Teraz jest 15 października 2026, 21:53
 Tytuł: Porysowana szyba czołowa e36
PostNapisane: 29 maja 2013, 22:54
witam mam pytanie co zrobic z tym fantem? otóż mam porysowaną szybe czołową od wycieraczek. W gre wchodzi tylko wymiana czy jest inny sposób usunięcia rys??
Kodowanie BMW seria E ICOM
 Tytuł: Re: Porysowana szyba czołowa e36
PostNapisane: 30 maja 2013, 00:32
Moje BMW: 528i, M3, e30
Cerox moze pomoże ja polerowałem reflektory ale słoabo to pomogło moze na rysy na szybie będzie lepiej mniej porysowana
Jest 528i,635 L6,318i,318i
PostNapisane: 30 maja 2013, 00:50
Moje BMW: e46 330Ci turbo
Kod silnika: m54b30t
kupujesz 10g tlenku ceru i jak nie boisz się używać maszyny polerskiej to spokojnie to ogarniesz, przy odrobinie zdolności na błysk ;)
Odbudowa silników KLIK
PostNapisane: 30 maja 2013, 07:26
czy wiertarką tez da rade coś takiego zrobić??
słyszałem też że szyby czołowej sie nie poleruje bo powstają jakieś refleksy i załamania światła?
czy coś takiego bedzie dobre?
http://allegro.pl/pasta-do-polerowania- ... 22103.html
PostNapisane: 30 maja 2013, 08:02
Ogarnij od razu dobre pióro na szybę po zabiegu :)
PostNapisane: 30 maja 2013, 11:35
Moje BMW: F20
Kod silnika: N55B58
Pierwsze słysze, że szyby czołowej sie nie poleruje. Oddaj to do kogos kto zajmuje się detailingiem, w granicach 150-250zł Ci to ogarnie na cacy.
PostNapisane: 30 maja 2013, 11:40
Tak gdzieś czytałem że czołowej się nie poleruje bo powstaje soczewka coś takiego,dlatego pytam was.Za 150-200zl to wyniesie mnie taniej wymiana szyby,szyba na szrocie 100zl a wymienie sam + klej 20zl.
PostNapisane: 30 maja 2013, 12:12
Moje BMW: F20
Kod silnika: N55B58
Ale ta na szrocie nadal nie będzie idealna, a szyba po polerowaniu jeżeli nie ma odprysków od kamieni jest zaje biscie 'czysta'
PostNapisane: 30 maja 2013, 12:31
Moje BMW: Infiniti
Kod silnika: VQ37VHR
Bo się nie poleruje z reguły, ze względu na słabą technologię obróbki takiej powierzchni. A że polak cwany czyli wyżej wymieniony szklarz kupił pastę tempo kupił tlenek ceru wrzucił do disolwera i udaje że ma własną pastę do polerowania szyb... Daj se spokój z tą sznytą na szybie , chyba że aż tak Cie to drażni. To tylko bmw a nie jakieś ferrari ;)
PostNapisane: 30 maja 2013, 12:35
Miłosz, No tylko bmw ale rysa kuje w oko :kwasny:
PostNapisane: 30 maja 2013, 18:22
Moje BMW: F20
Kod silnika: N55B58
U mnie w domu w jednym z aut chłopaki z Diamentowej Ochrony Lakieru polerowali szybe... Wyszło super. Rysa podobna, tzn stare pióro wycieraczki porysowało szybe.
