Teraz jest 12 listopada 2026, 19:20
 Tytuł: [E36] Renowacja zielonej skóry. Skąd farba?
PostNapisane: 25 sierpnia 2013, 22:44
Moje BMW: e36 & e30
Kod silnika: m52b25, m20b25
Witam. Chcę zregenerować skórę w swojej E36. Mam problem ze znalezieniem odpowiedniej farby. Kolor to zielony (fabryczne oznaczenie wnętrza to STOFFLEDERTUERKIS (C1TK) (jasno zielona półskóra). Ma ktoś może doswiadczenie z czyms takim? Gdzie znaleźć taką farbę?
 Tytuł: Re: [E36] Renowacja zielonej skóry. Skąd farba?
PostNapisane: 25 sierpnia 2013, 22:47
Moje BMW: 728iA
Napisz do ledezentrum ;)
PostNapisane: 26 sierpnia 2013, 07:54
Moje BMW: E30 E46 E83
Kod silnika: M20B25 FTMW!!!
Garaż: ᶘ ᵒᴥᵒᶅ
Albo multirenowacja.pl
PostNapisane: 26 sierpnia 2013, 08:21
Moje BMW: Infiniti
Kod silnika: VQ37VHR
Ja mam doświadczenie. Kolor Cie nie interesuje znaczy jego nazwa, dobierasz recepture koloru pod próbnik , sprawdzasz na mało widocznym miejscu i potem zaczynasz zabawę. Czyścisz z syfu , przejazd włókniną , przygotowaną farbę do skóry wlewasz do pistoletu lakierniczego i lakierujesz. Najlepiej pare warstw położyć jak chcesz trwałego efektu. Oczywiście wszystkie pęknięcia zaszpachluj jak masz.
PostNapisane: 26 sierpnia 2013, 10:01
Audi A4 b9 2.0TFSI 252KM 2018
z czystym sumieniem mogę polecić lederzentrum
Jeremy Clarkson
PostNapisane: 26 sierpnia 2013, 18:04
Moje BMW: e36 & e30
Witam. Dzieki za odpowiedzi. Nasuwa mi sie taki temat... oczywiscie najlepiej zrobic to pistoletem ale jak zrobic jesli to polskora. Fotela rozebrac sie nie da... macie jakies sposoby by nie zafajdac materialu farba? Wystarczy okleic tasma?
PostNapisane: 26 sierpnia 2013, 18:36
ja robiłem to normalnie gąbeczką punktowo i suszyłem, różnicy między starym i nowym kolorem nie było
Jeremy Clarkson
PostNapisane: 26 sierpnia 2013, 19:49
Moje BMW: e60 f25
Kod silnika: m54b30 n52b30
Buteleczka z lederzentrum spokojnie starczy Ci na odmalowanie całej skóry przy pomocy gąbki. Bez sensu babrać się z pistoletem. Na ich stronie są filmiki jak to zrobić.
PostNapisane: 26 sierpnia 2013, 21:24
Moje BMW: Infiniti
lol .... gąbeczką próbowałem , efekt jak dla mnie mizerny(chyba że mamy do zrobienia golfa), więc lepiej babrać się pistoletem. Po za tym farba jest wodna tą którą ja używałem... zresztą do skór chyba większość wodnych jest - zero problemów z czyszczeniem pistoletu.
PS przelakierowałem pare wnętrz w swoim życiu i nie pisze bo kolega wujka ryśka syna od córki matki chrzestnej wnuczki mówił że to tak a nie tak :]
PostNapisane: 26 sierpnia 2013, 21:27
Moje BMW: e36 & e30
Jak z zabezpieczeniem materialu ktory malowany byc nie moze? Czym ?
PostNapisane: 26 sierpnia 2013, 21:31
Moje BMW: Infiniti
do gąbeczki to nie wiem bo dla mnie to druciarstwo niestety...
