Teraz jest 15 sierpnia 2026, 08:16
 Tytuł: Polerowanie rantu, i małe kuku po myciu. . .
PostNapisane: 18 sierpnia 2013, 15:00
Kod silnika: M52TU B20
Witam wszystkich,
Zakupiłem w dobrych pieniążkach felgi, na aukcji pisało że są proste i nigdy nie były spawane. Po przyjeździe kuriera wszystko sprawdziłem niby było ok (felgi były zabrudzone) lecz z tego zdawałem sobie sprawę. No i po wymyciu felg na jednej coś mnie zaniepokoiło a dokładnie jest to widoczne na foto http://s1.pokazywarka.pl/i/2228309/274128/100-0512.jpg .
Reszta jest w dość ładnym stanie jak za te pieniądze lecz rant chciał bym spolerować i tutaj mam pytanie czy lepiej zabrać się za to samemu (jak, i czym) czy jednak jak się nie ma o tym pojęcia to lepiej dać to komuś kto się na tym zna.
http://s1.pokazywarka.pl/i/2228309/921960/100-0505.jpg
http://s1.pokazywarka.pl/i/2228309/140885/100-0509.jpg
http://s1.pokazywarka.pl/i/2228309/967727/100-0500.jpg
Pozdrawiam !
 Tytuł: Re: Polerowanie rantu, i małe kuku po myciu. . .
PostNapisane: 18 sierpnia 2013, 15:23
Moje BMW: e36/e46
Kod silnika: m52b28/m54b30
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=126745
http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=154523
Sprawdź u wulkanizatora pozostałe felgi, ta na zdjęciu to widać jakby była po "wpadce" w dziurę, jeszcze się da odratować. Samemu tego nie zrobisz bez odpowiedniego zaplecza.
„Słońcu ani śmierci nie można patrzeć prosto w oczy.”
„Tylko martwi wiernie dochowują omerty”
The mythical BMW E36-->Obrazek
The Legendary BMW E46-->Obrazek
PostNapisane: 18 sierpnia 2013, 15:33
Moje BMW: pocket rocket 323ti
Kod silnika: r6 :)
Smoczyca 645ci vel dziadkowóz
ło matko.. ile tam odważników... na fotach z aukcji nie było widać?
felga do uratowania. pikuś.
znajoma wpadła, w dziurę to miała trójkąt z rantu i naprawili.
323ti
Kolektor m50
Wałki s50
Lekki zamach 240mm
Hamulec 325/294mm+ pompka e84
Gwint 4x kolumna
Stroker waiting.......
Jest przeciąg :)
PostNapisane: 18 sierpnia 2013, 15:35
Moje BMW: e60 f25
Kod silnika: m54b30 n52b30
Felga mocno krzywa, musisz to oddać do prostowania.
Ciężarków to masz na niej chyba z kilogram xD
Co do polerowania to nie jest trudna sprawa ale wymaga czasu. Poszukaj w necie bo jest pełno informacji jak spolerować rant.
PostNapisane: 18 sierpnia 2013, 16:39
Na rantach łuszczy Ci się lakier bezbarwny, musisz się go pozbyć aby w ogóle przystąpić do polerowania, z tym że jest spore ryzyko że przy użyciu chemii do usunięcia starego lakieru uszkodzisz lakier na rotorze...
Co do skrzywienia felgi to faktycznie bez problemu można to naprawić, a ciężarków to faktycznie nie żałowali :rotfl:
PostNapisane: 18 sierpnia 2013, 19:06
A więc felgę muszę oddać do prostowania chcąc nie chcąc, szkoda że nikt o tym nie wspomniał na aukcji no ale cóż za dobre pieniądze kupione więc i dołożyć można :) a wiele prostowania chyba nie będzie. Co do rantów no to jednak myślę oddać to do jakiegoś konkretnego zakładu który się tym trudni bo samemu w domowych warunkach bez odpowiedniej wiedzy mogę tylko im zaszkodzić ;P :hyhy: co do odważników to też się zdziwiłem że tyle tam tego polepili :D bo aż cięższa była od reszty haha :rotfl:
PostNapisane: 18 sierpnia 2013, 20:05
Moje BMW: e60 f25
Te odważniki nie są tam dla ozdoby przecież. Wiadomo, że felga musi być mocno krzywa jeśli jest aż tyle. Uszkodzenie też rzuca się w oczy. Jak dałeś ze 300 pln to może Ci się opłacało ale jak więcej to już średnio moim zdaniem.
Polerowanie to nic skomplikowanego. Bierzesz kilka papierów wodnych i jedziesz. Możesz sobie założyć na samochód, podlewarować i wrzucić 1, wtedy tylko przykładasz papierek i wszystko się ładnie poleruje. Chociaż w tym przypadku felga może być owalna :wstyd:
PostNapisane: 19 sierpnia 2013, 05:12
wandii, rozczaruję Cię gdyż felga jest skrzywiona tylko wewnątrz a z zewnątrz nic nie jest ruszone więc myślę że u ludzie którzy się tym zajmują zrobią to bez najmniejszego problemu i nie będzie to kosztowało więcej niż 150zł, co do felg to znajdź mi takie za 300zł to chętnie je kupie :) :D A mocno krzywa felga jak to powiedziałeś dla mnie wygląda tak jak na 1 focie http://www.felgiropczyce.pl/naprawa-i-r ... anie-felg/ .
Pozdro
PostNapisane: 19 sierpnia 2013, 15:23
Kod silnika: M54B22
U mnie w mieście prostują taką felgę maszynowo ( za Twoje uszkodzenie to z 30zł). Ja miałem bardziej podbitą z polerowanym rantem to 50zł. Jeśli chodzi o polerkę to sprawę masz dużo prostszą bo te ranty już są trochę polerowane. Wystarczy zedrzec lakier bezbarwny np scansolem papier 1500, 2000 na koniec pasta do aluminium i masz lustro. Może na tym białym wżerku trzeba będzie trochę grubszym papierem.
PostNapisane: 19 sierpnia 2013, 15:55
Moje BMW: e60 f25
Pozdro
Niema co się oburzać.
Dla mnie ta felga jest mocno krzywa skoro na szerokości 15-20cm jest płaska. Jak Ci to zrobią na zimno to może pęknąć, jak na ciepło to felga straci swoją wytrzymałość.
Tu masz pierwszą aukcje z brzega. Za 8 stów prościutkie i odnowione. http://allegro.pl/felgi-alu-18-8jx18h2- ... 69499.html
PostNapisane: 19 sierpnia 2013, 20:12
Kwestia czy one są faktycznie proste bo jednak fotka nie odda tego co sprawdzenie przy zakupie a jak jest osoba z dalszych stron to raczej ciężko o to...
Te kupione przez kolegę też miały być proste :]
