Teraz jest 2 października 2026, 07:57
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 81 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2, 3, 4, 5  Następna strona
 Tytuł: Re: [e46] rdza na klapie bagażnika przy podświetleniu tablicy
PostNapisane: 30 stycznia 2011, 15:21
Listewkę lakierowaną możesz sobie przełożyć starą, a założyć tylko element z gniazdami żarówek.
PostNapisane: 2 lutego 2011, 17:53
Moje BMW: e46 330d
Ja mam turasa,sprawdzałem dzisiaj,bo też jedna żarówka mi nie pali na tablicę i nie mam żadnej rdzy.
Auto z Włoch.
PostNapisane: 2 lutego 2011, 22:10
Moje BMW: E46 Karawan
Garaż: Nie ma....
Musze obadać w sobotę jak to u mnie wygląda, bo aż sie mi gorąco zrobiło jak czytałem co sie dzieje u niektórych :przestraszony: mam nadzieje że będzie wszystko jak należy.
PostNapisane: 2 lutego 2011, 22:18
Aby było jasne: Korodują same gniazda żarówek w listwie, a nie klapa.
PostNapisane: 2 lutego 2011, 22:21
dokładnie, tylko niestety da sie to stwierdzić dopiero po zdemontowaniu listwy - stąd moja panika była :wstyd:
Mała galeria trumniaka
PostNapisane: 2 lutego 2011, 22:31
Moje BMW: E46 318i, F30 320i
Kod silnika: M43TU, N26
Kurcze aż żal bierze jak się to czyta... Taka marka i rdza po cichu bierze... fakt miejsce ciekawe. W mojej poprzedniej E46 nie dość że rdza tam brała to jeszcze jakiś zielonkawy kolor tam był - chyba pleśń:P
PostNapisane: 20 marca 2011, 10:45
Moje BMW: E46 M-Pakiet
Kod silnika: M47/TU
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=96895
Niestety, u mnie koroduje także klapa pod listwą i przy niej kiedy jest przykręcona. Możecie mi powiedzieć czy jest możliwość rozdzielenia tej środkowej częsci listwy (z lampkami i przyciskiem otwierania klapy) od części ozdobnej (lakierowanej). Jeśli tak to wdzięczny będę za mały instruktaż. Nie chciałbym czegoś połamać. Jeśli się da to chyba bedzie trzeba kupić nową, nielakierowaną i zrobić przekładkę (lakierowana kosmicznie droga).
PostNapisane: 9 kwietnia 2011, 20:47
Moje BMW: było
Kod silnika: M54
[quote="dareks55"]wczoraj przeprowadzilem mala operacje z listwa oswietleniowa:
mam nadzieje ze pomoze,zasilikonowalem wszystko z kazdej strony:)
gabka dopiero na zastygniety silikon pojdzie.
mam pytanie do ciebie, jak zdjąłeś tę listwę, bo ja mam kombi, ale pewnie to samo rozwiązanie. Odkręciłem dwa wkręty które idą do listwy, a ona nie chce się odłączyć od karoserii?
Czarna babcia
PostNapisane: 9 kwietnia 2011, 20:51
wkręty są 4.
Moje BMW: E46 Touring
Kod silnika: Klekot M47
W turasie jest 4 wkręty na torxa :/
PostNapisane: 9 kwietnia 2011, 20:54
Moje BMW: było
Kod silnika: M54
Sorry, cztery, dawno temu próbowałem to odkręcić. Po ich odkręceniu coś dalej trzyma, czy żarówki też trzeba odkręcać aby zdjąć listwę i zobaczyć na stan gąbki i tego co pod nią?
Czarna babcia
PostNapisane: 9 kwietnia 2011, 20:55
Może po prostu się przykleiła do klapy i tyle. Pod nią jest gąbka-uszczelka.
PostNapisane: 9 kwietnia 2011, 21:00
Coś mi się przypomina, że po bokach na skraju listwy są jeszcze jakieś takie bolce zatrzaskowe...
PostNapisane: 9 kwietnia 2011, 21:05
Moje BMW: było
Kod silnika: M54
Czyli co po odkreceniu 4 śrub, pociągnąć mocniej do siebie listwę? Wole mieć pewnosc, aby czegos nie połamac. :zawstydzony:
Czarna babcia
PostNapisane: 9 kwietnia 2011, 21:07
śmiało można wyciągać - zaczynając od brzegów listwy.
PostNapisane: 9 kwietnia 2011, 21:13
Byś miał chociaż pretekst do kupienia nowej ;)
Zrób jak kolega Vis napisał od brzegów zaczynaj, a najlepiej podważ jakąś plastikową szpachelką :)
PostNapisane: 19 kwietnia 2011, 18:52
Pytanie - czy można wymienić lakierowaną część tej listwy?...czy też tylko całość?
PostNapisane: 20 kwietnia 2011, 02:15
U mnie jest to samo, BMW dalo ciala z zabezpieczeniem antykorozyjnym.
PostNapisane: 20 kwietnia 2011, 15:47
Czy da radę wypiąć wtyczkę listwy bez zdejmowania całego plastiku klapy?? bo coś ciężko z dostępem... :kwasny:
PostNapisane: 22 kwietnia 2011, 13:06
Moje BMW: F10 550i
odkręcasz 4 śruby i wyciągasz listwę, potem razem z kablem wychodzi wtyczka, podważasz ją śrubokretem (bo jest na taki malutki bolec) i wychodzi elegancko.
Szczerze polecam usunięcie gąbki z tej listwy rejestracji. Zrobiłem tak i od tego momentu nie zbiera mi się tam woda :)
