Teraz jest 14 listopada 2026, 02:41
 Tytuł: problem z bezbarwnym
PostNapisane: 26 września 2012, 18:51
witam mam problem . robilem sam zaprawki wszystko ok tylko jak pomalowalem całosc to bezbarwny sie bardzo odznacza i sa takie jakby male ranciku w miejscu gdzie byla tasma . czy mozna to jakos zmatowic?
 Tytuł: Re: problem z bezbarwnym
PostNapisane: 26 września 2012, 22:05
Moje BMW: E36 325i
Kod silnika: M50B25
papier 1000 na wodę - delikatnie zetrzyj az nie będzie czuć
potem 1500 lub od razu 2000 i poleruj cień zawsze zostanie ale mało widoczny
PostNapisane: 27 września 2012, 14:46
Moje BMW: E61
Kod silnika: N52B25
Bezbarwnym najlepiej jest malować do najbliższego załamania blachy (jakiegoś rantu blachy czy narożnika w sumie to cały element :D ) wtedy jest bardzo ciężko dostrzec (po oczywiście spolerowaniu tego, jak go nazwałeś, rancika ;) ) przejście bezbarwnego. W twoim przypadku musisz zrobić jak kolega wyżej napisał. Papierem wodnym zniwelować "rancik" po czym polerka ale przejście i tak będzie widać.
PostNapisane: 27 września 2012, 16:25
panowie a ja mam pytanie czy laik sobie poradzi z takim zamalowaniem defektu 5x5cm żeby to jakoś wyglądało?
jak dobrać lakier, po kodzie czy da się to zrobić "komputerowo"?
oczyszczanie organizmu
PostNapisane: 2 października 2012, 22:04
Moje BMW: E61
Kod silnika: N52B25
Raczej będzie ciężko ale to zależy jakich efektów oczekujesz? Jeżeli ma być tylko zamalowane to tak ale jeśli ma być oryginał to raczej bym doradził lakiernika. Co do doboru lakieru to bierzesz kod i element (najczęściej klapkę wlewu paliwa) i jedziesz do sklepu zajmującego się dobieraniem lakieru. :ok:
PostNapisane: 7 października 2012, 10:48
Moje BMW: F10 550i
bmaniak, samemu pomalujesz, ale nie pędzlem, tylko trzeba mieć pistolet/kompresor i jakieś czyste pomieszczenie.
Inaczej będzie jeszcze gorzej niż jest.
PostNapisane: 3 listopada 2012, 23:11
Moje BMW: f12, f30
Kod silnika: unknown
wszystko zalezy w którym miejscu to masz, najlepiej mały pistolet do zaprawek, co do rancików to uwazam ze przy malowanu zaprawek nalezy zmatować wiecej powierzchni niz sie maluje tak aby przy oklejaniu nie było tak ze gdy juz malujesz bezbarwnym dojezdzasz do tasmy, trzeba tak wycieniować by nie wyjechac na oklejone miejsce wtedy nie zrobic ci sie rant i latwiej to spolerujesz...
brak zgody na link
PostNapisane: 8 listopada 2012, 11:44
przejscie bedzie widoczne od tasmy powinienes zrobic tak ze podklad przycierac papierem 800 wodnym( 1200 jesli srebrny metalik) miejsce podkladu i 5cm dookola tym papierem pozniej caly element dokladnie 2000 i tasme przylkejasz duzo wyzej od naprawianego miejsca. czesc malowana podkladem i potem baza wylewasz grubo na 2 warstwy a miejsce tylko zmatowione wyzej skresasz ilosc materialu i delikatnie zapylasz ale nie dochodzisz do tasmy unikasz wtedy tego odciecia. Najlepiej jednak zrobic takie rzeczy rozpuszczalnikiem do cieniowania ale do tego trzeba miec spora wiedze i duuuuzo praktyki i jakis zapas sprzetu( latwo sie zatruc tym srodkiem jest na bazie cyjanku:))
