Teraz jest 14 listopada 2026, 02:41
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 33 ]  Przejdź na stronę 1, 2  Następna strona
 Tytuł: [e46] ogniska rdzy
PostNapisane: 4 października 2011, 07:45
Kod silnika: M43
Ostatnio namierzyłem 2 ogniska rdzy na karoserii. Panowie co o tym myślicie? Czy warto sie tym zajmowac, jak by wygladala naprawa i orientacyjny jej koszt, czy warto w ogole, jak to bedzie sie rozwijac..? Z gory dzieki za odp, pozdrawiam. Foty:
Tył: http://img525.imageshack.us/img525/4851/1tyl.jpg
Przód: http://img706.imageshack.us/img706/7448/2przod.jpg
 Tytuł: Re: [e46] ogniska rdzy
PostNapisane: 4 października 2011, 08:26
Moje BMW: E87
Kod silnika: M47S / M47T2
Jak nie chcesz by Ci samochód gnił dalej to warto się tym zainteresować. Koszy nie będzie wielki. Wszystko jest zależne od lakiernika i sposobu jakim to zrobi
PostNapisane: 4 października 2011, 13:37
Chcesz autem pojeździć to rób im szybciej tym lepiej... bo po co maja się te ogniska korozji rozwijać dalej ? Przed nami zima więc może być tylko gorzej :]
PostNapisane: 4 października 2011, 15:28
Moje BMW: E90
Kod silnika: N46
Kolego, tej rdzy nie zwalczysz. Z tego co widzę, ruda nie jest na zewnątrz, lecz w poszyciu, wewnątrz blach.
Zrobisz powierzchownie, wyjdzie za jakiś czas :) Jakaś reparaturka uratowałaby sprawę.
PostNapisane: 4 października 2011, 16:30
Moje BMW: E90 320d +
Kod silnika: N47
Garaż: Jest :
Było :
Wiem z własnego doświadczenia z przodu lepiej wymien cały błotnik oczywiście może byc używany w dobrym stanie,nie będziesz żałował i dwa razy przepłacał za to samo bo i tak wyjdzie ruda po jakimś czasie...
PostNapisane: 4 października 2011, 17:40
Ten błotnik ma już dziury pod spodem więc najlepszym wyjściem jest wymiana.
Można go naprawić lecz za 1-2lata będzie to samo jak słaby lakiernik to za 5 miesięcy będzie to samo. Tylny pas to raczej efekt jakiejś przeszłej nieumiejętnej naprawy i tam trzeba oczyścić i zobaczyć czy wymienić pas czy robić ten. Koszt zależny od tego kto będzie robił i co minimum z 500zł-2000zł realnie robiąc porządnie około 1500zł.
PostNapisane: 4 października 2011, 18:23
Przede wszystkim auto musi trafić do kogoś kto robi to profesjonalnie i dokładnie bez żadnej fuszery o co teraz nie trudno :]
PostNapisane: 10 października 2011, 08:35
Zdecydowanie działać od razu.
PostNapisane: 11 października 2011, 12:35
byłe
Rób to od razu, bo po zimie może być za późno i będziesz miał błotniki do wymiany..
PostNapisane: 11 października 2011, 22:53
Moje BMW: e36 316i Compact
Dobrze koledzy mowia jak korniki zjedza dobrze blache to juz bedzie po wszystkim....
PostNapisane: 12 października 2011, 09:18
Moje BMW: e36 coupe
Tył rób, przód wymień na nowy/używany albo olej sprawę na razie, zaprawek tam nie rób bo za 2 miechy wyjdzie Ci bąbel w innym miejscu i wtedy dopiero się zdenerwujesz :P
PostNapisane: 13 października 2011, 21:17
Moje BMW: L2PH2
Kod silnika: F4R
Garaż: Volvo 340 DL
Ja bym zrobił tył, a na wiosnę kupił błotnik i go pomalował.
PostNapisane: 19 października 2011, 13:08
Moje BMW: Białasek E34
Kod silnika: M50B25
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=135944
Witam was podepne się pod temat bo mam podobnie jak kolega wyżej. Tylko u mnie jest tego typu problem ze ruda leci jusz w progu do tego stopnia ze przezarlo na wylot znaczy się srubokret wlazi w próg. A w nadkolu to podobnie kilka bombli. I tu Moj problem czy szukać całej ćwiartki czy wspawac kawałek progu i zaprawke w nadkole, ma ktoś pomysły pomocy. Lakiernika i blachaza mam już ogarnietego.
PostNapisane: 19 października 2011, 14:06
Zależy jak mocno Ci ruda już zjadła nadkole bo chyba lepiej było by kupić drugie i prysnąć w kolor jeśli nie dostaniesz od razu w kolorze.
PostNapisane: 19 października 2011, 14:27
Kod silnika: M50B25
Tylne nadkole zjedzone na długości 5 centów i w innym miejscu tez
PostNapisane: 19 października 2011, 14:44
O korozji w E46:
http://www.auto-treff.com/bmw/vb/showth ... 44&page=12
...bo E46 koroduje powierzchownie z przyczyn technologicznych (mówię tu o autach bezwypadkowych)
PostNapisane: 19 października 2011, 18:32
Kod silnika: M50B25
Jest tego Sporo szkoda ze nie po polsku a jak narazie to do tlanslatora nie mam dostępu
PostNapisane: 19 października 2011, 19:00
Kod silnika: m52tub25
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=pl&ie=CP1252&langpair=auto%7Cpl&rurl=translate.google.pl&tbb=1&twu=1&u=http://www.auto-treff.com/bmw/vb/showthread.php%3Ft%3D166644%26page%3D12&usg=ALkJrhjHcPNy5XCWiw48KSLJQM47aiS06Q ;)
PostNapisane: 19 października 2011, 20:24
Moje BMW: 320d
W moim E46 z 2002r. pojawiło się kilka ognisk rdzy. Kilka już zrobiłem. Wytarłem papierem ściernym, później nałożyłem (nie wiem czy dobrze piszę coś antykorozyjnego x 2), następnie 2 razy podkład, później lakier i na końcu bezbarwny. Jak myślicie ile to wytrzyma.
No i niestety w tym tygodniu zauważyłem że przy progach zaczęła pojawiać się rdza. Czy ten model tak ma?
PostNapisane: 21 października 2011, 20:30
Moje BMW: 320d Touring
Kod silnika: M47D20TU
chyba ten typ tak ma
ja też mam z 2002r i dzisiaj zauważyłem na progach (po otwarciu tylnych drzwi przy plastikowych nakładkach) dwa małe ogniska korozji dwie małe kropki
jutro się przyjrzę i tak samo potraktuję papierkiem i preparatem antykorozyjnym.
