Teraz jest 14 listopada 2026, 01:33
 Tytuł: lakier w sprayu
PostNapisane: 18 sierpnia 2007, 18:19
chciałem pomalować zderzaki i progi w kolor auta ale lakiernicy biorą z leksza z dużo 200-300 zł za element to mnie nie stać więc myślałem czy niepomalować by tak własnie lakierem w sprayu niedaleko mnie jest mieszalnia i dobierają do koloru auta co myślicie o takim malowaniu czy kolor wyjdzie przynajmniej podobny?? oczywiście na to dam bezbarwny czekam na opinie
PostNapisane: 18 sierpnia 2007, 18:30
obawiam sie że to wydzie bynajmniej brzydko.....
[you] zobacz moje qp
PostNapisane: 18 sierpnia 2007, 19:25
Moje BMW: E65 745i
Siakos tego nie widze, daj sobie na luz bo narobisz sobie tylko biedy i finalnie i tak wyladujesz u lkaiernika, lepiej dozbierac pare groszy i zrobic to tak jak trzeba
zobacz moja byla BMK-e -------> viewtopic.php?p ... ht=#139870
PostNapisane: 19 sierpnia 2007, 15:20
ja bym na twoim miejscu soprubował na czymś jak ci dobrze wyjdze mze i warto zaryzykować
ÂŁatwa diagnoza uszkodzonego czujnika ABS-u
PostNapisane: 19 sierpnia 2007, 16:16
powiedz ci tak ja lakierowalem w astrze azderzaki sprayem to mi nawet przyzwoicie wyszlo efekt jest ale nie na dlugo farby w sprayu sa jednokomponentowe ale to juz twoja decyzja sam zajmuje sie lakierowaniem amotorsko jak czegos nie wiem to sie pytam teraz juz mi ladnie wychodzi lakierowanie przyznam ze zderzaki nie wiem jak jest u ciebie jak sa slabo chropowate to trzeba je przeszliwowac na maszynie papierem 150 potem 240 do gladkosci potem pryskasz zderzaki w podkladzie matujesz na mokro papierem 600 pod akryl 800-1000 pod metalic jeszcze wczesniej jak cos szpachlowales to psikasz sprayem kontrolnym czy nie ma dolkow itp jak jest dobrze wyprowadzone to lakierujesz i masz zderzaki gladkie jak lusterko :hyhy: jak bym ci to zrobil za 300zl ale daleko mieszkamy od siebie :/
Mauritiusblau Metallic
PostNapisane: 19 sierpnia 2007, 16:21
wiec jednak bez sprzetu do lakierowania sie nie obejdzie mi sie udalo tanio wyrwac dobry sprzet wiec sobie kupilem i sam maluje sobie i kolegom to juz mi sie zwrocil i zarobil na siebie
PostNapisane: 22 sierpnia 2007, 17:14
w przeciwieństwie do innych marek w BMW szare zderzaki które najczęściej spotyka się w E36 są lakierowane. tylko są lakierowane na ów szary kolor. do pomalowania ich wystarczy je zmatować papierem 400 i pomalować. ten zakres prac możesz zrobić sam. ściągniesz zderzaki i dasz je do pomalowania. jeszcze w między czasie kupisz farbę. dasz je tylko do pomalowania to wyjdzie sporo taniej. najgorsze jest właśnie samo przygotowanie do malowania.
PostNapisane: 23 sierpnia 2007, 19:52
Moje BMW: bmw e36
Kod silnika: m52b20
żaden papier 400 tylko minimum 600-800 gdyż po 400 beda rysy pod lakierem
