Teraz jest 14 listopada 2026, 01:42
 Tytuł: Woskowanie reczne czy polerka
PostNapisane: 28 lutego 2008, 20:28
Wiem ze cos juz bylo na ten temat ale ja nie jestem pewien czy dobrze to rozumiem. Bo piszecie ze polerka jakimis tam pastami sciera lakier - a ja sie pytam czy woskowanie takimi urzadzeniami jest dozwolone?
Chodzi mi o cos takiego:
http://pisiek.pl/auto/polerka.jpg
http://pisiek.pl/auto/welna.jpg
mam zamiar nakladac wosk tak jak ten gosciu na filmie:
http://www.expertvillage.com/video/5097 ... waxing.htm
i wlasnie sie zastanawiam czy:
1. przy nakladaniu wosku ta metoda sciera sie ten lakier czy nie?
2. czy moje urzadzenie - to powyzej juz kupilem da rade ? czy 4000 obr to nie za szybko na takie woskowanie?
3. czy naprawde lepiej recznie nakladac? bo ja pod koniec woskowania auta to zazwyczaj odwalam niezla chale bo mi sie juz nie chce :D
[ Dodano: 29 Luty 2008, 17:26 ]
No dobra, poprobowalem dzisiaj odrobinke po umyciu auta ale przerwalem z powodu deszczu.
Pierwsze wrazenia - REWELACJA :)
Nakladalem wosk tak jak na powyzszym klipie i po przejechaniu maszynka po prostu wycieralem szmatka, zbierajac nadmiar wosku. Nie potrafie ocenic czy nalozenie bylo rownomiernie jako ze deszcz i slabe swiatlo utrudnialy prawidlowa ocene.
Zdazylem tylko przejechac maske. Jak bedzie pogoda, przeplucze karcherem autko i powoskuje dalej.
Mimo tego wciaz ciekaw jestem Waszych doswiadczen na tym polu.
PostNapisane: 8 marca 2008, 21:01
na woskowac raz na czas trzeba ale polerka to cięzki zabieg i koszt tego to ok 200-300 zł w zakładzie (daje efekt) nie znajac sie na tym mozna sobie narobić szkód np przetrzeć lakier na rantach drzwi itp samemu jednie można polerować recznie jakąś pastą lekko ścierną np tempo a potem wosk
PostNapisane: 28 marca 2008, 10:18
Co do polerwoania faktycznie pasty są lekko ścierne i ścierają wierzchnią warstę lakieru. Dlatego przy używaniu mechanicznych polerek trzeba uważać żeby nie zetrzeć lakieru. Przy ręcznym polerowaniu ten problem zanika.
Ja woskowałem bunię pastą W5 z lidla... Jest to wosk z pyłkiem i też jest lekko ścierny (zdecydowanie mniej niż pasty polerskie [ chociaż sa pasty różnego rodzaju o różnej granulacji]). i efekt jest genialny. samo nałożenie zajeło mi 8 min, a wypolerowanie 15min. Także ja z uwagi na lakier polecałbym ręczne polerowanie. Trochę czasochłonne ale bezpieczniejsze.
Polerując mechanicznie za 20 razem może się okazać że zdarłeś bezbarwny (klar) i został sam lakier właściwy... Gdzieś widziałem film jak przez przypadek gościowi się tak stało.
Zobaczcie i oceĂącie: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?t=22218
Do³adowanie jest jak narkotyk, za pierwszym razem najlepsze, póŸniej ju¿ tylko s³absze i s³absze.. wiêc musisz ³adowaÌ wiêcej