Przygotowanie powierzchni przed oklejeniem , ale to już wspomniałem jak , potem oklejasz tak jak w przypadku lakierowania normalnego , taśma + papier. Tylko w miejscach newralgicznych dajesz więcej taśmy , tak żeby Ci nie zachlapało dalej. Najlepiej się robi cabriolety :D zwłaszcza jak malowanie całościowe :D Jak znajde zdjęcia rs4 cabrio to podrzucę bo miałem gdzieś chyba step by step co i jak tam było robione.
PostNapisane: 26 sierpnia 2013, 21:38
Moje BMW: e36 & e30
Bede wdzieczny jesli podeslesz cos takiego, bede to robił pierwszy raz, ale nie oznacza to, ze dopuszczam mozliwosc spaprania roboty ;)
PostNapisane: 26 sierpnia 2013, 21:56
Moje BMW: e60 f25
Nie każdy ma dostęp do kompresora i nie każdy umie malować pistoletem. Poza tym do tego trzeba wyciągać całe wnętrze a w przypadku półskóry dochodzi jeszcze oklejanie i kupa papraniny.
Gąbką jest szybko, wygodnie i równie dobrze. Jedyny minus moim zdaniem to zużywanie większej ilości farby no i żmudna praca jeśli się maluje całe wnętrze. W przypadku półskór farby wystarczy z pewnością a malowania jest niewiele.
A gąbeczki to żadne druciarstwo, ja malowałem całe boczki pod kolor gąbką i wyszło idealnie. Niema żadnych zacieków, przebarwień czy odchodzącej farby.
Metoda malowania raczej nie jest tak ważna jak odpowiednie przygotowanie powierzchni.
PostNapisane: 27 sierpnia 2013, 09:15
Moje BMW: Infiniti
Nic nigdy nie wyciągałem przy lakierowaniu , raz gałkę zmiany biegów ale w swoim aucie. Oklejanie elementów to podstawa i do tego trzeba dużo cierpliwości. Malowane powierzchnie gąbką mają słabszą przyczepność i wycierają się - sprawdzone. Pierwszy raz jak lakierowałem wyszło wszystko bardzo dobrze nic nie przelałem nie zrobiłem żadnych zacieków. Najgorsze to przygotowanie powierzchni i dobranie koloru.
PostNapisane: 27 sierpnia 2013, 10:47
Moje BMW: e60 f25
No faktycznie oklejać całe auto w środku żeby zamalować sobie boczek to trzeba mieć cierpliwość.
U siebie rok czasu jeżdżę z boczkiem fotela sportsitze oraz podudziem, czyli elementami najbardziej narażonymi na wycieranie, pomalowanymi farbą z lederzentrum.
Malowałem je gąbką i niema ŻADNYCH oznak wycierania się - sprawdzone.
PostNapisane: 27 sierpnia 2013, 15:29
Moje BMW: Infiniti
spoko gąbkuj gąbkuj , ja gąbki używam do mycia , ale co kto lub :ok:
PostNapisane: 29 sierpnia 2013, 16:06
Moje BMW: BMW e39 528i
nie wiem czemu się tak uczepiłess tej gąbki, ja u znajomego w e39 tez ponad rok temu machnąłem gąbką i do tej pory nic złego się nie dzieje, kwestia przygotowania skóry do malowania i tyle.
PostNapisane: 29 sierpnia 2013, 19:44
Moje BMW: e60 f25
To jest Pan inżynier od powłok lakierniczych zabezpieczania butów i bóg sam wie czego jeszcze ale widać farbowania skóry również. On wie lepiej :oczami:
Trzeba wystosować list do lederzentrum co za ciemnotę wciskają w tych swoich zestawach, że ta ich farba się do malowania gąbką nadaje :cisza:
PostNapisane: 29 sierpnia 2013, 19:45
Moje BMW: e60 f25
PostNapisane: 30 sierpnia 2013, 17:01
Moje BMW: F31
Od "polerowania" szklanych lamp w e36 również :oczami:
Samochodem jest tylko BMW,
cała reszta to wyroby samochodopodobne.
