Teraz jest 8 listopada 2026, 04:11
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 27 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2
PostNapisane: 9 grudnia 2008, 16:11
Moje BMW: 530d
labrentz napisał(a):
Właśnie boje sie o ta podłoge...a jak z ni bedzie cośnie tak to bardzo źle??
Jeśli jest gdzieś ruszona patrząć na uderzenie nie ma takiej możliwości, żeby było to nie do wyprowadzenia ;) Tym bardziej, że blacharz już widział auto, wycenił i podjął sie naprawy
PostNapisane: 9 grudnia 2008, 19:19
myśle ,że jaka kasa taki będzie efekt ,a ztym błotnikiem to troche roboty jest , nie wiem czy nie lepiej wymienić go , bo klepany zawsze będzie widać .
PostNapisane: 9 grudnia 2008, 20:57
Moje BMW: 530d
Tu nie moge sie z Tobą zgodzić, ja mam bardzo dobrego i taniego blacharza, do którego ludzie przyprowadzają na prawde grube fury. Najważniejsza tutaj jest opinia kogoś, kto w tym zakładzie naprawiał auto, nie zawsze drogo znaczy dobrze, a tanio źle.
W przypadku przedniego błotnika pewnie, że tak. W przypadku tylnego wg mnie stanowczo nie, jeśli jest możliwość lepiej ładnie wyprowadzić uszkodzony błotnik.
PostNapisane: 10 grudnia 2008, 10:35
widziałem pare autek po takiej kolizji i niestety w każdym przypadku błotnik nie wyglądał tak jak należy , oczywiście masz racje że wszystko zależy od blacharza i od odpowiedniego przygotowania pod lakier ,a znaleźć dobrego fachowca hm...... ciężka sprawa , a wiadomo każdy się podejmie tylko póżniej efekt może nie być zadowalający
PostNapisane: 15 stycznia 2009, 13:16
wedlug mnie chlopaku powinienes zainwestowac w orginalne poszycie nadkola sa do kupienia w salonach bety lub jesli koszt jest duzy na auto-zlomach..., a blotniczek na zlomiku nie klepany;D wkoncu wiadomo ze szpachla wazy a pod sazpachla koroduje po czasie!!! pzdr i wstaw fote po naprawie;D
bmw E36 316
PostNapisane: 15 stycznia 2009, 21:10
Moje BMW: AR 159
bzyk168, soory ale sie mylisz w 100% :hyhy:
tak nie klepany a jak go wstawisz? na klej? trzeba wyciąć poszycie i wstawić innego szrota,, a co łączeniami? z korozja w profilach zamkniętych? a błotnik jeszcze źle nie wygląda, robi sie z harmonijki eleganckie sztuki,
a czemu
bzyk168 napisał(a):
pod szpachla koroduje
i ile to może ważyć? kitu sie nakłada w mm a nie w cm :ok:
pikuś ten błotniczek :hyhy: ;)
PostNapisane: 15 stycznia 2009, 22:44
Moje BMW: e36 Coupe
Kod silnika: m52b20
AC_SCHNITZER napisał(a):
mm a nie w cm :ok:
hyhy czasami roznie to bywa :hyhy:
