ją, spinki może z 2 zł, czyli cała impreza będzie cię kosztować z 11 zł plus paliwo do serwisu :cwaniak:
PostNapisane: 17 stycznia 2012, 23:34
Możesz powiedzieć które elementy z realoem sa potrzebne bo juz sie pogubilem ;/ nr 12 to ta blaszka ktora jest potrzebna ?? z spinka to ktory numer ??
PostNapisane: 6 kwietnia 2012, 19:40
Problem rozwiązany :) wygląda super jak go mój mechanik naprawił :) gratisowo przy okazji wymiany amortyzatorów.
