Teraz jest 14 listopada 2026, 02:29
 Tytuł: [e36] compact 316i chyba urwany most
PostNapisane: 24 października 2013, 12:19
Moje BMW: 316
Kod silnika: M43
Witam, posiadam e36 compacta z 1995r. ostatnio jeżdząc po naszych fantastycznych drogach wpadłem w dziurę po zmroku i wydaje mi się że urwało mi mocowanie wahacza z tyłu. Czytałem o tym ze compacty mają problem z mostem i podejrzewam że to będzie to w ziwązku z tym proszę o zdiagnozowanie czy faktycznie mam urwany ten most. Zdjęcie zamieszczam poniżej. Wie ktoś może gdzie w okolicach Katowic można to zrobić i za jaką cenę ?
Z góry dziękuję za pomoc, pozdrawiam.
 Tytuł: Re: [e36] compact 316i chyba urwany most
PostNapisane: 24 października 2013, 12:26
Compact z wyboru
Moje BMW: e36 316i
wyrwałeś mocowanie belki, czy mozna to zrobić? można jeśli jest jeszcze do czego to przyspawać, a niestety wszystko wygląda na mocno przegnite
a tak poza tym to w e36 nie ma i nigdy nie było mostu
PostNapisane: 24 października 2013, 12:35
Kod silnika: m43b16
No niestety, ja tak miałem z poprzednią bmką, niestety wtedy nie miałem pojęcia o samochodzie, tylko jeździłem do momentu jak zawołał mnie mechanik i pokazał jak dół wygląda :)
Podobnie strzeliło i niestety nie dało się do niczego przyspawać, autko poszło jako dawca..
Obecnie mam BMW E36 316, ale usilnie szukam E46 w sedanie ( oczywiście stan perfect musi być :) ) Jeśli ktoś zna, lub słyszał od kogoś, że sąsiad, ciotki, od strony mamy, babki, taty kolegi zięć sprzedaje takie autko, to proszę o kontakt :)
PostNapisane: 24 października 2013, 12:54
Moje BMW: 316
Kod silnika: M43
Dziękuję za odpowiedzi. A wiecie może gdzie mógłbym podjechać żeby sprawdzić czy jest w ogóle do czego spawać ? i ile może wynosić taka naprawa orientacyjnie ?
PostNapisane: 24 października 2013, 18:41
Nikt Ci nie powie gdzie masz jechać bo nawet nie wiemy z jakiego jesteś miasta okolicy itd... poszukaj w swojej okolicy blacharzy spawaczy :D
Z kosztami jest podobnie różne rejony różne ceny... musisz dorwać kogoś kto zna tema by to ogarnął tak żeby się to trzymało kupy jeśli się będzie dało w ogóle :]
PostNapisane: 25 października 2013, 12:45
Moje BMW: 316
Kod silnika: M43
ok dzięki za odpowiedzi :)
PostNapisane: 29 października 2013, 17:21
Moje BMW: 316
Kod silnika: M43
usterka naprawiona - koszt 300 zł :super:
można dalej cieszyć się Becią :]
PostNapisane: 29 października 2013, 18:39
Moje BMW: Infiniti
Kod silnika: VQ37VHR
fracbmw, zadbaj o podłogę przed zimą , kup papieru ściernego , zetrzyj to ładnie ile się da - polecam jak najwięcej i zabezpiecz czymś.
PostNapisane: 30 listopada 2013, 19:13
Moje BMW: E36 Compact
Kod silnika: m43b16
Garaż: www.forumbmw.com.pl
Papier ścierny jest dobry do szpachli. A pod autem papierem można sie zarżnąć. Szlifierka,a najlepiej piaskowanie, potem podkład Epoksydowy, a jak coś rdzy zostanie to reaktywny i na koniec zabezpieczenie pomalowane clarem z tego względu że większość niby baranków pochłania wilgoć i wypuszcza ją dopiero kiedy powłoka odpada razem z rdzą i kawałkami nadwozia.
http://forumbmw.com.pl/viewtopic.php?f=46&t=93
Jaki interface diagnostyczny do E36?
