Teraz jest 14 listopada 2026, 02:59
 Tytuł: Wymiana ramy,, grilla" dużo roboty?? e36
PostNapisane: 5 listopada 2009, 00:45
Kod silnika: M60B40
Witam czy zwykły śmiertelnik poradzi sobie z wymianą atrapy grilla e 36 92rok. Czy pół przody trzeba rozebrac??
PostNapisane: 5 listopada 2009, 01:05
I jak to jest przymocowane???
PostNapisane: 5 listopada 2009, 06:25
Kod silnika: m52tub25
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=41&fg=10
Wszystko jest czarne na bialym ;), przymocowana jest na sruby i blachowkrety sztuk nie pamietam ile, na pewno po 2 na strone na samym koncu do blotnika i przy nerce do wzmocnienia gornego na rysunku sruby nr 22. Najwiekszym problemem sa lampy mocowane chyba w 2 miejscach od dolu bo przy skrecaniu przestawimy kierunek swiecenia.
A tak pozatym to prawie plug&play :D
PostNapisane: 5 listopada 2009, 17:44
Moje BMW: E46 320Ci :)
Witam!
Niedawno przerabiałem ten temat. Żeby zdemontować atrape trzeba rozebrać cały przód. Czyli:
Zderzak przód a co za tym idzie" listwy, wloty, plastiki które są pod zderzakiem itp.,
lampy, kierunki, oraz ten plastik nad wiatrakiem.
Mi rozebranie tego zajęło ok godzine, jak ktos to robi pierwszy raz to troszke wiecej zajmie.
Pozdrawiam!
 Tytuł: Re: Wymiana ramy,, grilla" dużo roboty?? e36
PostNapisane: 20 listopada 2009, 23:43
Kod silnika: M60B40
Wystarczy 2 lampy zdemontować. Kupiłem podróbę i teraz żałuje bo dopasować to to magikiem chyba zostanę :wsciekly: :cenzura: nie kupujcie tych niby Ori na allegro liiiiipa:D
PostNapisane: 7 kwietnia 2012, 21:11
Moje BMW: BMW e36 cabrio
Kod silnika: M52
:cenzura: 2x - żeby przykręcić boczne mocowania musiałem poluzować 1 nadkole , dalej to atrapa jest krzywo pospawana (gapnołem się przy montażu- przy malowaniu nawet mi się nie rzuciło w oczy :wsciekly: )
dalej - lampy jakoś spasowałem
- 2 nadkole musze jeszcze spasować (żeby szczelina miedzy maska a nadkolami była taka sama z 2 stron)
- plastikowa obudowa nie pasuje bo zatrzaski od strony atrapy się nie mieszczą ( hahaha przykręciłem ja na chama , zamykam maskę , a potem maski nie mogłem otworzyć bo zamek zalazł za plastik :cenzura: :rotfl: )
:mur: :mur: :mur: :mur: :mur:
a teraz deserek ( wsio sę jakoś poradziłem / poradzę )
ale miedzy atrapa a maską jest 1cm różnicy (mam nadzieje ze jak nerki założę to nie będzie się tak rzucać w oczy )
najwyżej powiem ze miałem lekkiego dzwona :hyhy:
PostNapisane: 7 kwietnia 2012, 21:26
NoOgar, żeby zmniejszyć szczelinę między grillem a maską możesz poluzować nakrętki na podłużnicach trzymające odboje zderzaka i wzmocnienie... i spróbuj podciągnąć grilla do góry razem ze wzmocnieniem czołowym. Wtedy cały ryj pójdzie do góry i powinno pomóc.
PostNapisane: 7 kwietnia 2012, 22:08
Kod silnika: M50B25
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=113640
ja ostatnio też rozbierałem przód i miałem problem z wkrętami od środka (mało miejsca bo od razu obok chłodnica klimy)
PostNapisane: 7 kwietnia 2012, 23:29
Wymienisz bezproblemowo sam :)
PostNapisane: 8 kwietnia 2012, 00:01
Moje BMW: E39 @ e46 @ e36
Kod silnika: m52b20 @ m43b16
Ja tam zdemontowałem to bez zdejmowania lamp i bez zdejmowania osłony przed chłodnica ;)
Nie ma z tym dużo roboty :ok:
Może troszkę więcej jest przy ponownym montażu-bo jednak trzeba to jakoś ładnie poustawiać :hyhy:
Moja R6
viewtopic.php?f=60&t=120270
Moja e39
PostNapisane: 8 kwietnia 2012, 09:05
Kod silnika: M52
wilko napisał(a):
powinno pomóc
ok w wtorek sprawę ;)
mam jeszcze pytanie jak załozyć nerke (po lift)
musze ja rozłączyć na 2 czesci ? a potem jak bo nie wchodzi mi na zatrzaski :wstyd:
PostNapisane: 8 kwietnia 2012, 10:10
Grill polift pasuje tylko do atrapy polift, inaczej trzeba rzeźbić
PostNapisane: 8 kwietnia 2012, 11:34
Kod silnika: M52
wiem , ale mam to i to, tylko włozyc nie umiem ( zatrzaski łamię )
