 Tytuł: Miejsce mocowania lewarka - próg
PostNapisane: 12 stycznia 2012, 22:02
Moje BMW: e36 316i
witam
dzisiaj podlewarowałem swoją qp i patrze a tam w oryginalnym miejscu montażu lewarka ta rurka poszła do góry, trochę się przeraziłem i szybko opusciłem auto, to było w miejscu przy tylnym lewym kole. Rurka mocowania stała się ruchoma ale nie na tyle aby poruszać nią ręką. Oglądałem wszystkie progi ale są w bardzo dobrym stanie tylko te jedne miejsce jakies felerne, podnosząc znowu rurka sie unosi lekko wygina mi blachę ale nie idzie dalej, świeciłem tam latarką no i widziałem trochę rudej z brzegu ale dalej wszystko w porządku. Wiec jak to można usztywnić i może sie ktoś z Was orientuje ile by mnie to kosztowało?? dodam jeszcze, że miejsce gdzie znajduje sie ta rurka od spodu nie jest zgnite
 Tytuł: Re: Miejsce mocowania lewarka - próg
PostNapisane: 16 stycznia 2012, 21:38
Miałem to samo u siebie. W zasadzie dalej mam z tym problem. Przy wymianie progów wydaje mi sie ze tylko mozna sie tam dostac. Gdy wymieniałem progi u siebie to tak tylko pospawałem, ale widocznie podeszłem do tego od "dupy strony". A teraz musze sie męczyc lewarkiem zwykłym i daje go pod wahacz i w ten sposób podnoszę auto jak trzeba ;p
