Teraz jest 14 listopada 2026, 02:18
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 45 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2, 3  Następna strona
 Tytuł: Re: [exx]Źle nałożony lakier, jak to naprawić
PostNapisane: 22 kwietnia 2012, 20:29
Moje BMW: AR 159
A skąd tam korozja ? jak był lakierowany ten element?
Benyy napisał(a):
Zastanawiam sie jeszcze żeby spolerować tym papierem 2500, później pastą 3m i nałożyć na to bezbarwny
i kolejna katastrofa gotowa.
musisz wiedzieć jest ten bezbarwny czy nie!
jeśli jest! pasta g3 załatwi sprawę.
PostNapisane: 23 kwietnia 2012, 20:54
Kod silnika: BCY+
Korozji tam nie ma.... Schnitzer nie jestem lakiernikiem to sie nie znam :hyhy: Bezbarwnego tam nie ma.
PostNapisane: 24 kwietnia 2012, 07:21
Moje BMW: E30, E36
Kod silnika: M50B25v, M52B25
Rzeczywiście wygląda to jakby nie było lakieru bezbarwnego tylko sama baza. Jest też inna opcja. Zmieszał bazę z lakierem :D tak, naprawdę to się zdaża :rotfl: Ja bym zrobił to od początku. Weź pod uwagę, ze nie wiadomo nawet co to jest na wierzchu, a co z tym co on zrobił pod spodem...? Tam też może być kaszana :looka:
PostNapisane: 24 kwietnia 2012, 09:33
Ten lakiernik zapewne sam nie wie co zrobił pod spodem a co zrobił na wierzchu :D
PostNapisane: 24 kwietnia 2012, 10:32
dokładnie. Nie jeden w domowym garażu by lepiej to zrobił, w dodatku bez profesjonalnego sprzętu.
PostNapisane: 24 kwietnia 2012, 10:39
Moje BMW: 330ci
zakładasz że tan co to robił miał profesjonalny sprzęt.? :D sprajem bym to lepiej pomalował i na kacu :rotfl:
PostNapisane: 24 kwietnia 2012, 12:19
Profesjonalne to on najwyżej starał się mięć podejście hahaha
PostNapisane: 28 kwietnia 2012, 19:21
Kod silnika: BCY+
j-23 napisał(a):
Hej , wez papier scierny 2500 i delikatnie zmatuj ten lakier bezbarwny (o ile wogole jest on tam nalozony), po zmatowieniu wytrzyj do sucha, naloz paste polerska i na koniec maszyna do polerowania. Polerke rob n na niskich obrotach, Jesli jest grubo bezbarwnego to napewno efekt bedzie super, jesli wogole go niema to nie pomoze Ci nic jak kolejny raz lakierowanie elementu.
To jutro działamy, tylko bez maszyny. :hyhy:
PostNapisane: 29 kwietnia 2012, 20:55
Kod silnika: BCY+
Panowie jaką tą paste polerską nałożyć? Chce to zrobić we wtorek, jutro mógł śmignąć do sklepu. Tylko niech nie kosztuje 80zł za tubke. Może gdzieś w Casto coś takiego dostane? Ostatecznie robić to w ten sposób? Papier 2000 na mokro, papier 2500 na mokro, pasta polerska na mokro?
Przepraszam za posta pod postem, ale chciałem podbić temat.
PostNapisane: 29 kwietnia 2012, 21:48
Moje BMW: 330ci
tak.
jeśli ma być tanio to kup tempo lekko ścierną i też da radę :D
PostNapisane: 1 maja 2012, 20:06
Kod silnika: BCY+
Zrobiłem jak pisaliście i....
Lakier w wojskowe plamy tu inny odcień, tu inny... Dobrze, że chociaż zacieków nie ma. Żeby zobaczyć te plamy trzeba sie przyjrzeć, z miejsca tego nie widać na szczęście. Zostawie już tak jak jest, może po pełnej korekcie lakieru z politurą etc plamy zniweluje sie.
PostNapisane: 2 maja 2012, 14:17
Moje BMW: e36 320
jeśli niema bezbarwnego to bazy się nigdy nie matuje. Teraz tylko odtłuścić i bezbarwny na to i się bedzie świecić
PostNapisane: 7 maja 2012, 14:58
Kod silnika: BCY+
Generalnie z tego
http://clip2net.com/s/1SE24
wyszło mi to
http://clip2net.com/s/1SE2z
50/50
http://clip2net.com/s/1SE3k
Generalnie jestem zadowolony z efektu. Jak na tempo :znudzony: :hyhy:
Ale jeszcze jedna kwestia nie warta otwierania kolejnego tematu. Mam plastikowe zderzaki, bez ori czarne, chce to polakierować w czerń (strasznie wyblaknięte) jak je do tego przygotować? To samo papierek 2000 i 2500 na mokro? Później na to lakier i finito? Czym lakierować? No i czy uszczelki tym czymś też moge pryskać?
PostNapisane: 7 maja 2012, 15:46
hehe teraz to wyglada jak pomalowane calkiem dobrze ci to wyszlo :) przynajmniej sie swieci :) co do zderzakow to opalarka je opal i zrobia sie spowrotem czarne jak w oryginale :) tylko z czuciem oczywiscie :)
PostNapisane: 7 maja 2012, 17:40
Kod silnika: BCY+
Ktoś zauważył, że dupek znaczek pomalował? Może to i lepiej bo ta marka chluby nie przynosi... :rotfl:
PostNapisane: 7 maja 2012, 18:23
Moje BMW: F32 430i
Właśnie nikt nie zauważył, dlatego że zamalowany :P
Trzeba jednak przyznać, ze różnica jest wyraźna :D
PostNapisane: 8 maja 2012, 00:57
Ten fachowiec jest niemożliwy :D
PostNapisane: 8 maja 2012, 09:26
Kod silnika: BCY+
Jedyny w swoim rodzaju
http://allegro.pl/lakier-400ml-do-zderz ... 73166.html
Będzie git do czarnych zderzaków?
PostNapisane: 8 maja 2012, 11:19
Moje BMW: 330ci
Benyy, mi polecali do malara taki zabieg :) nie robiłem więc nie wiem czy to działa i jak długo jak już ;)
PostNapisane: 9 maja 2012, 17:05
Moje BMW: BMW E46 MP
Kod silnika: M52 B28TU
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=115814
Powiem naprawde lipa..dobrze zrobiłes ze nie zaplaciłes..Koledzy mówia dobrze pasta polerska i jedziesz ja naprawde bym uważał z lakierem bezbarwnym bo moze zmarowic..kiedys w renaulcie położyłem bez barwny na czarną perłe niby zalecaną z lakieram bez:-b) i piana pochwili az wychodziła..:P szok..
