Teraz jest 12 listopada 2026, 09:55
 Tytuł: e46-Listwa ozdobna zewnętrzna (górna)
PostNapisane: 14 października 2012, 21:52
Moje BMW: E46 320d 136hp
Witam. Potrzebuję ściągnąć listwę ozdobną na zdjęciu oznaczoną kolorem czerwonym. Jest ona tylko na zatrzaski i wystarczy ją pociągnąć do siebie ? Chodzi mi tylko o ten element zaznaczony bo z tego co zdążyłem zauważyć składa się ona z dwóch części i tu pojawia się problem, ponieważ jest ona wsunięta pod jej "koleżankę" obok.
 Tytuł: Re: e46-Listwa ozdobna zewnętrzna (górna)
PostNapisane: 15 października 2012, 20:03
ściąga się całość, od tyłu do przodu, na łączeniu obie listwy są nitowane
zdjąć? pociągnij ją na dole (zdjęcie prawej strony auta - na dole po lewej) do siebie/leciutko do góry, jest na zatrzaskach. Nic nie powinieneś uszkodzić
PostNapisane: 16 października 2012, 22:08
Moje BMW: M5 E39
Kod silnika: S62B50
Ja bawiłem się właśnie w weekend w wymianę tych listew bo zakupiłem shadow i tak jak rorafalki pisze listwy są łączone z tym że ja zaczynałem od przodu zdejmowanie poprzez pociągnięcie listwy w dół. Jak już pójdzie jedna to leci po kolei
PostNapisane: 18 października 2012, 00:40
Panowie dziękuje za pomoc
PostNapisane: 23 stycznia 2014, 19:19
Moje BMW: E46 318i
Kod silnika: M43
Przepraszam za przysłowiowe "odgrzewanie kotleta" ale mam pewien problem z tą właśnie krótką listwa "hokejem" - zwał jak zwał ;)
Otóż u innych (pewnie wcześniej niedemontowana) jest ładnie spasowana z tą długą listwą i na łączeniu nie ma przerwy - widać tylko że po prostu jest to listwa zbudowana z dwóch kawałków i ładnie spasowana.
U mnie niestety jest trochę inaczej...widać przerwę na łączeniu na ok 1cm...już demontowałem i zakładałem na nowo i cały czas jest tak samo.
Pytanie...czy nie jest przypadkiem tak, że mogę mieć listwy z innego rodzaju nadwozia? Czy one się po prostu nie różnią (poza Coupe...bo w coupe pewnie jest inaczej), ja oczywiście mam sedana ;)
Jakbym chciał ładnie spasować, to wtedy nie spasuje mi się na dole...nie wejdzie w zatrzaski.
Z góry dziękuję za pomoc :)
PostNapisane: 2 lutego 2014, 18:54
Moje BMW: E61
Kod silnika: M57T2
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=162267
mam ten sam problem i nie jest to wina tego hokeja tylko dlugiej czesci tej listwy ktora idzie nad drzwiami az do maski
na koncu listwy przy masce powinno byc w rodzaju zaczepu taki hamulec tej listwy zeby byla nie ruchomo (kolor zielony na foto)u mnie tego nie ma i przy kazdym zamknieciu drzwi listwa schodzi w dol(czerwone strzalki na foto) az robi sie szpara w miejscu laczenia tych listew(niebieski kolor na foto)
jak otworzysz drzwi i cofniesz te listwe do tego hokeja powinno byc idalnie sklej je razem dobrym klejem i na jakis czas pomoże
pozdro
Obrazekbilder uploaden
