Teraz jest 14 listopada 2026, 02:28
 Tytuł: Zderzak do E46 - warstwa pod lakierem
PostNapisane: 13 lipca 2013, 14:27
Kod silnika: M54B22
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=113367
Interesuje mnie jak jest zbudowany zderzak do BMW E46 po lifcie mpakiet jesli chodzi o wszystkie warstwy ochronne/podkładowe/lakiernicze. Oddałem go do lakiernika, bo jest do malowania. W jedym miejscu jest taka pajeczynka i widać jakby pod warstwą lakieru była warstwa czegoś białego, lakernik twierdzi, że to pewnie szpachla, tylko jest to coś włoknistego, wystają spod lakieru takie włoski i tak się zastanawiam czy jest to normalna powłoka pod lakierem czy jednak w tym miejscu było uszkodzenie i był szpchlowany?
Także tego.
Byłe E46 2.2 Mystic Blau/Hellbeige
 Tytuł: Re: Zderzak do E46 - warstwa pod lakierem
PostNapisane: 13 lipca 2013, 14:53
podejrzewam uszkodzenie. a te włoski to pewnie włokno szklane z zywica, ktore wykonczono szpachlem i pomalowano.
PostNapisane: 13 lipca 2013, 15:01
Mała parkingowa przygoda ;)
PostNapisane: 29 lipca 2013, 10:55
Moje BMW: E60 530xi
Kod silnika: N53
marcingaw napisał(a):
Na 100% masz rację.
Obaj piszecie o całkiem różnych uszkodzeniach.
Pajęczynka powstaje podczas delikatnego dojechania do przeszkody. To jest nic innego jak spękany lakier na plastiku, tworzywo się poddało i lekko ugięło a lakier pękł, po czym zapewne zderzak wrócił do pierwotnego kształtu.
Czyli standard...
To nie ma nic wspólnego z wystającymi włoskami co ma miejsce wtedy kiedy wcześniej zderzak był naprawiany przez jakiegoś magika matą szklaną zamiast spawany. Oryginalne zderzaki wykonane są z ABS-u lub podobnego tworzywa i jak już pękają nie ma żadnych "włosków" bo to plastik. Chyba że zderzak to zamiennik z laminatu.
