Teraz jest 2 października 2026, 03:31
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 29 ]  Przejdź na stronę 1, 2  Następna strona
 Tytuł: Lakier Idividual w metallicu a połysk na kielichach??
PostNapisane: 23 stycznia 2012, 17:43
Jak w temacie prośba do ludzi mających doświadczenie odnośnie lakierów individual.
Może ktoś ma/miał lub oglądał auto w jakimś lakierze indyvidual tylko metallic bo przy akrylu może być inaczej.
Dwa dni temu oglądałem ze znajomym jedną sztukę i bardzo nam się spodobało jednak kielichy i fartuchy pod maską są w połysku co w normalnych lakierach BMW się nie zdarza.
Nigdy jeszcze nie oglądałem pod maską żadnego w kolorze individual może tak ma być?
 Tytuł: Re: Lakier Idividual w metallicu a połysk na kielichach??
PostNapisane: 23 stycznia 2012, 21:24
ok. 2lata temu oglądałem E39 525dT individual (chyba '02 lub '03), nie pamiętam nazwy koloru, ale granatowy metallic, kielichy były w macie
PostNapisane: 23 stycznia 2012, 21:29
Ale jesteś pewny,że lakier był individual? Bo to jakiś inny element w aucie mógł individual i dlatego sprzedający to dopisał.
PostNapisane: 23 stycznia 2012, 21:31
lakier, bo na lewym (chyba) kielichu była naklejka individual + nazwa lakieru
edit: zapytaj KotaSylwestra czy jego Ci nie była individual
PS daleko nie masz, ew. zadzwoń lub poproś o foty http://otomoto.pl/bmw-330-individual-co ... 70942.html
PostNapisane: 23 stycznia 2012, 22:06
Moje BMW: L2PH2
Kod silnika: F4R
Garaż: Volvo 340 DL
Ja się w E36 nie spotkałem z błyszczącymi oryginalnymi kielichami. Sprawdź czujnikiem grubości lakieru, czy wszędzie jest taki sam. Porównaj też do różnych miejsc, bo jak ktoś malował tak, żeby było dobrze, to czujnik pokaże, że lakier jest oryginał.
PostNapisane: 23 stycznia 2012, 22:23
Sprawa dotyczy e46 zapomniałem dopisać.
I nie jest to oczywiste doskonale wiem,że w zwykłych lakierach jest mat ale idividual to zagadka.
Znajomy ma M5 e39 które w vinie ma kolor srebrny a dalej dopisane Idividual Avus Blau colour więc cholera wie jak oni to malują czy ona była przemalowana jako nowa czy od początku avus.
A to E46 o którym pisze w vin w miejscu koloru ma wpisane specjalne malowanie i dopiero dalej w wyposażeniu individual coś tam coś tam colour więc trudno stwierdzić jaką techniką i gdzie malują auta z idividualnym lakierem.
PostNapisane: 24 stycznia 2012, 02:28
Moje BMW: 525d xD / X3 M40i
Kod silnika: N47T / B58
Garaż: E46 328Ci:
F20 116i:
Jak oglądałem E46 z Individual lakierem kiedyś sto lat temu, to miała komorę w macie. I na naklejce napisaną nazwę lakieru Individual.
PostNapisane: 24 stycznia 2012, 09:34
Moje BMW: Plastic ;)
Garaż: Yas Marina
U mnie indywidual i też mat na kielichach :]
PostNapisane: 24 stycznia 2012, 10:21
No to teraz mam zagadkę bo na czujniku wychodzi 100-110um w komorze a kielichy i fartuchy w połysku. Przy macie zazwyczaj mamy 60-80um w komorze.
Dzikus napisał(a):
Ja mam w e38 individual i kielichy w macie ale kiedyś widziałem już w połysku w jakiejś e39, wg mnie nie ma na to reguły, a jak lakier jest individual to w VINIe musi wyjść kolor SONDERLACK
Dokładnie tak jest w tym e46 SONDERLACK czyli specjalny lakier ale nie zawsze tak jest.
Znajomy w e39 M5 ma wpisane tam arktis-silber czy tytanis-silber a dalej w VIN Idividual lack avus blau.
PostNapisane: 24 stycznia 2012, 11:13
Moje BMW: E36M3,E66
Mialem M3 individual i tez kielichy byly w macie.
