 Tytuł: [e36] Wgniecenie nadkola, prośba o ocenę
PostNapisane: 27 lutego 2012, 21:58
Moje BMW: e36 coupe
Kod silnika: 328i+
Nie chce mi się nawet mówić jak to się stało, koleś zamiast mnie puścić wyskoczył przede mnie a ja awaryjnie musiałem schować się na prawy pas i zahaczyłem o jego zderzak. Jutro jadę z tym do blacharza który powiedział że uwinie się w jeden dzień, ale chciałbym to wam jeszcze pokazać żebyście ocenili, czy potrzebna będzie szpachla do tego - bo prawdę mówiąc nie uśmiecha mi się to od kiedy naczytałem się że potrafi po kilku latach pękać itd...
Uploaded with ImageShack.us
Z tego co już blacharz widział to zderzak nie jest jakoś zmielony specjalnie, możliwe że po prostu z zatrzasku wyskoczył. Może wy magicznie zobaczycie czy wszystko z nim w porządku, ale generalnie chodzi mi o blachę - z tego co wyczytałem to jestem na szpachlę skazany, ale może ktoś mi chociaż powie że da radę to jakoś sensownie zrobić ;)
edit
pod maską wszystko gra, nic nie ruszone, lampa trzyma się dobrze
http://bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=158134 - 328i blackie coupe aktualne !
http://bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=115013 - 318tds
 Tytuł: Re: [e36] Wgniecenie nadkola, prośba o ocenę
PostNapisane: 28 lutego 2012, 01:26
Moje BMW: E36 Coupe
Kod silnika: M50TUB25
Jak na moje oko to nie ma tragedii, jak masz dobrego blacharza, to nie powinno nic
odpadać, a szpachli będzie tak aby wygładzić powierzchnie. Wszystko zależy od tego jak
solidnie się facet do tego zabierze.
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiProfesjonalne Usługi Remontowo-Wykończenioweiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
Działalność na terenie województwa Dolnośląskiego oraz Śląskiego
Telefon kontaktowy: 692 30 37 11
PostNapisane: 28 lutego 2012, 16:47
Musisz mieć przede wszystkim zaufane blacharza i do tego nie takiego który się uwinie jak sam wyżej napisałeś (w jeden dzień)a zrobi to porządnie.
PostNapisane: 28 lutego 2012, 16:52
Duzo tej szpachli nie bedzie. Jest jakas dopuszczalna grubosc szpachli, ktora nie powinna zostac przekroczona. Grunt zeby lakiernikowi sie chcialo, wtedy nic sie nie bedzie dziac.
PostNapisane: 28 lutego 2012, 16:53
Moje BMW: 318is
jesli masz dobrego blacharza szpachli minimalnie bedzie
tylko nie licz na dobrą sumienną naprawę w jeden dzień hehhe
Ostatnio edytowano 28 lutego 2012, 16:56 przez E36_Maniac, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 28 lutego 2012, 16:55
Moje BMW: 318is
szkoda zmieniać błotnik bo jeśli masz oryginał to za nic bym nie wymienił na najlepszą podrubę
a kupno ory w idealnym stanie do E36 graniczy z cudem jak chyba wiesz
PostNapisane: 28 lutego 2012, 19:22
Moje BMW: e36 coupe
Kod silnika: 328i+
Więc tak - troszeczkę się z mechanikiem nie zrozumiałem, właśnie od niego wracam i powiedział mi że na pojutrze lub nawet piątek będzie. Z każdą inną sprawą bym się denerwował, ale jestem zadowolony że chce to zrobić dobrze :) Powiedział że pomaluje cały element a szpachli, tak jak mówicie, będzie minimalna ilość i za mojego życia nic się z nią nie powinno dziać ;) Dzięki za dobre słowa, w piątek zaprezentuje jeszcze efekty jego pracy
PostNapisane: 28 lutego 2012, 19:29
Jeśli się przyłoży to będzie na długie lata się trzymać a jeśli da ciała (jak większość) to wyjdzie niebawem :P Ale miejmy nadzieje że trafiłeś na godnego mechaniora :)
PostNapisane: 5 marca 2012, 17:10
Moje BMW: e36 coupe
Kod silnika: 328i+
By qbak2 at 2012-03-05
Auto odebrałem już w sobotę, ale dopiero teraz był czas i pogoda. Koleś je umył, wypolerował, wszystko przy nadkolu załatwił, dodatkowo psiknął farbą czarną na progach bo w jednym miejscu zeszła już no i zrobił tylny błotnik który jeszcze za czasów niemca był wgniecony i od dwóch lat tak jeździłem. Na początku różnicy z nadkolem i zderzakiem nie widziałem, potem w pełnym słońcu po dniu patrzenia wyszła różnica, ale po porównaniu drugiej strony dochodzę do wniosku że blacha na nadkolu (przy kierunkowskazie) jest prosta, a na zderzaku jest wyprofilowana i dlatego różne kąty powodują taki wygląd. Pokazywałem to dziewczynie (wiadomo, faceci rozróżniają kolor czarny i biały jedynie :P) ona mówi że wszystko jest w porządku. W gruncie rzeczy jestem zadowolony, bo koleś podszedł do tego sumiennie.
PostNapisane: 5 marca 2012, 19:14
Moje BMW: F31 320 ED
Kod silnika: N47T
Pięknie wzorowo zrobiona robota, PS, zimówki to nie zabbogate już masz :hyhy:
PostNapisane: 7 marca 2012, 08:54
Moje BMW: E36 Coupe
Bardzo ładna robota :ok: Oby więcej takich lakierników.
PostNapisane: 6 kwietnia 2012, 22:36
Ładnie zrobione co do koloru to różnica między zderzakiem a jakimkolwiek elementem metalowym zawsze bedzie ponieważ metal inaczej absorbuje materiał niż plastik wiem bo siedze juz w tym pare lat i nawet jak pojedziesz do byle jakiego salonu samochodowego i popatrzysz na zderzak i blotnik przedni czy tylny bedziesz widział różnice nie da sie inaczej taka technologia czy w materiałach wodnych czy w chemi
