Teraz jest 14 listopada 2026, 03:27
 Tytuł: Zabezpieczanie samochodu zimą
PostNapisane: 4 listopada 2010, 00:02
Kod silnika: 2,0 T
Zbliża się zima, niestety puki co nie znalazłem garażu dla mojego śmigiełka.
W jaki sposób najlepiej zabezpieczyć swój samochód by jak najlepiej przeżył okres zimowy? Zawsze martwi mnie marznący samochód zimą jednak kilka osób mowiło mi że nie jest to tak straszne. Szkoda ze nie mam webasta, wtedy silnik odpala juz rozgrzany
i jeszcze pytanko, do zabezpieczenia lakieru użyłem coś takiego:
http://www.sonax-polska.pl/p,sonax_prem ... ,8,41.html
czy oprocz tego mozna stosowac jeszcze jakis okreslony rodzaj wosku/politury która nie bedzie scierala tej warstwy, czy moze juz nie warto lub nie ma niczego sensownego aby na to nakladac ?
ogolnie z produktu jestem bardzo zadowolony
Szukałem dużo na temat zabezpieczenia samochodu zimą niestety nic takiego nie znalazłem, a myśle ze pewnie część użytkowników ma coś ciekawego do powiedzenia, części użytkowników też może sie ta wiedza przydać
 Tytuł: Re: Zabezpieczanie samochodu zimą
PostNapisane: 4 listopada 2010, 00:06
Compact z wyboru
Moje BMW: e36 316i
raz nałożyłem konkrety wosk, a teraz po każdym myciu, nakładam wosk w płynie sonaxa
PostNapisane: 4 listopada 2010, 00:22
Kod silnika: 2,0 T
no tak ale ja mam ten zestaw do nano ochrony i chcialem sie dowiedziec czy nakladanie wosków nie bedzie bez sensu lub nawet niewskazane?
Woski przeciez w wiekszosci wykazuja dzialanie lekkoscierne?
Na stronie sonaxu jest zestaw do polerowania majacy w sobie woski, w opisie napisana jest informacja o tym iz mozna nakladac tą nano warstwe po wyczyszczeniu, ale wtedy jaki jest sens nakladac na wosk politure?
PostNapisane: 4 listopada 2010, 00:48
Compact z wyboru
Moje BMW: e36 316i
woski są lekkościerne?? :szok:
może żyję w błędzie ale wydaje mi się, że nie są, nanosząc wosk tworzymy ochronną warstwę, która się z czasem zmywa, więc co jakiś czas należy nanosić nową warstwę wosku
PostNapisane: 4 listopada 2010, 01:36
Kod silnika: 2,0 T
nanosisz ochronną warstwe, ale czytając etykiety wosków np sonaxu w dzialaniu pisze że są lekkościerne
Z mojego punktu widzenia nie powinny byc scierne i powinny tworzyć warstwe ochronną, ale jak mowie ostatnio analizowalem sobie opakowania wosków sonaxu i praktycznie wszedzie pisalo ze dzialanie jest lekkoscierne i poniekąd dlatego chcialem tez o tym podyskutować. Gdybym byl w 100 % pewny ze tworzą one tylko warstwe ochronną niepytalbym czy moge uzyć je na tą nano ochrone. Nawet na tym płynnym wosku była informacji że jest on 'lekkościerny'
Edit: Zauwazylem ze w sonaxie te drozsze woski ktore nie są jako mleczka lecz w opakowaniu jako wosk twardy, mają jednak zaznaczone ze nie są ścierne. Czytalem etykiety tanszych woskow w markecie. Wiec jednak woski nie są lekkoscierne, ale do niektorych wosków dodawane są elementy scierne
czyli to znaczy ze cos takiego
http://www.sonax-polska.pl/p,sonax_wosk ... ,6,39.html
lub takiego:
http://www.sonax-polska.pl/p,sonax_xtre ... 19,39.html
moge nakladac na ta nanopowloke ?
tylko jest jeszcze jedna wazna sprawa, przed nalozeniem kolejnej warstwy wosku najlepiej usunąć poprzednią warstwe dla optymalnego efektu, wtedy uzywajac preparatu do usuwania tej warstwy wosku, osadu i tluszczy niestety pewnie usunalbym ta warstwe 'nano'
PostNapisane: 4 listopada 2010, 13:16
Kod silnika: M42B18
Zimą ważne jest okresowe spłukiwanie soli na myjce BEZDOTYKOWEJ.
Pozdrawiam!
PostNapisane: 4 listopada 2010, 14:26
Kod silnika: 2,0 T
samochod myjecie nawet jak jest duzo na minusie czy czekacie na ocieplenie ?
PostNapisane: 4 listopada 2010, 16:54
Kod silnika: M42B18
Najlepiej jak się ma ogrzewany garaż, umyć i schować :)
Przy większych mrozach nie ma brei a zatem ta sól też tak się nie przykleja.
Trzeba korzystać z każdej odwilży.
Pozdrawiam!
PostNapisane: 4 listopada 2010, 17:10
Przy braku ogrzewanego garażu, gdy jest mróz, nie myje auta, bo zawsze w zakamarkach pozostanie woda. Zresztą wiemy jaka jest pogoda, dzień, dwa i auto znów tak samo brudne, zwłaszcza jak się lata po trasach.
PostNapisane: 5 listopada 2010, 12:24
Kod silnika: M42B18
Oczywista oczywistość :)
Pozdrawiam!
PostNapisane: 5 listopada 2010, 14:30
Moje BMW: F11 530d
Dokładnie, chyba że jest sucho ale to bardzo rzadko w obecnej porze
PostNapisane: 5 listopada 2010, 23:25
Kod silnika: M42B18
Nie chodzi tyle co o estetykę a o to by sól nie wżerała się w lakier.
Pozdrawiam!
PostNapisane: 6 listopada 2010, 20:21
Moje BMW: ///Z3
Na zimę warto użyć twardego wosku, z tego co czytałem ten Sonax taki jest więc :ok: Zawsze gdy jest tylko kilka stopni pow. zera warto opłukać auto na bezdotykowej.
Wbrew pozorom ogrzewany garaż nie zawsze jest dobry. Sól która się przylepi do spodu auta nie działa drastycznie na mrozie, a w ciepłym garażu niespłukana może zaszkodzić
BMW ///Z3
PostNapisane: 9 listopada 2010, 18:34
Kod silnika: 2,0 T
pogoda sie popsula i juz dostalem nerwicy na myjce bezdotykowej, ciezko ogarnac samochod, przydaloby sie mycie reczne
PostNapisane: 9 listopada 2010, 18:45
Moje BMW: e90
Kod silnika: M47/T2
A ja dodam, że nawet jak nałożycie twarde woski (ja mam meguiars 16), to myjnie bezdotykowe trzeba omijać z daleka, aby go nie zmyć.(chyba, że po każdym umyciu aplikujecie ponownie jakiś wosk). Jedynie można czystą wodą opłukać auto, a myć należy środkami, o w miarę neutralnym pH.
e36 325i sedan m pakiet str 3 viewtopic.php?t=32577
PostNapisane: 13 listopada 2010, 15:10
Moje BMW: BMW 540 i6b
Kod silnika: M62B44TU
Dokładnie, mogę jeszcze polecić jakiegoś quick detailera lub ewentualnie jakiś wosk w płynie żeby na szybko sobie opitolić samochód np. dodo juice red mist.
/// brak zgody administracji na reklame ///
PostNapisane: 13 listopada 2010, 19:48
Kod silnika: 2,0 T
niestety mieszkam na osiedlu i nie mam mozliwosci mycia samochodu z węża, a od biegania z wiadrami łamie mi krzyż:/
PostNapisane: 15 listopada 2010, 11:43
Moje BMW: E36 Compact
No to jaki problem :)
1. Wjeżdżasz, mycie aktywną, spłukiwanie.
2. Podjeżdżasz na parking kolo myjki. Wyjmujesz wiadra, szampon i myjkę i lecisz.
3. Wjeżdżasz na bezdotykówkę i spłukujesz.
4. Irchą wycierasz do sucha.
:D proste? Mam myjki w Wawie gdzie panowie z obsługi w ogóle nie robią problemów. Kiedyś nawet pozwalali mi po nocy myć ręcznie nie ruszając się ze stanowiska, ale jak kiedyś szorowałem furę przez 2h to dostali opierdziel od szefa i się skończył...
PostNapisane: 17 listopada 2010, 22:31
Tak jak ktoś już wczesniej napisal - wypadaloby uzyc twardego wosku. W zime - regularne splukiwanie soli.
~Bayerische Motoren Werke~
PostNapisane: 19 listopada 2010, 20:32
Moje BMW: F11 530d
U mnie myjna ehrle to jakas oszukana jest. Nie idzie domyc auta musiał bym chyba z 20zł wpakować aby cos domyc :cisza:
