Teraz jest 14 listopada 2026, 03:17
 Tytuł: Niuanse przy lakierowaniu nowych elementow?
PostNapisane: 24 października 2009, 22:15
Moje BMW: E34 535i
Kod silnika: M30B34
Oddałem auto po stłuczce z mojej winy do dużej renomowanej firmy (robią też auta bezgotówkowo).
Wszystkie potrzebne elementy kupiłem, ori używki w innym kolorze i np ori błotnik w miejscu gdzie jest pod maską i tam gdzie go normalnie nie widać od strony drzwi jest matowy, a oni z każdej strony pomalowali tak samo. To normalne że tak się robi czy przy cenie 400zł netto za element powinienem żądać żeby był zrobiony tak jak oryginalny?
PostNapisane: 24 października 2009, 22:37
Moje BMW: e46 Coupe +Mustang
Myślę, że jeśli elementy zostały pomalowane dobrze (poza tym mankamentem), to nie ma o co robić afery. Tego typu sprawy powinny być ustalane przed usługą, nie po fakcie.
the answer is always coupe
PostNapisane: 24 października 2009, 22:49
Moje BMW: E36 coupe/E30
Kod silnika: M52B28/M60B40
Ja tam bym zawsze patrzył najpierw jak jest w oryginale i bym dopiero tak robił.
No i tego samego bym wymagał. Pogadaj z nimi na spokojnie to Ci zrobią jak być powinno. Wystarczy włókniną lekko zmatować i samą bazą jedną warstwę trysnąć, więc jak zagadasz to Ci to zrobią
PostNapisane: 26 października 2009, 16:14
Zjebke im hahaha
moj BEAMER:
viewtopic.php?t=56107
PostNapisane: 29 października 2009, 18:40
Moje BMW: AR 159
jeśli jest dobrze polakierowany to nic nie zdziałasz. nie powiedziałeś im ze byś chcial tak jak oryginał, wystarczyło by nie nakładać tam klaru, przy lakierowaniu góry błotnika ten falc by sie tylko zaprószył i właśnie by to wyglądało pod oryginał, a jak zrobisz to samą bazą to będzie widać dużą różnice.
zjebki to on dostanie jak żąda czegoś po fakcie.
 Tytuł: Re: Niuanse przy lakierowaniu nowych elementow?
PostNapisane: 29 listopada 2009, 13:59
Moje BMW: E34 535i
Kod silnika: M30B34
Zjebek nie dostałem, zrobili mi to w mat, ale bez ściągania, już na aucie.
