Teraz jest 13 października 2026, 00:51
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 35 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2
PostNapisane: 26 kwietnia 2009, 10:41
Moje BMW: E36 QP
Kod silnika: m54b30
Doradzcie jeszcze tylko jaki lakier kupic najlepiej do zabaw??? Wiem ze na koniec bezbarwny klar...a le pod spod co najlepiej do zabawy ?
I ile przykladowo na blotnik do e36 przedni lakieru wychodzi ? tak plus minus zeby miec jakiekolwiek rozeznanie....
PostNapisane: 26 kwietnia 2009, 14:52
Moje BMW: e36 coupe
Kod silnika: M50B30
na błotnik ok.50ml dla mnie wystarcza tylko lakieru daje zawsze nieco więceż aby można było z czego spolerować w razie jakiejś wpadki.
PostNapisane: 26 kwietnia 2009, 21:13
Moje BMW: E36 QP
Kod silnika: m54b30
Mozecie jeszcze napisac ile wartstw klasc w jakich odstepach czasowych i z jakiej odleglosci malowac?? I jeszcze jedno Jka przygotowac dany element pod malowanie...
PostNapisane: 30 kwietnia 2009, 22:40
"RIFRESH"--Pytasz jak pilotować F -16 - idz do 1 lepzego zakładu lakierniczego"u Cześka" daj mu stówe i Ci pokaze podstawy...Heh moze nawet Cie zatrudni jako ucznia za 4 zł \H :D
...z CARBONU zrobiĂŞ Wszystko
PostNapisane: 1 maja 2009, 07:52
Moje BMW: E36 QP
Kod silnika: m54b30
Bylem w 2 i nic.... pytalem grzecznie czy moge popatrzec a Oni ze nie ;/
tak samo jak bylem w zakladzie polerskim :P
PostNapisane: 1 maja 2009, 20:02
.WPADNIJ DO MNIE DO LAKIERNI --okloice Bydgoszczy to cie naucze..hah
zobacz jak lakierujemy
www.aero-gun.pl
..co do pistoletu --polecam firmy PROFESIONAL - na ALLegr.są po 80 zl i maluja tak jak sie nazywają...
PostNapisane: 2 maja 2009, 22:51
Ja mam pistolet za 150zł SEICO czy jakos tak.
Sprzedawca w lakierniczym powiedział mi mniejwiecej co i jak mam robić.
1. Matowie wodnym 800
2. Podkład - schniecie - 4-6h
3. Matowie wodnym 800
4. Baza schnięcie - 1h
5. Klar schniecie - 1dzień
6. Wrazie potrzeby zacieki 1200-1500-2000, likwidacja branka 2000 i pastaG3
Malowanie idzie mi całkiem dobrze tylko za każdym razem mam problem z bezbarwnym jak daje 3 cienkie warstwy to jest szorstka skórka pomarańczy, a jak dam 2 grube to jest prawie niewidoczna, ale zawsze mi się zrobią jakieś zacieki, ale ze jest gruba warstwa to je usuwam i efekt końcowy jest bardzo dobry.
Dokładnie nie wiem czy to problem w bezbarwnym czy może w bazie bo ona zawsze wychodzi mi szorstka.
RIFRESZ napisał(a):
Sprzet zamowiony, kompresor naprawiony
Nie zapomni o masce i okularach bo będzie cie bolec gardło i będziesz smarkał na kolor twojego samochodu:) Na bolące gardło po lakierowaniu polecam syrop prawoślazowy.
PostNapisane: 3 maja 2009, 19:44
Moje BMW: AR 159
za geste używasz lakiery
baza to praktycznie lekko gęsta woda, klar podobnie ale to każdy robi pod siebie, z czasem załapiesz, kładziesz 3 nie za grube warstwy; car to samo . 1 przyprószasz 2,kryjesz nie na gotowo może być lekki baranek, i 3, jedziesz na gotowo cienka rzadszym na błysk (no prawie) bo spłynie, ale to musisz pod siebie dopasowac.
PostNapisane: 7 maja 2009, 23:57
Beze mam prawie jak woda i szorstka wychodzi.
a clar mam u-pola +20% rozp. czyli do tej 3 warstwy dam jeszcze 5% rozp. więcej, czy wiecej?? :)
PostNapisane: 17 maja 2009, 21:22
Najlepiej kupić Pistolet do baranka i Baranek bo jeśli spier.... to i tak wyjdzie ładnie..
:ok:
PostNapisane: 17 maja 2009, 21:29
Moje BMW: E36 QP
Kod silnika: m54b30
emcio27, widze masz sporo do powiedzenia na temat ;)
Caly spzret skompletowany i an dniach trzeba zaczac sie bawic na 1 ogien ida srodki oz futura z 3 czesciowek w czarny polysk.
I tu moje pytanie jak przygotowac felge pod malowanie? Tak jak auto?
PostNapisane: 17 maja 2009, 21:58
Moje BMW: AR 159
RIFRESZ napisał(a):
Tak jak auto?
tak, tylko jak będzie gole alu to jest podkład na alu.
PostNapisane: 23 maja 2009, 00:41
Moje BMW: E36 QP
Kod silnika: m54b30
jest pistolet LVMP z dysza 1.3 bedzie ok ? Zabieram sie lada dzien za jakis blotnik z auta aby pocwiczyc jak mi wychodzi krycie lakierem...
Jak powinna byc przygotowana wczesniej powierzchnia?
PostNapisane: 25 maja 2009, 06:24
Jak powinna byc przygotowana wczesniej powierzchnia?[/quote]
Zmatowana aby lakier się trzymał,zapodkładowana jeśli tego wymaga i zawsze odtłuszczona aby niespodzianek nie było.. Pamiętaj jeśli spierdzielisz to zmyj całość nitrem jeśli czas pozwala a jeśli było za późno bo lakier zaczął twardnieć to odczekaj chociaż dzień,dwa aby stwardniał spokojnie z dnia na dzień pogryzie się nowa warstwa z tą co położyłeś np wczoraj..
Nikt nie wpuści obcego do pomieszczenia gdzie maluje.
Najlepiej mieć kolegę który w tym siedzi.
Twoje próby i błędy będą liczne no ale głowa do góry
 Tytuł: Re: Jaki pistolet do rozpoczecia nauki malowania ?
PostNapisane: 22 października 2012, 17:59
odgrzewam kotleta, Panowie doradźcie jaki kupić pistolet za mniej więcej 100zł, chciałbym się troszkę pobawić w malarza :)
