 Tytuł: [E36] Popękany lakier na tylnym błotniku .
PostNapisane: 26 stycznia 2012, 14:55
Kod silnika: M50B25 NV
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=100862
Witam :(.
A miałem wszędzie taki śliczny lakier. W lipcu ubiegłego roku robiłem tylne błotniki były na rancie delikatne pęcherzyki , poszła na to niewielka ilośc szpachli , na to podkład P4 , baza i lakier no i w miejscu gdzie nie kładłem szpachlu porobiły się takie pęknięcia , nie są one zewnątrzne a widać że popękało coś wewnątrz pod lakierem lub bazą. Już sam tego nie będe robił , chcę się dowiedzieć co źle zrobiłem ? Odstawiam to do kwietnia kiedy zrobi się ciepło odstawie do lakiernika , jak myślicie ile mnie za takie coś skasuje , pewnie trzeba wszystko do gołej blachy zedrzeć ? Malowałem błotniki lewy i prawy . Na lewym nic takiego nie występuje. Ahaa to że kolor na zdjęciu wyszedł matowy to wina soli i brudu ogólnie ;P
Mysle że mi sie rdza tam nie wbije ?
Oto zdjęcie :
Uploaded with ImageShack.us
Strasznie jestem załamany tym faktem :/
Malowałem jeszcze wtedy grill przedni i też na całej długości porobił się takie krzyżyki. Wyszło to dopiero w ostatnich dniach jak były mrozy ok -8C
A takie było ładne jeszcze 2tygodnie temu ;)
 Tytuł: Re: [E36] Popękany lakier na tylnym błotniku .
PostNapisane: 26 stycznia 2012, 22:37
Może to tylko zbieg okoliczności. Podjedź do odpowiedniego warsztatu i zapytaj co i jak.
PostNapisane: 27 stycznia 2012, 00:10
No dziwne troche że lewy nie pęka a może potrzeba jeszcze chwili i też zacznie pękać.
Nie ma co mam nadzieje że lakiernik doprowadzi moją ślicznotke do stanu poprzedniego bo nie moge na to patrzeć. A teraz niechcem tego robić bo zimno i w ogóle a niestety tą zimę BMW spędza na podwórku.
PostNapisane: 27 stycznia 2012, 09:36
Nie wiem czy dobrze robisz nie chcąc działać teraz, nie wiem czy przez to nie pójdzie Ci dalej...
PostNapisane: 29 stycznia 2012, 00:40
Moje BMW: 525i
Kod silnika: m54
Od wahań temperatury. Za małej ilości utwardzacza. Za grubej warstwy lakieru lub za krótki czas schnięcia pomiędzy warstwami. Przeszlifować i pomalować jeszcze raz. Pilnuj proporcji i daj dobrze wyschnąć każdej warstwie bez poganiania dmuchawą itp. Nie za grubo z lakierem.
Możesz to odłożyć spokojnie na cieplejsze dni.
PostNapisane: 29 stycznia 2012, 01:37
Dzieki troche mnie uspokoiłeś.
Staram sie nie zwracać uwagi na to ale w sumie sól to przykryła i nie widać .
Na wiosne się za to wezme ale sam już nie będę robił , niechcę się rozczarować drugi raz.
A robiłem to tak :
miałem malutkie oznaki korozji zdarłem je do gołej blachy było to max 0,5cm od powierchni rantu ale pomalowałem pół błotnika bo było mi wygodniej przejście zrobić.
Nałożyłem szpachel niewielką ilość , zapsikałem p4 i na to baza i lakier. Po pomalowaniu podkładem odczekałem 30minut :/ może za mało...
Jak położyłem bazę to lakier nałożyłem po ok 45minutach. Warstwy lakieru poszły 4 aby było co polerować z odstępami 5-minutowymi.
No i niestety poganiałem trochę sprawę suszarką do włosów ;/
PostNapisane: 29 stycznia 2012, 01:39
Hmmm ale teraz coś mi sie przypomniało dośc ważnego.
Coś musiało być z bazą lub lakierem bo grilla malowałem tylko z tego powodu że miał onny odcień. I nie kładłem żadnego podkładu tylko zmatowiłem stary lakier i pomalowałem nowym. A grill również jest cały w takich pęknięciach ale to mnie nie bolii bo grill wymienić to 30minut.
PostNapisane: 29 stycznia 2012, 01:59
Moje BMW: 525i
Kod silnika: m54
Oddaj to fachowcowi :) Dużo błędów z tego co tu napisałeś. A pewnie i więcej by się znalazło po głębszej analizie :P Nie ma co sie samemu męczyć a potem takie kwiatki :) Niech każdy robi to co umie najlepiej i będzie git :) pzdr
