Teraz jest 14 listopada 2026, 02:30
 Tytuł: [e36] pozbywanie sie szarych progów...
PostNapisane: 3 stycznia 2009, 19:24
Moje BMW: G21 Touring
witajcie...natknalem sie ostatnio na taki temat na innej stronie http://www.geocities.com/karlkarlb/greyskirts.html opisane jest ze wystarczy zeskrobac ta szara powłoke z progow a pod nia jest kolor nadwozia...kwestia czy mozna to zrobic samemu nie uszkadzajac lakieru (nie zmatowic go przypadkiem) i ewentualnie czy ten lakier z pod spodu nie bedzie winny modcieniu? przeciez nadwozie narazone jest dzialanie atmosfery a tamto miejsce nie...jakie macie zdanie??
PostNapisane: 3 stycznia 2009, 19:51
Znajomy zrobił coś takiego u siebie i się udało. Tylko nie wiem na 100% czy auto nie było wcześniej lakierowane (chodzi konkretnie o te progi) i nie był siknięty baranek (na wzór ori.). Może masz na tyle przetarte te progi, że widzisz pod spodem swój lakier? (często tak właśnie jest) Wydaje mi się, że w orginale pod barankiem jest lakier ale nie pisze, że na 100%, bo ręki nie dam uciąć. Swoją drogą jeśli próg jest w kiepskim stanie to warto spróbować i tak lipa, więc w najgorszym przypadku dasz nowego baranka, albo sikniesz w kolor doły zderzaków i progi- z tym, że to będzie już ta droższa wersja.
PostNapisane: 3 stycznia 2009, 20:51
progi i zderzaki i tak mialy byc lakierowane tylko zastanawiam sie czy warto lakierowac progi skoro pod spodem sa w kolorze...
no wlasnie progi mam w calkiem niezlym stanie chociaz w dziurach na lewarek pojawila sie rdza ktora i tak trzeba bedzie usunąc...sam nie wiem co z tym zrobic...
PostNapisane: 3 stycznia 2009, 22:38
Moje BMW: AR 159
skoro tak zamierzałeś to skrob ten baranek, podkladzik, przy okazji korozyjke załatwisz i lakier razem z zderzakami, koszt minimalnie większy niż byś lakierował same zderzaki a efekt na Bank lepszy ;)
PostNapisane: 3 stycznia 2009, 23:21
To wystarczy tylko szampon i szczotka?
PostNapisane: 3 stycznia 2009, 23:23
Moje BMW: AR 159
MARCIN08, nitro albo benzyna, po dotarciu do lakieru , dalej stosować benzynę,
PostNapisane: 3 stycznia 2009, 23:33
Moje BMW: e36 coupe
Kod silnika: M50B30
tylko z nitro uważaj by nie przesadzić bo może być lipa i zmarnujesz lakier
PostNapisane: 4 stycznia 2009, 00:36
To testowałem, ale nie wiedizałem, że to oryginalny lakier jest :)
PostNapisane: 4 stycznia 2009, 10:31
Moje BMW: AR 159
no troszkę wyżej to samo napisałem :hyhy: :D
a jeśli to będzie oryginał to nitro tak szybko go nie ruszy :ok:
