Teraz jest 14 listopada 2026, 02:42
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 33 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2
 Tytuł: Re: [e46] ogniska rdzy
PostNapisane: 22 października 2011, 12:51
Kod silnika: m57n
Coś w tym musi być, bo sam na własne oczy widziałem nie jedno e46 z ogniskami rdzy w miejscach opisywanych przez was...
Więc co każde e46 to czeka wcześniej czy później?? :/
PostNapisane: 22 października 2011, 13:53
Jeśli zimą nie jest jeżdżone to pewnie się uchowa od rdzy.
PostNapisane: 22 października 2011, 15:39
Moje BMW: 320d Touring
Kod silnika: M47D20TU
chyba macie rację
tylko teraz pytanie czy to znaczy że e46 nie ma ocynku?
i jak zapobiegać rudej ? czy woskowanie różnego typu woski itp zabezpieczy od rudej?
PostNapisane: 23 października 2011, 07:30
Moje BMW: było
Kod silnika: M54
Niestety z tym tylnym progiem pod nakładką, to powoli robi się standard, rzecz jasna chodzi o bezwypadkowe egzemplarze. W te wakacje robiłem u lakiernika prawy próg ( były trzy drobne purchelki) i mam nadzieję że będzie spokój oraz "sławetną" pokrywę silnika od spodu, prawa strona. Ale z e90/91 jest jeszcze gorzej, bo już w 3 latkach jest co robić ;)
Czarna babcia
PostNapisane: 23 października 2011, 09:47
no ja w przyszłym tyg jadę dobrać farbę i sam postaram się zrobić
w sumie mam tak jak to nazwałeś małe purchelki może o wymiarze 1x1mm
mało widoczne miejsce więc sądzę że dam radę to zrobić samemu
PostNapisane: 23 października 2011, 09:51
PostNapisane: 23 października 2011, 09:52
PostNapisane: 23 października 2011, 12:23
Moje BMW: Białasek E34
Kod silnika: M50B25
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=135944
to ty masz małe a ja mam jakieś w progu 3x4 cm purchawe i na wwylocik zjedzone :dobani: i wkuża mnie ona ale cuż. Zastanawiem się z kolei czemu to wyłazi słabe zabespieczenia od rdzy czy jak. A moze woda podłaźi pod spinki plastikowe i wokół gnije bo tak to mniej więcej wygląda. Trzeba ratować autko bo nie ma co sprzedawać.
PostNapisane: 25 października 2011, 08:50
Moje BMW: 320d
Ja robiłem rdzę w Niedzielę. Narobiłem się jak głupi. Mam nadzieję że się udało i już nie wyjdzie. Jeszcze w kilku miejscach na tylnej klapie przy progach coś mi wyszło ale tam już było mało. Ale zabawa przy tym jest nie przednia.
PostNapisane: 25 października 2011, 16:02
Dobrze zrobione na pewno troszkę posłuży ale na bank nie jest to naprawa na stałe.
PostNapisane: 20 maja 2012, 12:30
Moje BMW: 320d
No i mamy Maj 2012. W kilku miejscach moja robota wytrzymała. Niestety progi zostały znów zaatakowane. No i lewy błotnik jak się okazało dzisiaj został zjedzony na wylot :zly: . Zastanawiam się czy oddawać do lakiernika czy kupić używkę na Allegro.
PostNapisane: 20 maja 2012, 23:52
Lepiej było by wymienić.
PostNapisane: 21 maja 2012, 09:01
Moje BMW: 320d
Ze względu że z finansami u mnie krucho, przeprowadziłem na chwilę obecną reanimację tego błotnika. Wyczyściłem dokładnie dziurę, zaszpachlowałem, położyłem lakier no i wygląda NA TEN MOMENT okej.
Dodatkowo w środku samochodu pomalowałem wszystkie listwy - wygląda to rewelacyjnie jak są odświeżone.