Spotkalem sie z kilkoma modelami bmw gdzie byl polysk i tez od zawsze sie zastanawialem jak to jest :/
PostNapisane: 24 stycznia 2012, 12:13
Moje BMW: M4 M6
Ja spotkałem sie z różnie zapisywanymi lakierami individual
czasami jest poprostu:
Kolor: SONDERLACKIERUNG (490)
a czasami wyszczególniony opis:
Individuele voertuiggegevens
Tekst
0490 Color
Paintwork "barbadosgrün-metallic" (code 247)
Außenspiegel, Stoßfänger (komplett) und Griffleiste
in Wagenfarbe lackiert.
Tekst
---- Processing Individual
Sign "BMW individual"
0490 Color
Paintwork "dakar yellow", as code 337
Individualfahrzeugdaten
Steuerung Individual
Hinweisschild BMW Individual
0490 Lackierung
Sonderlackierung "dakargelb II", wie Schl.Nr.: 337
0490 Special painting
Paintwork "frozen grey metallic" (code U83).
(Space grey met. A52 / dull 2C clear coat FF95-0550
+ hardener SC29-0160, ratio 100:33, co. BASF).
0490 Color
Sonderlackierung "dakargelb II", wie Schl.Nr. 337
in Verbindung mit M Sportpaket, wie Schl.Nr. 337.
(Sto�fänger vorne und hinten, Frontgitter, Schweller, Spiegel,
Griffleiste-Heckklappe in Wagenfarbe).
Tutaj w połysku komora chyba...
Sonderlackierung
These are the paints produced by BMW Individual. If the refrence label on the passenger shock tower says "490" then it was painted in an BMW Individual Color. M5s after 10/94 carry a label that says "BMW Individual" on the shock tower and a more specific color description or paint code number. 92 of the M5 Tourings were ordered with "sonderlackierung" colors.
PostNapisane: 24 stycznia 2012, 12:29
Dzięki za wszystkie info moim zdaniem nie ma prawa być w połysku co widać na zdjęciach Andrewa (dzięki)
Dziś oglądałem kolejny raz to auto i na jednym kielichu znalazłem oczko lakieru więc malowane i stąd wziął się połysk.
Co prawda w lakierach akrylowych takim np jak Dzikus pokazałeś potrafią być lekko błyszczące bo taki jest lakier ale nie ma prawa błyszczeć tak jak nadwozie więc jak się świecą to też coś kombinowane.
PostNapisane: 29 stycznia 2012, 09:03
Moje BMW: było
Kod silnika: M54
A ja się zastanawiam dlaczego fabryka robi mat w środku, czy to forma oszczędności, czy jakieś inne względy?
Czarna babcia
PostNapisane: 29 stycznia 2012, 09:39
Tylko oszczędność - bo niby po co dawać bezbarwny do wewnątrz. Niczemu to nie służy, a samochód nie musi "błyszczeć się od środka".
PostNapisane: 29 stycznia 2012, 09:48
Moje BMW: było
Kod silnika: M54
Też to przyszło mi do głowy, ale jak naprawiałem maskę od spodu, to okazało się że nie jest to lakier bazowy i trzeba było specjalny lakier matowy dobierać.
Czarna babcia
PostNapisane: 29 stycznia 2012, 09:49
jasne - maska od spodu też jest zawsze w bazie. Być może taka strategia ma utrudnić też ewentualne naprawy powypadkowe??
PostNapisane: 29 stycznia 2012, 10:10
Moje BMW: było
Kod silnika: M54
To nie jest baza :cisza: Lakiernik też był pewien na 100% i jak pomalował, to baza okazała się zbyt ciemna, czarna, a mam szafirowo czarny metalik.
Czarna babcia
PostNapisane: 29 stycznia 2012, 14:11
Dokładnie pod maską zazwyczaj jest inny lakier niż na zewnątrz nie jest to baza.
PostNapisane: 31 stycznia 2012, 17:10
Moje BMW: E60 530d
Kod silnika: M572N
wiem ze np w e90 najczesciej w alpinach byly malowane kielichy i maska od srodka pod polysk i w e46 raczej tez byla taka opcja :ok:
Sprzedam moja e60.... - viewtopic.php?f=6&t=139031
PostNapisane: 12 lutego 2012, 00:27
Polecam oglądnać ten film to skończą sie wasze dywagacje na temat tego jaki lakier i gdzie powinien być w E46, widać tutaj proces malowania, można też sie dowiedzieć ile mikronów ma nowy lakier w E46 jest to pokazane czarne na białym, mysle że skończą sie te bezwypadkowe E46 z 200 mikronami :)
http://www.youtube.com/watch?v=xXVgFpHYwFs
