 Tytuł: malowanie nadkola
PostNapisane: 24 marca 2012, 12:15
Kod silnika: m43B16
Hej chciałbym sam pomalować nadkole w e36. są lakiery w spreyu co prócz tego musiałbym kupić i jak to zrobić???
 Tytuł: Re: malowanie nadkola
PostNapisane: 24 marca 2012, 12:59
Moje BMW: Sej 1.1
Kod silnika: Sporting?
Samo malowanie? Malowanie szpachlowanie? Czy usuwanie rdzy? :)
Napisze jakby to zrobić gdyby chodziło z usuwaniem rdzy,najwyżej zaczniesz od poziomu tylko malowania ;) .
Nadkole ścierasz do gołej blachy(najlepiej jakimś sprzętem mechanicznym),cała rdze jeżeli masz dziury trzeb by je zaspawać,wstawić repertuarki.
Jak nie będzie rdzy lecisz szpachlówką zwykła do wypełniania lub z włóknem wszystko zacierasz drobnym papierem końce.
Malowanie.
Wszystkie nie malowane elementy w pobliżu zabezpiecz żeby się nie popryskały.
Jak sprayem, musisz użyć podkładu dwie warstwy z przerwami ok 15min, oczywiście zachowując umiar co by nie na robić zacieków.
Jak będzie suche papier wodny 2000, wytrzyj wszystko do sucha, bierzesz kolor i maluj poziomo ok 3 warstwy, z przerwami znów ok 15 min.
Jeżeli masz lakier akrylowy po wyschnięciu dotrzyj papierem wodnym 2500, nie przyciskając mocno palcami, zmyj wodą i wyczyść do sucha, na koniec nałóż ok 2 do 3 warstwy lakieru bezbarwnego.Lakier bezbarwny powinien sprawić że wóz będzie wyglądał jak nowy ;)
Spoty & Zloty-[Katowice]
PostNapisane: 24 marca 2012, 14:24
Kod silnika: m43B16
dzięki wielkie za odpowiedź :)
PostNapisane: 25 marca 2012, 14:00
a takie malowanie jest trwałe??
PostNapisane: 25 marca 2012, 14:03
jakiej szpachlówki użyć?? jakaś konkretna nazwa
PostNapisane: 26 marca 2012, 11:36
Moje BMW: Sej 1.1
Pewnie że jest trwałe,przede wszystkim cierpliwość i chęci :) Szpachlówka nie wiem jest tego sporo, choćby w praktikerze chyba można to nabyć, koszt paru złotych firma Novol na przykład. Nie napisałem chyba o najważniejszym. Jak będziecie brać się za malowanie róbcie to w miejscu czystym, bo jak jakiś włos, pył osiądzie na lakierze można szału dostać ;)
Więcej o szpachlowaniu, metodach tutaj można poczytać:
http://www.e-autonaprawa.pl/artykuly/14 ... iacze.html
PostNapisane: 26 marca 2012, 18:57
Kod silnika: M50B25 NV
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=100862
A ja bym na twoim miejscu spreyem nie malował. One sa jakieś dziwne.
Też mnie lakiernicy ostrzegali no ale pousuwałem sobie drobne ogisnka korozji papierkiem i pomalowałem cały błotnik tylny , dawałem podkład , potem baza i lakier i polerowanie przejścia. No i było ok aż do zimy. Rdza nie wyszła ale wszedzie tam gdzie położyłem bazę porobiły się mikro pęknięcia. Tak że wydałem na produkty bezsensu ok 140zł + czas i nerwy ;).
A u lakiernika za obydwa błotniki 400zł tak że niewiem czy to tak warto spreyem malować.
Osobiście swoją na dniach oddaje w rece lakiernika bo mnie te pęknięcia doprowadzają do szału ;/
